Konvertiert ein Textelement in einen Beschriftungsblock für einen Grundriss, ein Leistungsschild oder einen Anschluss eines Schaltschranks.
Verwenden Sie diese Werkzeuge zum Konvertieren von Textobjekten in eine Blockdatei mit Attributen. Wenn Sie einen Vorlageblock einfügen, können Sie bestimmen, welche Attribute eingefügt und angezeigt werden. Alle notwendigen Attributdefinitionen werden automatisch platziert. Während des Kennzeichnungsvorgangs wird das Textobjekt entfernt und durch eine Vorlagenblockdatei ersetzt, die mehrere in AutoCAD Electrical verwendete Attribute enthält.
Klicken Sie auf Registerkarte Konvertierungswerkzeuge
Gruppe Schaltschrank. Wählen Sie einen der Kennzeichnungsbefehle aus der Liste aus.
Klicken Sie auf eines der Kennzeichnungswerkzeuge. Wählen Sie das Textobjekt aus, das durch die BMK1-Vorlagenblockdatei des Betriebsmittels ersetzt werden soll, und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Betriebsmittel-Kennzeichnung zu übernehmen.
Finden
Schaltschrank-Betriebsmittel markieren |
Macht ausgewählte Textobjekte zu einer Blockdatei mit Attributen, wobei das Attribut S_BMK1 sichtbar ist. Die Vorlagenblockdatei (ACE_P_TAG1_CONVERT.DWG) enthält Attribute für ein Schaltschrankbetriebsmittel. |
Finden
Leistungsschild markieren |
Macht ausgewählte Textobjekte zu einer Blockdatei mit Attributen, wobei die Attribute BESCHR1-3 sichtbar sind. Die Vorlagenblockdatei (ACE_NP_CONVERT.DWG) enthält Attribute für Leistungsschildsymbole. Wenn die Beschreibungstexte zuvor als Attribute für eine AutoCAD Electrical-Schaltschrankbetriebsmittel-Blockdefinition definiert wurden, werden die Attributwerte des Schaltschrankbetriebsmittels verborgen, und die Leistungsschildattribute BESCHR1-3 werden hinzugefügt und eingeblendet. |
Finden
Schaltschrank-Anschluss markieren - Klemmennummer |
Macht ausgewählte Textobjekte zu einer Blockdatei mit Attributen, wobei das Attribut KLEMM01 sichtbar ist. Die Vorlagenblockdatei (ACE_TERMT_CONVERT.DWG) enthält Attribute für Klemmennummern. |
Finden
Schaltschrank-Anschluss markieren - Drahtnummer |
Macht ausgewählte Textobjekte zu einer Blockdatei mit Attributen, wobei das Drahtnummernattribut DRAHTNR sichtbar ist. Die Vorlagenblockdatei (ACE_TERMW_CONVERT.DWG) enthält Attribute für Schaltschrank-Anschlusssymbole. |
