Zuordnen der in Betriebsmittel-Kennzeichnungen verwendeten Gerätegruppenbezeichnungen
Die vorgegebene Gerätegruppenbezeichnung für einen Betriebsmitteltyp können Sie in einer Datei mit dem Namen wd_fam.dat ändern.
  1. Öffnen Sie eine leere Datei in einem Texteditor, beispielsweise in Editor.
  2. Geben Sie die Normzeichen, deren Wertezuordnung Sie ändern möchten, im folgenden Format ein: {alter Wert}:{neuer Wert}. Geben Sie pro Zeile nur eine Wertezuordnung ein. Beispiel:
    LT:LITE
    CR:K
    CB:QA
  3. Speichern Sie die Datei unter dem Namen wd_fam.dat. Wählen Sie den Pfad nach dem Gesichtspunkt aus, ob die Datei für ein bestimmtes Projekt oder für alle Projekte gelten soll. Bei der Suche nach dieser Datei gilt folgende Suchreihenfolge:
    1. Benutzer-Unterverzeichnis: C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\User\
    2. Unterverzeichnis der .wdp-Datei des aktiven Projekts
    3. Alle Pfade, die unter AutoCAD-Optionen Dateien Suchpfad für Supportdateien definiert sind
