Querverweise werden zugewiesen, indem Gruppen von Betriebsmitteln, die über denselben BMK-Textwert (z. B. "101CR") verfügen, abgerufen und mit Kennzeichnungen versehen werden. Betriebsmittel müssen nicht aus derselben Gerätegruppe stammen, um mit einem Querverweis versehen zu werden; sie müssen jedoch über denselben Wert für das Attribut BMK1/BMK2/BMK_*/BMK verfügen.
Es werden drei Querverweisformate unterstützt:
Querverweistext wird den Attributen XREFNO und XREFNC für Schließer- bzw. Öffner-Querverweise als Anmerkung zugewiesen. Alternativ werden Schließer- und Öffner-Querverweise, wenn das XREF-Attribut vorhanden ist, zu einem einzigen Querverweis-Textelement zusammengefasst. Grafische und Tabellenquerverweise verwenden diese Attribute zum Bestimmen der Platzierungsposition.
Das AutoCAD Electrical-Werkzeug Querverweis für das Betriebsmittel erstellt beim Anhängen von Querverweisinformationen an Betriebsmittel zwei Textberichte. Der Querverweisbericht enthält eine Auflistung aller Betriebsmittel sowie der Anzahl und Position der untergeordneten Kontakte. Der Fehlerbericht listet die von AutoCAD Electrical beim Bearbeiten der Zeichnung oder des Zeichnungssatzes gefunden Fehler auf. Zu den Fehlern gehören untergeordnete Kontakte ohne übergeordneten Kontakt sowie übergeordnete Relaisspulen, bei denen keine untergeordneten Kontakte gefunden wurden.
Querverweiseinstellungen werden auf Projekt-, Zeichnungs- und Betriebsmittelebene unterstützt.
Projekt-Querverweiseinstellungen |
Die Einstellungen befinden sich in der Projektdefinitionsdatei (.wdp). Nachdem Einstellungen für das Projekt vorgenommen wurden, wendet AutoCAD Electrical diese Einstellungen auf neue, vorhandene und kopierte Zeichnungen im Projekt an. Am Ende werden die Querverweiseinstellungen in den Block WD_M der Zeichnungsdatei geschrieben, damit sie während des normalen Betriebs verwendet werden können. |
Zeichnungs-Querverweiseinstellungen |
Die Einstellungen werden im Block WD_M der Zeichnung verwaltet. Wenn der Querverweisbefehl ausgeführt wird, verwendet AutoCAD Electrical die Zeichnungseinstellungen, um die Querverweistypen zu bestimmen. Während der Ausführung des Programms zieht der Querverweisbefehl den WD_M-Block als Definition für alle Querverweise in der Zeichnung heran. |
Betriebsmittel-Querverweiseinstellungen |
Einstellungen werden auf Betriebsmittelebene gespeichert, um die WD_M-Blockeinstellungen der Zeichnung zu überschreiben. Bei der Ausführung des Programms prüft der Querverweisbefehl zunächst die Betriebsmitteldefinition, bevor der WD_M-Block als Definition für die Betriebsmittelreferenzierung in der Zeichnung herangezogen wird. |
Bei der normalen Durchführung von Querverweisbefehlen sucht AutoCAD Electrical zunächst nach den Einstellungen des Betriebsmittels, bevor die Zeichnungseinstellungen verwendet werden. Wenn für das Betriebsmittel Einstellungen definiert sind, werden diese verwendet. Falls sowohl Betriebsmittel- als auch Zeichnungs-Querverweiseinstellungnen in derselben Zeichnung vorhanden sind, werden die Betriebsmitteleinstellungen wie festgelegt verwendet, und die Zeichnungseinstellungen werden für die restlichen Betriebsmittel verwendet.
