Stromlaufplan (Registerkarte) - Weitere Werkzeuge (Gruppe)
Befehl
Beschreibung
Symbolgenerator
AESYMBUILDER
Konvertiert vorhandene Symbole oder erstellt neue, benutzerdefinierte Symbole, ohne dass die aktuelle Zeichnung verlassen werden muss. Auf diese Weise lassen sich Stromversorgungen, Filter, Antriebe, Steuerungen und andere benutzerdefinierte Geräte schnell und leicht erstellen oder vorhandene, nicht mit AutoCAD Electrical erstellte Symbole in "intelligente" AutoCAD Electrical-Symbole konvertieren. Stromlaufplansymbole, die mit dem Symbol-Generator erstellt oder konvertiert wurden, unterbrechen Drähte beim Einfügen und werden in den verschiedenen Stücklisten-, Betriebsmittel- und Drahtverbindungsberichten angezeigt.
Symbolbibliothek ändern
AEUPDATESYMLIB
Führt eine Aktualisierung aller Bibliothekssymbol-Skalierungen und Texthöhen im Ordner aus.
Symbolmenü-Assistent
AEMENUWIZ
Startet den Symbolmenü-Assistenten, mit dem Sie ein Symbolmenü ändern, erweitern oder durch ein eigenes benutzerdefiniertes Menü ersetzen können. Das Standard-Symbolmenü kann auch mithilfe des Dialogfelds Projekteigenschaften geändert werden. Das Standard-Symbolmenü kann auch in der Datei "wd.env" neu definiert werden.
Zeichnungseigenschaften
AEPROPERTIES
Definiert Standardeinstellungen für die Betriebsmittel- und Draht-Betriebsmittel-Kennzeichnungsformate, Signalreferenzen, Querverweise und Layer.
Stromlaufplan-Layer umbenennen
AERENAMELAYER
Ermöglicht es, einzelne Layer, bzw. mithilfe der Suchen/Ersetzen-Funktion auch mehrere Layer gleichzeitig, umzubenennen. Dadurch wird der Layer nicht nur umbenannt, sondern es werden auch die AutoCAD Electrical-Layerzuordnungsinformationen im WD_M-Block der Zeichnung aktualisiert. Wenn z. B. gerade DEMO-WIRES als AutoCAD Electrical-Drahtlayer zugeordnet ist und Sie ihn mithilfe des Dienstprogramms umbenennen, wird DEMO-WIRES in der AutoCAD Electrical-Liste der Drahtnamen durch den neuen Layernamen ersetzt.
Einstellungsvergleich
AESHEETCOMPARE
Zeigt Unterschiede zwischen Zeichnungs- und Projekteinstellungen an. Aktualisierungen sind zulässig.
SPS-Datenbankdatei-Editor
AEPLCDB
Erstellt und ändert SPS-E/A-Moduldefinitionen. Alle Bearbeitungen und Erstellungen von SPS-Daten werden in der SPS-Datenbankdatei (ACE_PLC.MDB) gespeichert.
Editor für elektrische Normendatenbank
AEBDEDITOR
Bearbeitet die elektrische Normendatenbankdatei, ace_electrical_standards.mdb. Die Elektrische Normendatenbankdatei legt Standardwerte für den Schaltkreis-Designer fest, definiert Berechnungen und ermöglicht dem Schaltkreis-Designer die Durchführung einer Analyse in Bezug auf die Stromleitergröße im Verhältnis zu Energieverlusten.
Stromlaufplan-Datenbankdatei-Editor
AESCHEMATICDB
Dient zum Bearbeiten von Datensätzen in der Datei schematic_lookup.mdb, die für das Zuordnen von Schaltschrank-Grundrissen und Klemmendarstellungen zu den entsprechenden Stromlaufplan-Symbolblocknamen verwendet werden.
