Befehl |
Beschreibung |
Umriss einfügen (Symbolmenü) AEFOOTPRINT |
Fügt den im Symbolmenü am Bildschirm ausgewählten Schaltschrank-Grundriss ein. Sie können das Symbolmenü ändern, erweitern oder durch ein benutzerdefiniertes Menü ersetzen. Das Standard-Symbolmenü kann auch mithilfe des Dialogfelds Projekteigenschaften geändert werden. Verwenden Sie den Symbolmenü-Assistenten, um das Menü auf einfache Weise zu ändern. |
Umriss einfügen (Stromlaufplanliste) AEFOOTPRINTSCH |
Fügt einen Schaltschrank-Grundriss ein und versieht ihn mit einer Beschriftung, indem auf die Stromlaufplan-Betriebsmittelliste des Projekts verwiesen wird. Dieser Bericht bietet eine Fehlerprüfung zwischen den Stromlaufplänen und den Zeichnungen zum Schaltschrank-Aufbau. Das Programm durchsucht die ausgewählten Betriebsmittel, sowohl Stromlaufplan- als auch Schaltschrank-Betriebsmittel, um eine Übereinstimmung im Projekt zu finden. Für jedes ausgewählte Stromlaufplan-Betriebsmittel versucht das Programm, basierend auf Betriebsmittel-Kennzeichnung, Standort oder Anlageninformationen ein passendes Schaltschrank-Betriebsmittel zu finden. Sobald eine Übereinstimmung gefunden wurde, werden die Kataloginformationen verglichen, um Abweichungen festzustellen. Auf die gleiche Weise durchsucht das Programm auch alle ausgewählten Schaltschrank-Betriebsmittel, um ein passendes Stromlaufplan-Betriebsmittel zu finden. |
Umriss einfügen (manuell) AEFOOTPRINTMAN |
Fügt einen Schaltschrank-Grundriss unter Verwendung einer allgemeinen Form oder durch Konvertierung eines vorhandenen, statischen AutoCAD-Blocks ein. |
Umriss einfügen (Herstellermenü) AEFOOTPRINTMFG |
Fügt einen Schaltschrank-Grundriss unter Verwendung eines herstellerspezifischen Symbolmenüs ein und versieht ihn mit einer Beschriftung. Diese Option spart viel Zeit, wenn Sie häufig dieselben Hersteller und Schaltschrank-Betriebsmittel verwenden. Sie können diese Methode auch verwenden, um kundenspezifische Menüs zu erstellen und so die Verwendung der vom Kunden bevorzugten Hersteller oder Betriebsmittel zu vereinfachen. |
Benutzerdefinierte Liste AEFOOTPRINTCAT |
Fügt einen Schaltschrank-Grundriss aus einer benutzerdefinierten Betriebsmittelliste mit Katalogzuordnungen ein und versieht ihn mit einer Beschriftung. Die in dieser Auswahlliste angezeigten Daten sind in einer Datenbank im allgemeinen Access-Format gespeichert. Der Dateiname lautet wd_picklist.mdb und kann entweder in Access oder über die Optionen Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen unten im Dialogfeld der Auswahlliste bearbeitet werden. Zur Suche nach dieser Datei wird die gewöhnliche Suchpfadsequenz von AutoCAD Electrical verwendet. |
Umriss einfügen (Geräteliste) AEFOOTPRINTEQ |
Fügt einen Schaltschrank-Grundriss aus einer benutzerdefinierten Geräteliste ein und fügt diesem eine Beschriftung hinzu. |
Positionsnummer einfügen AEBALLOON |
Fügt eine Positionsnummer für die Betriebsmittel-Kennzeichnung ein. |
Drahtbeschriftung des Schaltschrank-Grundrisses AEWIREANNOTATION |
Fügt Schaltschrank-Grundrisssymbolen Beschriftungen mit Drahtverbindungsinformationen hinzu, die aus ausgewählten Stromlaufplänen extrahiert wurden. |
Schaltschrank-Aufbau einfügen AEPANELASM |
Fügt einen WBLOCK-Schaltschrank-Aufbau ein. Verwenden Sie das Dienstprogramm Schaltschrank-Aufbau einfügen statt des AutoCAD-Befehls Einfügen/Auflösen, wenn Sie eine WBlock-Gruppe von Schaltschrank-Betriebsmittelumrissen mit Positionsnummern oder Leistungsschildern einfügen möchten. Da AutoCAD Electrical unsichtbare XDaten-Anzeigen erstellt, wenn diese an einen Umriss gebunden sind, werden sie beim Kopieren unter Verwendung dieses Dienstprogramms ordnungsgemäß aktualisiert. |
