Erstellen und verwalten Sie Projekte sowie die Zeichnungen innerhalb jedes Projekts.
Finden
Befehlseingabe:
AEPROJECT
Listet die mit den geöffneten Projekten verknüpften Zeichnungsdateien auf. Fügen Sie neue Zeichnungen hinzu, sortieren Sie die Zeichnungsdateien neu, und ändern Sie die Projekteinstellungen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Eigenschaftensymbol, um Optionen zum Verschieben, Ändern der Größe, Schließen, Andocken, Ausblenden oder Festlegen der Transparenz des Projekt-Managers anzuzeigen.
Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
Neues Projekt |
Erstellt ein Projekt. Das neue Projekt wird zum aktiven Projekt. |
Projekt öffnen |
Aktiviert ein vorhandenes Projekt durch Auswahl einer WDP-Projektdatei |
Neue Zeichnung |
Erstellt eine Zeichnungsdatei und fügt sie zum aktiven Projekt hinzu. |
Es kann standardmäßig ein bestimmtes Verzeichnis geöffnet werden, indem Sie der ENV-Datei einen entsprechenden Eintrag hinzufügen. Beenden Sie AutoCAD, und öffnen Sie die ENV-Datei mit einem einfachen Texteditor (z. B. WordPad). Fügen Sie die folgende Zeile hinzu:
WD_PICKPRJDLG, n:/{Ihr Verzeichnis}/, AutoCAD Electrical default pick proj
Zuletzt |
Aktiviert ein anderes Projekt aus einer Liste zuletzt verwendeter Projekte oder über ein Dialogfeld zur Dateiauswahl |
Neues Projekt |
Projekt öffnen |
Projekt aus Vault öffnen |
Navigiert zum Tresor, um das Projekt zu aktivieren. Sie müssen beim Tresor angemeldet sein. |
Projekt öffnen |
Neues Projekt |
Neue Zeichnung |
Aktualisieren |
Aktualisiert die Liste der Zeichnungen im Projekt-Manager. Für Vault: Führt eine Prüfung auf Änderungen durch, und aktualisiert die Symbole für den Tresor-Status in der Zeichnungsliste |
Projekt-Taskliste |
Führt ausstehende Aktualisierungen auf Zeichnungsdateien im aktiven Projekt durch, die geändert wurden |
Projektweite Aktualisierung/Neuverteilung |
Aktualisiert die in Bezug stehenden Strompfadnummern, Querverweistexte, Geräte-Betriebsmittel-Kennzeichnungen und Signalreferenzaktualisierungen für die im aktiven Projekt ausgewählten Zeichnungsdateien. |
Konfiguration der Zeichnungslistenanzeige |
Konfiguriert die Anzeigeoptionen für die Zeichnungsliste |
Publizieren/Plotten |
Dient zum Plotten von einer oder mehreren Zeichnungen im aktiven Projekt |
Zeigt alle geöffneten Projekte in einer Liste an. Es können beliebig viele Projekte geöffnet sein, wobei jedoch jeweils nur ein Projekt aktiv sein kann. Das aktive Projekt wird durch Fettdruck hervorgehoben und befindet sich immer oben in der Liste.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, um die folgenden Optionen anzuzeigen: |
Aktivieren |
Macht ein geöffnetes Projekt zum aktiven Projekt |
Schließen |
Schließt ein geöffnetes Projekt. Anmerkung: Wenn das Projekt das einzige Projekt in der Liste ist, müssen Sie zuerst ein weiteres Projekt aktivieren.
Alle erweitern |
Blendet alle Ordner im Projekt ein. |
Alle ausblenden |
Blendet alle Ordner im Projekt aus. |
Unterordner hinzufügen |
Fügt einen neuen Ordner im Projekt hinzu. |
Struktur abflachen |
Verschiebt alle Zeichnungen aus Ordnern, wodurch sich eine unstrukturierte Liste von Zeichnungen direkt unter dem Projektnamen ergibt. |
Beschreibungen |
Dient zum Bearbeiten der Projektbeschreibungen. |
Titelblock aktualisieren |
Automatisiert die Aktualisierung der Titelblockdaten für die aktive Zeichnung oder für den gesamten Zeichnungssatz des Projekts. |
Zeichnungsverzeichnis |
Erstellt einen Bericht mit Informationen zur Projektzeichnung wie z. B. Zeichnungsplan, Beschreibungen, Abschnitt, Dateinamen und zugeordneten Schriftfeldattributwerten |
DWG-Name in Kleinschreibung setzen |
Ändert alle Zeichnungsnamen im Projekt in Kleinschreibung. Anmerkung: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn ein Ordnername ausgewählt ist.
DWG-Name in Großschreibung setzen |
Ändert alle Zeichnungsnamen im Projekt in Großschreibung. Anmerkung: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn ein Ordnername ausgewählt ist.
Sortieren |
Sortiert Zeichnungen im Projekt auf Grundlage der ausgewählten Felder. Wenn das Projekt Ordner enthält, werden Zeichnungen innerhalb der Ordner sortiert Anmerkung: Ordner werden nicht sortiert.
Neue Zeichnung |
Zeichnungen hinzufügen |
Fügt eine oder mehrere Zeichnungen zum aktiven Projekt hinzu. |
Aktive Zeichnung hinzufügen |
Fügt dem aktiven Projekt die aktive Zeichnung hinzu |
Zeichnungen entfernen |
Entfernt Zeichnungen aus dem aktuellen Projekt. Anmerkung: Die Zeichnungsdatei an sich wird nicht gelöscht, sondern nur der Verweis auf die Zeichnung.
Taskliste |
Publizieren |
Stellt Optionen bereit, mit denen das Projekt geplottet, im Web oder als DWF publiziert oder eine ZIP-Datei des Projekts erstellt werden kann |
Einstellungen |
Zeigt die Einstellungen für das Projekt und Informationen über die AutoCAD Electrical-Umgebung an. |
Fehlerliste |
Zeigt eine Liste der Zeichnungsdateien an, die von der Projektdefinitionsdatei (.wdp) abweichende Einstellungen aufweisen. Verwenden Sie das Werkzeug Einstellungsvergleich, um die Unterschiede anzuzeigen und Aktualisierungen durchzuführen. |
Eigenschaften |
Dient zum Festlegen der projektweiten Einstellungen, darunter der Betriebsmittel-Kennzeichnung, Optionen für Betriebsmittelquerverweise und Voreinstellungen für Katalogsuchdateien. |
Vault |
Sie müssen am Tresor angemeldet sein, um dieses Menü zu sehen. Der Status des ausgewählten Objekts legt fest, welche Vault-Befehle zur Verfügung stehen. |
Alle einchecken |
Fügt die Projektdefinitionsdatei (.wdp) zusammen mit den Zeichnungsdateien dem Tresor hinzu. Sie können mit dem Befehl Projekt einchecken nur die Projektdatei an den Tresor übergeben. Mit dem Befehl Alle einchecken können Sie die Projektdatei zusammen mit den Zeichnungsdateien an den Tresor übergeben. Anmerkung: Wenn unterstützende Projektdateien (z. B. .wdl und .wdt) über den gleichen Dateinamen wie das Projekt verfügen, werden sie im Vault-Dialogfeld Alle einchecken angezeigt.
Alle auschecken |
Reserviert und sperrt die Projektdefinitionsdatei zusammen mit den verknüpften Zeichnungsdateien. Wenn die Projektdefinitionsdatei nicht zum Auschecken zur Verfügung steht, können die Zeichnungen trotzdem zur Bearbeitung ausgecheckt werden. |
Einchecken |
Fügt die Projektdefinitionsdatei zum Tresor hinzu und erstellt eine Version der Datei. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nur die Projektdefinitionsdatei und keine der zugehörigen Zeichnungsdatei-Abhängigkeiten einchecken möchten. Verwenden Sie andernfalls die Option Alle einchecken. Anmerkung: Wenn unterstützende Projektdateien (z. B. .wdl und .wdt) über den gleichen Dateinamen wie das Projekt verfügen, werden sie im Vault-Dialogfeld Einchecken angezeigt.
Auschecken |
Reserviert und sperrt die Haupt-Projektdefinitionsdatei. Falls nötig wird eine aktualisierte Kopie abgerufen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nur die Projektdefinitionsdatei und keine der zugehörigen Zeichnungsdateien auschecken möchten. Verwenden Sie andernfalls die Option Alle auschecken. |
Auschecken rückgängig machen/Alle auschecken rückgängig machen |
Entfernt die Reservierung bzw. die Sperre von der Haupt-Projektdefinitionsdatei. Die Hauptdatei kann nun von anderen Benutzern ausgecheckt werden. Änderungen, die an der lokalen Kopie der Datei vorgenommen wurden, werden nicht in den Tresor zurück eingecheckt. Mit der Option Alle auschecken rückgängig machen wird die Sperre von allen ausgecheckten Zeichnungsdateien und von der Projektdefinitionsdatei entfernt, die im Projekt-Manager für das ausgewählte Projekt aufgeführt sind. |
Datei aktualisieren/Alle Dateien aktualisieren |
Ruft die aktuelle Hauptkopie aus dem Tresor ab und kopiert sie in Ihren Arbeitsordner. Die Statusanzeige in Form eines roten Hintergrunds gibt an, dass es sich um ältere Dateien handelt. |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordnernamen, um die folgenden Optionen anzuzeigen: |
Alle erweitern |
Blendet alle Ordner in den ausgewählten Ordnern ein. |
Alle ausblenden |
Blendet alle Ordner in den ausgewählten Ordnern aus. |
Fügt einen neuen Ordner im ausgewählten Ordner hinzu. |
Aktualisiert die Schriftfeldinformationen. Anmerkung: Die Zeichnungen in den ausgewählten Ordnern werden im Dialogfeld Zu verarbeitende Zeichnungen wählen vorausgewählt.
Erstellt einen Bericht mit Informationen zur Projektzeichnung wie z. B. Zeichnungsplan, Beschreibungen, Abschnitt, Dateinamen und zugeordneten Schriftfeldattributwerten Anmerkung: Die Zeichnungen in den ausgewählten Ordnern werden im Dialogfeld Zu verarbeitende Zeichnungen wählen vorausgewählt.
Publizieren |
Stellt Optionen bereit, mit denen das Projekt geplottet, im Web oder als DWF publiziert oder eine ZIP-Datei des Projekts erstellt werden kann Anmerkung: Die Zeichnungen in den ausgewählten Ordnern werden im Dialogfeld Zu verarbeitende Zeichnungen wählen vorausgewählt.
Sortieren |
Sortiert Zeichnungen innerhalb der Ordner auf Grundlage der ausgewählten Felder Anmerkung: Ordner werden nicht sortiert.
Neue Zeichnung |
Erstellt eine Zeichnungsdatei und fügt sie zum ausgewählten Ordner hinzu. |
Fügt eine oder mehrere Zeichnungen zum ausgewählten Ordner hinzu. |
Fügt dem ausgewählten Ordner die aktive Zeichnung hinzu |
Umbenennen |
Ermöglicht die Eingabe eines neuen Ordnernamens. |
Entfernen |
Entfernt die ausgewählten Ordner und alle Zeichnungen in diesen Ordnern aus dem Projekt. Anmerkung: Die Zeichnungsdateien an sich werden nicht gelöscht, sondern nur der Verweis auf die Zeichnung.
Projektvorgaben anwenden |
Wendet die Projekteinstellungen auf alle Zeichnungsdateien in den ausgewählten Ordnern an. |
Vault |
Sie müssen am Tresor angemeldet sein, um dieses Menü zu sehen. |
Ruft die neuesten Kopien aus dem Tresor für die Zeichnungsdateien in den ausgewählten Ordnern ab und kopiert sie in Ihren Arbeitsordner Die Statusanzeige in Form eines roten Hintergrunds gibt an, dass es sich um ältere Dateien handelt. |
Alle einchecken |
Fügt Zeichnungsdateien in den ausgewählten Ordnern dem Tresor hinzu |
Alle auschecken |
Reserviert und sperrt die Zeichnungsdateien in den ausgewählten Ordnern |
Entfernt die Sperre von allen ausgecheckten Zeichnungsdateien in den ausgewählten Ordnern |
Anmerkung: Wenn Sie mehrere Ordner auswählen, sind einige Optionen deaktiviert.
Zeigt die mit einem Projekt verknüpften Zeichnungen an. Sie können mehrere Zeichnungen aus der Projektliste auswählen, um sie gleichzeitig zu öffnen, zu schließen, Projektvorgaben anzuwenden oder Eigenschaften einzufügen. Sie können jedoch nicht mehrere Zeichnungen aus zwei oder mehr Projekten auswählen. Die aktive Zeichnung wird in der Liste fett angezeigt.
Zeigt an, dass es sich um eine Zeichnungsdatei handelt. |
Zeigt an, dass es sich bei der Zeichnungsdatei um eine Referenzdatei handelt. |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnamen, um die folgenden Optionen für die Zeichnungsbearbeitung anzuzeigen: |
Öffnen |
Öffnet die ausgewählte Zeichnung in einem neuen Fenster. |
Schließen |
Schließt die ausgewählte Zeichnung. |
Kopieren nach |
Kopiert die ausgewählte Zeichnung in dasselbe oder ein anderes geöffnetes Projekt. |
Entfernen |
Entfernt die ausgewählte Zeichnung aus dem aktuellen Projekt. |
Ersetzen |
Ersetzt die ausgewählte Zeichnung durch eine Zeichnung, die Sie aus einem Dialogfeld zur Dateiauswahl auswählen. |
Umbenennen |
Benennt die ausgewählte Zeichnung um |
Zeichnungseigenschaften |
Legt die Werte für Zeichnungsbeschreibung, Abschnitt, Unterabschnitt und mehr fest. Legt das Format für Betriebsmittel-Kennzeichnungen, Drahtnummern, Querverweise und mehr fest |
Projektstandards anwenden |
Wendet vorgabemäßige Projekteigenschaften auf Zeichnungseigenschaften an |
Kopieren |
Kopiert die Zeichnungseigenschaften aus einer Zeichnung in eine oder mehrere andere Zeichnungen. Anmerkung: Zeichnungsspezifische Daten (unter Zeichnungseigenschaften
Registerkarte Zeichnungseinstellungen) können nicht zwischen Zeichnungen kopiert werden. |
Einfügen |
Wendet die aus einer Zeichnung kopierten Zeichnungseigenschaften auf die ausgewählten Zeichnungen an |
Einstellungsvergleich |
Zeigt die Unterschiede zwischen allen Zeichnungseigenschaften und deren verknüpften Vorgabeeinstellungen in den Projekteigenschaften an |
| Sie müssen am Tresor angemeldet sein, um die folgenden Optionen zu sehen: | |
Datei aktualisieren |
Ruft die aktuelle Hauptkopie aus dem Tresor ab und kopiert sie in Ihren Arbeitsordner. |
Einchecken |
Fügt eine Datei zum Tresor hinzu und erstellt eine Version der Datei. Beim ersten Einchecken einer Zeichnungsdatei wird die Projektdefinitionsdatei ebenfalls eingecheckt. Die Projektdefinitionsdatei wird zuerst im Tresor gespeichert, um einen Speicherort in der Vault-Datenbank festzulegen. |
Auschecken |
Reserviert und sperrt die Masterzeichnungsdatei. Falls nötig wird eine aktualisierte Kopie abgerufen. Checkt die Zeichnungsdateien aus, wenn die Projektdatei von Vault gesteuert wird. |
Auschecken rückgängig machen |
Entfernt die Reservierung bzw. Sperre aus der Masterzeichnungsdatei. Die Hauptdatei kann nun von anderen Benutzern ausgecheckt werden. Änderungen, die an der lokalen Kopie der Datei vorgenommen wurden, werden nicht in den Tresor zurück eingecheckt. |
Details |
Zeigt Projekt-, Ordner- und Zeichnungsdetails für das ausgewählte Element an. Zu den aufgeführten Informationen zählen Status, Dateiname, Dateispeicherort, Dateigröße, Datum der letzten Speicherung, Anzahl der Zeichnungen in einem Ordner, Anzahl der Unterordner sowie der Name des letzten Benutzers, der die Datei geändert hat. |
Vorschau |
Zeigt die zuletzt gespeicherte Miniaturansicht der in der Zeichnungsliste markierten Zeichnung an. |
(Sie müssen bei Vault angemeldet sein) Die Statussymbole von Vault geben den Status der lokalen Kopien von Dateien im Vergleich zur Hauptkopie dieser Dateien im Tresor an.
Der Vault-Status weist so darauf hin, wann die lokale Kopie synchron mit der Hauptkopie ist und wann nicht. Die QuickInfos unterstützen Sie dabei, mit den nächsten logischen Schritten fortzufahren - insbesondere dann, wenn die lokale Kopie nicht mehr mit der Hauptkopie synchron ist. Sie müssen diese Symbole kennen, um die Arbeit in einer Tresorumgebung verstehen zu können.
Symbol |
Bedeutung |
Die Datei befindet sich nicht im Tresor. |
Die Datei befindet sich im Tresor und ist zum Auschecken verfügbar. Die Version in Ihrem Arbeitsordner entspricht der Version im Tresor. Diese wird auch als aktuelle Version bezeichnet. |
Die Datei befindet sich im Tresor und ist zum Auschecken verfügbar, aber die lokale Version ist neuer als die aktuelle Version im Tresor. Dieser Status bedeutet in der Regel, dass die lokale Datei bearbeitet wurde, ohne dass sie ausgecheckt war. Wenn Sie diese Änderungen speichern möchten, checken Sie die Datei mit der Option Keine lokale Kopie abrufen aus. |
Die Datei befindet sich im Tresor und ist zum Auschecken verfügbar, aber die lokale Kopie ist veraltet. Rufen Sie die aktuelle Version aus dem Tresor ab. |
Die Datei ist für Sie ausgecheckt, und die lokale Version ist die gleiche wie im Tresor. Diese wird auch als aktuelle Version bezeichnet. |
Die Datei ist für Sie ausgecheckt, und die lokale Kopie ist neuer als die aktuelle Version im Tresor. Dieser Status bedeutet in der Regel, dass Sie die Datei geändert haben, seit sie ausgecheckt wurde, Sie sie aber noch nicht wieder eingecheckt haben. |
Die Datei ist für Sie ausgecheckt, und die lokale Kopie ist älter als die aktuelle Version im Tresor. In der Regel bedeutet dieser Status, dass Sie mit einer Version aus dem Tresor begonnen haben, die älter als die aktuelle Version war, und diese ausgecheckt haben, um sie zur aktuellen Version zu machen. |
Die Datei ist von einem anderen Benutzer ausgecheckt, und die lokale Kopie ist die gleiche wie im Tresor. Diese wird auch als aktuelle Version bezeichnet. Dies passiert in der Regel, wenn der andere Benutzer die Änderungen nicht wieder in den Tresor eingecheckt hat. |
Die Datei ist von einem anderen Benutzer ausgecheckt, aber die lokale Kopie ist neuer als die aktuelle Version im Tresor. Dies passiert in der Regel, wenn der andere Benutzer Änderungen in den Tresor eingecheckt hat, die Datei jedoch ausgecheckt war. Verwenden Sie die Option Aktualisieren, um auf die neueste verfügbare Version zu aktualisieren. |
Die Datei ist von einem anderen Benutzer ausgecheckt, aber die lokale Kopie ist älter als die aktuelle Version im Tresor. Verwenden Sie die Option Aktualisieren, um auf die neueste verfügbare Version zu aktualisieren. |
