Befehl |
Beschreibung |
Drahtnummer bearbeiten AEEDITWIRENO |
Ermöglicht eine manuelle Bearbeitung vorhandener Drahtnummern oder das Einfügen neuer Drahtnummern, wenn keine vorhanden sind. |
Drahtnummern fixieren AEFIXWIRENO |
Fixiert alle oder mehrere Drahtnummern in einer Zeichnung auf ihre aktuellen Werte. Wenn Sie eine Drahtnummer fixieren, wird die zugehörige Betriebsmittel-Kennzeichnung bei der späteren (Neu-) Verarbeitung durch das Dienstprogramm für automatische Drahtnummern nicht geändert. |
Drahtnummern austauschen AESWAPWIRENO |
Tauscht Drahtnummern zwischen zwei Drahtnetzen aus. |
Drahtnummern suchen/ersetzen AEFINDWIRENO |
Sucht Textwerte oder Teilzeichenfolgen von Drahtnummern und ersetzt diese. Dieser Vorgang kann dabei für die aktive Zeichnung oder für den gesamten Zeichnungssatz des Projekts durchgeführt werden. |
Drahtnummer ausblenden AEHIDEWIRENO |
Verschiebt die Drahtnummer auf einen speziellen ausgeblendeten Layer, sodass die Nummer nicht mehr am Bildschirm angezeigt wird. Der neue ausgeblendete Layer wird basierend auf dem Namen des Drahtnummernlayers mit dem Suffix "_HIDE" erstellt. Beispiel: Wenn der Textlayer für Drahtnummern DRAHTNR heißt, lautet der Name des ausgeblendeten Layers "DRAHTNR_HIDE". Der Layer wird bei Bedarf automatisch erstellt. Sie werden dabei gefragt, ob der Layer gefroren werden soll. |
Drahtnummer einblenden AESHOWWIRENO |
Verschiebt die Drahtnummer auf einen anderen als den ausgeblendeten Layer, sodass die Nummer am Bildschirm angezeigt wird. |
Draht zuschneiden AETRIM |
Entfernt bei Bedarf ein Drahtsegment und Punkte. Wählen Sie einen einzelnen Draht aus, oder zeichnen Sie ein Gitter um mehrere, zuzuschneidende Drähte. |
Drahtnummer löschen AEERASEWIRENUM |
Löscht die ausgewählten Drahtnummern. Anmerkung:
Wenn Sie eine Drahtnummer löschen und direkt eine zusätzliche Drahtnummernkopie auswählen, löscht AutoCAD Electrical nur diese Kopie, die Hauptdrahtnummer des Netzes und die anderen Kopien bleiben erhalten. |
Strompfad hinzufügen AERUNG |
Sucht den nächsten Strompfadort und fügt einen Stromlaufplan-Strompfad an diesem Ort ein (beide Busdrähte müssen hierfür am Bildschirm sichtbar sein). Wenn der neue Strompfad ein im Raum nicht fixiertes Stromlaufplangerät erkennt, wird versucht, den Draht über dem Gerät zu unterbrechen. |
Kontaktplan überarbeiten AEREVISELADDER |
Passt die seitlich der Stromlaufpläne angezeigten Strompfadnummern an. Vorhandene Strompfadabstände im Stromlaufplan werden jedoch nicht geändert. |
Kontaktplan-Querverweis neu anordnen AERENUMBERLADDER |
Nummeriert den Kontaktplan für die ausgewählten Zeichnungen des aktiven Projekts neu. |
Drahttyp erstellen/bearbeiten AEWIRETYPE |
Erstellt und bearbeitet Drahttypen. Über die Raster-Steuerelemente können Sie die Drahttypen so sortieren und auswählen, dass Sie sie anschließend ganz einfach ändern können. |
Drahttyp ändern/konvertieren AECONVERTWIRETYPE |
Wechselt zwischen Drahttypen und konvertiert Linien in Drähte. Über die Raster-Steuerelemente können Sie die Drahttypen so sortieren und auswählen, dass Sie sie anschließend ganz einfach ändern können. |
Drahtnummer kopieren AECOPYWIRENO |
Fügt an beliebigen Stellen im Drahtnetz zusätzliche Drahtnummern hinzu. Diese Kopien folgen dem Haupt-Drahtnummernattribut des Netzes. Wenn dieses in AutoCAD Electrical geändert wird, werden auch die Drahtnummernkopien im Netz entsprechend aktualisiert. Zusätzliche Drahtnummern befinden sich auf einem eigenen Layer, der im Dialogfeld Layer definieren festgelegt wird. Wenn Sie diesem Layer eine Farbe zuweisen, die sich von der normalen Drahtnummer und den festen Drahtnummernlayern unterscheidet, können Sie ihn ganz einfach von der Haupt-Drahtnummer im Netz unterscheiden. |
Drahtnummer kopieren (am Draht ausgerichtet) AECOPYWIRENOIL |
Fügt zusätzliche Drahtnummern ein, die direkt auf der Linie des Drahts anstatt oberhalb oder unterhalb angezeigt werden. Diese Kopien folgen dem Haupt-Drahtnummernattribut im Netz. Wenn dies in AutoCAD Electrical geändert wird, werden alle Kopien der Drahtnummern im Netz ebenfalls aktualisiert. Zusätzliche Drahtnummern befinden sich auf einem eigenen Layer, der im Dialogfeld Layer definieren festgelegt wird. Wenn Sie diesem Layer eine Farbe zuweisen, die sich von der normalen Drahtnummer und den festen Drahtnummernlayern unterscheidet, können Sie ihn ganz einfach von der Haupt-Drahtnummer im Netz unterscheiden. |
Unterbrechung der am Draht ausgerichteten Beschriftung anpassen AEWIRELABELGAP |
Passt bei Drahtnummern, die direkt auf der Drahtlinie angezeigt werden, die Lücke zwischen dem Draht und dem Drahtnummerntext an. |
Drahtnummer verschieben AEMOVEWIRENO |
Verschiebt eine vorhandene Drahtnummer von einem Segment des Netzes in ein anderes. |
Draht dehnen AESTRETCTWIRE |
Verlängert einen Draht bis zu einem anderen Draht oder einem AutoCAD Electrical-Betriebsmittel. |
Draht biegen AEBENDWIRE |
Biegt einen Draht im rechten Winkel und führt drei rechtwinklige Drehungen durch, um Geometrie zu vermeiden oder hinzuzufügen. Wenn ein Draht in einem rechten Winkel definiert wird, können Sie diesen bearbeiten und eine rechtwinklige Biegung erstellen, wobei die ursprünglichen Drahtverbindungen zu den Betriebsmitteln beibehalten werden. Anmerkung:
Dieses Werkzeug wird beendet, wenn die Biegung versucht, zwei unterschiedliche Drahtnetze zu verbinden oder wenn sie mehr als eine einzelne Drehung im rechten Winkel macht. |
Drähte anzeigen AESHOWWIRE |
Hebt alle Drähte hervor und zeigt die Beziehung zwischen Drahtnummern und Drahtsegmenten an. |
Draht prüfen/verfolgen AETRACEWIRE |
Erleichtert die Fehlerbehebung bei nicht verbundenen oder gekürzten Drähten und ungültigen Drahtkreuzungs-Unterbrechungsanzeigen, indem jeder verbundene Draht des ausgewählten Drahtnetzes einzeln geprüft und hervorgehoben wird. |
Drahtnummer umdrehen AEFLIPWIRENO |
Dreht die Drahtnummer auf die andere Seite des Drahts um. |
Drahtnummer ändern (am Draht ausgerichtet) AETOGGLEWIRENO |
Schaltet die Anzeige der Drahtnummer um zwischen oberhalb, unterhalb und direkt auf der Drahtlinie. Wenn die ausgewählte Drahtnummer am Draht ausgerichtet ist, wird sie nach oben oder nach unten verschoben, abhängig von der Standardeinstellung für die Drahtnummernplatzierung im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften. Wenn für die Drahtnummer am Anfang oberhalb oder unterhalb ausgewählt ist, ändert sich die ausgewählte Drahtnummer in ausgerichtet (am Draht). Anmerkung:
Wenn es nicht möglich ist, dass eine Drahtnummer am Draht ausgerichtet ist, bleibt sie weiterhin unter- oder oberhalb des Drahts. |
Zwangsverdrahtungs-Richtung wechseln AETOGGLETEE |
Wechselt die Ausrichtung eines vorhandenen Zwangsverdrahtungs-Verbindungssymbols (oder in einem Fenster angezeigter Symbole) auf insgesamt vier mögliche Arten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um durch die verschiedenen T-Verbindungsausrichtungen zu wechseln, und drücken Sie ESC, wenn die gewünschte Ausrichtung angezeigt wird. Dadurch werden Punkt-T-Symbole durch Zwangsverdrahtungs-Symbole ersetzt, und anschließend wird durch die vier möglichen Ausrichtungen gewechselt. |
Drahtunterbrechung umdrehen AEFLIPWIREGAP |
Verschiebt die Unterbrechung auf den anderen kreuzenden Draht. AutoCAD Electrical ändert den Draht mit Unterbrechung daraufhin in einen durchgehenden Draht und verschiebt die Unterbrechung/Schleife auf den kreuzenden Draht. |
Drahtunterbrechung löschen AEERASEWIREGAP |
Entfernt eine nicht mehr benötigte Unterbrechung/Schleife in einem vorhandenen Draht. |
Unterbrechungsanzeige prüfen/reparieren AEGAPPOINTER |
Prüft, ob die ausgeblendeten XDaten-Anzeigen auf beiden Seiten einer Drahtunterbrechung/-schleife gültig sind. Ist dies nicht der Fall, werden entsprechende Anzeigen erstellt. |
Drahtsequenz bearbeiten AEEDITWIRESEQUENCE |
Hiermit wird die Verbindungssequenz eines Drahtnetzes vordefiniert, entweder in einer einzelnen Zeichnung oder in mehreren Zeichnungsdateien. |
Drahtsequenz anzeigen AESHOWWIRESEQ |
Zeigt die Drahtsequenz an, die mithilfe des Werkzeugs Drahtsequenz definieren erstellt wurde. Wenn die Drahtsequenz mehrere Zeichnungen umfasst und Sie die Sequenz als Animation anzeigen möchten, wird ein Dialogfeld mit den Drahtverbindungsdaten angezeigt, die sich nicht in der Zeichnung befinden. Sie können so angeben, dass die nächsten Zeichnungen aufgerufen und der Vorgang fortgesetzt werden soll. |
Signalreferenz aktualisieren AEUPDATESIGREF |
Aktualisiert die Querverweise für zwei Arten von Querverweissymbolen: Drahtnummern-Signalpfeilsymbole und Einzelquerverweissymbole. |
Signaleingang/-ausgang - Einzeilenlayer AEFANIN |
Definiert für die Drähte, die aus einer Kennzeichnung für die Quelle des Signaleingangs/-ausgangs austreten oder die in eine Zielkennzeichnung eintreten, einen Speziallayer bzw. einen Layersatz. |
Signalbezeichnung auflisten AELISTSIG |
Verfolgt ein Signal ab einem bestimmten Quell- oder Zielsymbol und gibt die Signalreferenzen in einer Liste aus. |
Signalpfade anzeigen AESHOWSIG |
Zeigt den Quell- und Zielpfad des Signals in der aktiven Zeichnung an. |
Aktualisierung mehrerer Kabelbezeichnungen AEUPDATECABLEMARKERS |
Aktualisiert Kabelbezeichnungszuordnungen, die in einer Verlaufsliste definiert oder bearbeitet wurden. |
