Symbol speichern (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld speichern Sie das im Symbolgenerator erstellte Symbol.
Finden
 Befehlseingabe:  AESYMBUILDER
  1. Wählen Sie im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen Optionen.
  2. Klicken Sie auf OK, um in die Blockeditor-Umgebung zu gelangen.
  3. Bearbeiten Sie das Symbol nach Bedarf gemäß den Beschreibungen in den entsprechenden Abschnitten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolgenerator  Abschnitt Bearbeiten  Fertig. Finden
    Das Dialogfeld Symbol speichern wird geöffnet.
Anmerkung: Wenn Sie den Blockeditor ohne zu speichern schließen, wird das Dialogfeld automatisch geöffnet. Über die Schaltfläche Nein in diesem Dialogfeld wird der Blockeditor ohne Speichern der Änderungen am Symbol geschlossen.
Symbol
Block/WBlock
Wählen Sie Block aus, um das neue Symbol in die Zeichnung einzufügen, bzw. WBlock, um eine Kopie des neuen Symbols zu speichern. Wenn WBlock ausgewählt wird, steht der Dateipfad zur Verfügung.
Anmerkung: Die Option Block steht nicht zur Verfügung, wenn Sie im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen zu einem bereits vorhandenen Symbol gewechselt sind. Dies liegt daran, dass die Zeichnungsdatei für das Bibliothekssymbol geöffnet ist.
Ausrichtung
Das erste Zeichen des Symbols, "H" für horizontal oder "V" für vertikal.
Katalogname
Symbolname:Die nächsten beiden Zeichen des Symbolnamens geben den Gruppentyp an und verbinden das Symbol mit einer Katalogsuchtabelle.
Anmerkung: Stromlaufplanklemmen verwenden "T1" für eine Klemme, durch die eine Drahtnummernänderung ausgelöst wird. "T0" wird für Klemmen verwendet, die keine Drahtnummernänderung hervorrufen.
WDBLKNAM: Bei einem Stromlaufplansymbol überschreibt der WDBLKNAM-Wert die Katalogsuchtabelle, die durch das zweite und dritte Zeichen des Symbolnamens definiert wird. Der WDBLKNAM-Wert wird grundsätzlich für Schaltschrank-Grundriss-Symbole verwendet, um das Symbol mit einer Katalogsuchtabelle zu verbinden.
Typ
Das vierte Zeichen des Symbolnamens kann "1" für ein übergeordnetes Symbol, "2" für ein untergeordnetes Symbol oder ein benutzerdefiniertes Zeichen für andere Symboltypen sein.
Kontakt
Ist das Symbol ein untergeordneter Stromlaufplan, dann ist das fünfte Zeichen "1" für Öffner oder "2" für Schließer. Ansonsten ist es benutzerdefiniert.
Eindeutige Kennung
Zusätzliche Zeichen, die dem Symbolnamen hinzugefügt werden, damit er eindeutig ist.
Symbolname
Der Name der Symboldatei. Der Symbolgenerator schlägt einen Dateinamen basierend auf der Ausrichtung, der Katalogsuche, dem Typ, dem Kontakt und einer eindeutigen Kennung vor. Bearbeiten Sie den Symbolnamen nach Bedarf.
Dateipfad
Der Name des Ordners für das Symbol. Wechseln Sie zu einem Ordner, oder geben Sie den Ordnernamen ein.
Details
Öffnet das Dialogfeld Symbolprüfung und zeigt die bestimmten Fehler an.
Basispunkt
Geben Sie die Koordinaten des Basispunkts für das Symbol ein, oder wählen Sie Punkt auswählen, um den Punkt in der Zeichnung auszuwählen. Wählen Sie Am Bildschirm angeben, um den Basispunkt festzulegen, nachdem Sie OK gewählt haben. Die Koordinaten werden zum Einfügebasispunkt des Symbols.
Bildsymbol
Erstellen Sie ein zu verwendendes Bild, wenn Sie das neue Symbol einem Symbolmenü hinzufügen.
Name
Der Name der Bilddatei. Bilddateien werden als PNG-Dateityp erstellt.
Dateipfad
Der Name des Ordners für die Bilddatei. Wechseln Sie zu einem Ordner, oder geben Sie den Ordnernamen ein.
