Kabelinformationen (Registerkarte im Dialogfeld Klemmenleisten-Editor)
Zeigt die Kabelvorschau für Mehrfachklemmen an. Die Klemmen werden in der Mitte des Listenfeldes angezeigt, flankiert von Kabelnamen, Drahtleitungsinformationen und Gerätezielinformationen.
Finden
 Befehlseingabe:  AETSE
Nehmen Sie die gewünschte Auswahl im Dialogfeld Auswahl der Klemmenleiste vor, und klicken Sie auf Bearbeiten oder Neu. Klicken Sie auf die Registerkarte Kabelvorschau.
Sie können die Mehrfachklemmen innerhalb des Dialogfelds Klemmenleisten-Editor sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken. Durch den ersten Klick auf die Kopfzeile wird die Spalte in absteigender Reihenfolge sortiert. Durch den zweiten Klick wird die Reihenfolge umgekehrt. Die Sortierkriterien gelten für alle Registerkarten im Dialogfeld Klemmenleisten-Editor. Sie müssen also nicht erneut sortieren, wenn Sie zwischen den Registerkarten umschalten.
Klemmenliste
Das Raster hat drei Abschnitte: Internes Ziel, Mehrfachklemmen-Informationen und Externes Ziel. Die fett gedruckten vertikalen Rasterlinien vereinfachen die Bestimmung der Unterschiede in diesen Abschnitten. Die horizontalen Rasterlinien grenzen Drähten ab, die mit den Mehrfachklemmen verbunden sind. Jede Zeile zeigt einen Draht pro Seite an. Die fett dargestellten horizontalen Rasterlinien vereinfachen die Unterscheidung von Trennungen zwischen Mehrfachklemmen in der Leiste.
Wählen Sie die zu bearbeitenden Mehrfachklemmen aus. Um mehrere Blöcke auszuwählen, halten Sie entweder die UMSCHALT- oder die STRG-Taste gedrückt, während Sie die Zeilen markieren, oder klicken Sie mit der Maus und ziehen Sie sie.
Anmerkung: Sie können mit der rechten Maustaste auf jede Zeile in der Klemmenliste klicken, um auf eines der Bearbeitungswerkzeuge zuzugreifen, das in den Schaltflächengruppen unten im Dialogfeld enthalten ist. Sie können ebenfalls mit der rechten Maustaste klicken, um alle Klemmen in der Leiste auszuwählen oder ihre Auswahl aufzuheben.
Internes Ziel
Zeigt die Geräte auf der linken Seite der Klemmenleiste an.
Zeigt die Mehrfachklemmennummer, Anschlussverbindungsbeschreibungen für Klemmengeräte, Brücken und Kataloginformationen an. Diese Werte werden in der Klemmenliste mit einem blauen Hintergrund angezeigt, der angibt, dass sie mit der Mehrfachklemme verknüpft sind.
Anmerkung: Interne Brücken werden durch Rechtecke angezeigt und sind auf der linken Seite. Externe Brücken werden durch Kreise angezeigt und sind auf der rechten Seite.
Externes Ziel
Zeigt die Geräte auf der rechten Seite der Klemmenleiste an.
Eine Mehrfachklemme mit einem einzeiligen Eintrag hat nur zwei Drähte, die mit ihren Zielen an gegenüberliegenden Seiten (links/rechts) verbunden sind. Verbinden Sie über die Mehrfachklemmeneigenschaften mehr Drähte mit der Mehrfachklemme. Dies ändert den Block in einen Klemmeneintrag mit mehreren Zeilen.
Eigenschaften
Mehrfachklemmeneigenschaften bearbeiten
Definiert oder bearbeitet Mehrfachklemmeneigenschaften. Wenn eine Mehrstockklemme ausgewählt wird, werden die Eigenschaften für alle Ebenen der Klemme bearbeitet. Die definierten Eigenschaften werden jedem Klemmensymbol in seiner Verknüpfung zugeordnet.
Sie können bis zu 99 Klemmenebenen in den Blockeigenschaften definieren.
Mehrfachklemmeneigenschaften kopieren
Kopiert die Eigenschaftenn einer Mehrfachklemme, die in andere Klemmen eingefügt werden sollen.
Mehrfachklemmeneigenschaften einfügen
Fügt zuvor kopierte Mehrfachklemmeneigenschaften in die gewählten Klemmen ein.
Klemme
Klemme bearbeiten
Dient zum Ändern der ausgewählten Mehrfachklemme. Durch Änderungen an der ID (Anlage, Ort, Klemmenleiste) wird die Mehrfachklemme aus der aktuellen Klemmenleiste entfernt und in die geänderte oder neu definierte Klemmenleiste eingefügt. Sie können das Projekt nach aktuellen Anlagen- und Ortsbezeichnungen durchsuchen.
Klemme neu zuordnen
Dient zum Verschieben der markierten Mehrfachklemmen aus der aktiven Klemmenleiste in die im Dialogfeld Klemme neu zuordnen definierte Klemmenleiste.
Klemmen neu nummerieren
Nummeriert alle Mehrfachklemmen (oder einen Teil davon) der aktiven Klemmenleiste. Geben Sie im Dialogfeld Klemmenleiste neu nummerieren die neue Startnummer und andere Optionen zum Neunummerieren der Klemme an.
Anmerkung: Sie können keine Klemmen neu nummerieren, die Drahtnummern als Klemmennummern verwenden. Außerdem sind doppelte Klemmennummern nicht beschränkt.
Klemme verschieben
Dient zum Verschieben einer gesamten Klemme (einschließlich aller Ebenen und aller zusätzlichen Klemmen, die aufgrund von Verdrahtungsabhängigkeiten erstellt wurden) in der Klemmenleiste. Sie können die Mehrfachklemme innerhalb der Liste nach oben oder nach untern verschieben oder eine neue Position in der Klemmenleisten-Liste manuell auswählen.
Reserve
Reserveklemme einfügen
Fügt Reserve-Mehrfachklemmen in die aktive Klemmenleiste ein. Mithilfe des Dialogfelds Reserveklemme einfügen legen Sie die Nummer oder den Namen der Mehrfachklemme fest, bestimmen die Anzahl der einzufügenden Reserveklemmen und definieren, ob die Reserveklemme über oder unter der hervorgehobenen Klemme eingefügt wird. Sie können bis zu 10.000 Reserveklemmen in die Mehrfachklemme einfügen.
Anmerkung: Reserveklemmenzuweisungen sind temporär für die aktuelle Sitzung im Klemmenleisten-Editor. Platzieren Sie die grafische Darstellung der Klemmenleiste während der aktuellen Sitzung in der Zeichnung, wenn Sie die Reserveklemmenzuordnungen beibehalten möchten. Vor Verlassen des Klemmenleisten-Editors werden Sie dazu aufgefordert, die Klemmenleiste einzufügen oder neu zu erstellen.
Zubehör einfügen
Fügt Zubehör (wie eine oder mehrere Klemmen-Endhalter oder -Zwischenplatten) in die Klemmenleiste ein.
Anmerkung: Zubehörklemmenzuordnungen sind temporär für die aktuelle Sitzung im Klemmenleisten-Editor. Platzieren Sie die grafische Darstellung der Klemmenleiste während der aktuellen Sitzung in der Zeichnung, wenn Sie die Zubehörklemmenzuordnungen beibehalten möchten. Vor Verlassen des Klemmenleisten-Editors werden Sie dazu aufgefordert, die Klemmenleiste einzufügen oder neu zu erstellen.
Reserveklemmen/Zubehör löschen
Löscht die Reserve-Mehrfachklemme oder das Zubehör aus der Klemmenleisten-Auflistung.
Ziele
Intern/Extern der Klemme aufgrund der Ortsbezeichnung tauschen
Wechselt eine vollständige Ortsbezeichnung von einem internen Ziel in ein externes Ziel oder umgekehrt. Sie müssen keine Mehrfachklemmen aus der Liste der Klemmen auswählen.
Anlage wechseln
Wechselt eine vollständige Anlagenbezeichnung von einem internen Ziel in ein externes Ziel oder umgekehrt. Sie müssen keine Mehrfachklemmen aus der Liste der Klemmen auswählen.
Klemmenziele wechseln
Ändert das Ziel von Intern (links) in Extern (rechts) oder von Extern in Intern.
Tauscht die beiden Zielwerte der markierten Mehrfachklemme aus. Die internen Ziele werden in externe Ziele (rechts) umgewandelt, und die externen Ziele werden in interne Ziele umgewandelt.
Ziel verschieben
Verschiebt die Ziele in der Klemmen-/Ebenendefinition. Alle ausgewählten Ziele werden in der Ebene, zu der sie gehören, nach oben oder nach unten verschoben. Nur die Ziele für Blöcke, die aufgrund von Drahtabhängigkeiten "geclont" werden, können aus der Begrenzung der Ebene, zu der sie ursprünglich gehörten, herausgehen.
Brücken
Brücke zuordnen
Verbindet die ausgewählten Klemmen oder Ebenen über eine Brücke.
Brücke bearbeiten/löschen
Bearbeitet Katalogzuordnung für eine Brücke, entfernt Klemmen oder Ebenen aus einer Brückendefinition oder löscht eine Brücke.
