Wählen Sie Betriebsmittel aus der Stromlaufplanliste aus, und fügen Sie dann den entsprechenden Umriss in das Layout ein.
Finden
Befehlseingabe:
AEFOOTPRINTSCH
Befehlseingabe:
AEPANELTERMINALSCH
Wählen Sie Projekt, und klicken Sie auf OK. Wählen Sie die zu verarbeitenden Dateien aus, und klicken Sie auf OK.
Sortiert die Liste der Stromlaufplanumrisse. Sie können vier Sortiermethoden für die Liste auswählen.
Aktualisiert die Anzeige. Das Dialogfeld wechselt zum Dialogfeld Liste der Stromlaufplanbetriebsmittel (oder -klemmen) --> Schaltschrank-Aufbau einfügen zurück.
Zeigt in der linken Spalte ein "x" für jede aufgeführte Stromlaufplan- oder Klemmen-Betriebsmittel-Kennzeichnung an, deren Grundriss bereits in den Schaltschrank-Aufbau eingefügt wurde. Dabei müssen die Katalog- und Herstellerwerte genau übereinstimmen. Wenn die Betriebsmittel-Kennzeichnungen übereinstimmen, die Katalog- und Herstellerwerte jedoch nicht, wird ein "o" eingefügt.
Alle anzeigen/Vorh. ausblenden |
Gibt an, ob alle vorhandenen Betriebsmittel bzw. Klemmen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. |
Mehrere Kataloge [+] |
Zeigt eine vollständige Liste der Hauptkatalognummern sowie der mehrfachen Katalogeinträge an. Jeder mehrfache Katalogeintrag wird in der Liste als ein Zeileneintrag angezeigt, sodass Sie jeden Eintrag als separaten Umriss einfügen können. |
Führt eine schnelle Stücklistenüberprüfung durch und zeigt das Ergebnis an.
Gibt den Einfügungsmaßstab für den Block an. (1.0 = vollständig)
Gibt den Drehwinkel für den Block an. (leer = "nachfragen")
Führt eine externe Benutzerroutine aus, um den Blocknamen und/oder die Katalogdaten des Umrisses abzurufen. Erfordert den WD_XCAT-Verweis in wd.env sowie eine Benutzer-AutoLISP-Datei zum Verwalten des Sendens und Empfangens von Daten mit einer externen Routine.
Gibt an, dass der Einfügepunkt manuell ausgewählt wird.
Sucht nach Umrissen für das markierte Betriebsmittel (oder die Klemme), die dann eingefügt werden können. Dazu wird die Katalog-Teilenummer des Stromlaufplansymbols mit einem Eintrag in der Umriss-Suchdatei abgeglichen. Wenn keine Übereinstimmungen gefunden werden, werden Sie aufgefordert, den Umriss manuell zu zeichnen, einen Eintrag in der Suchdatei hinzuzufügen oder eine vorhandene Umrisszeichnungsdatei auszuwählen.
Umrisstabellen verwenden |
Ruft die standardmäßige Umriss-Suchtabelle auf, die mit dem Herstellercode des Geräts übereinstimmt. Mit dieser Tabelle wird eine vollständige mechanische Darstellung des Geräts eingefügt. |
Stromlaufplantabellen verwenden |
Ruft eine Alternativtabelle in der Umriss-Suchtabelle auf. Diese Tabelle stimmt zwar mit der Herstellerbezeichnung überein, es wird jedoch das Suffix "_WD" angehängt. Tabellen mit dem Suffix "_WD" sind so eingerichtet, dass ein Symbol eingefügt wird, das die Drahtverbindungsattribute enthält. |
Fügt Daten eines ausgewählten Eintrags in eine vorhandene "nicht intelligente" Blockeinfügung ein. Der Block wird unmittelbar in einen intelligenten AutoCAD Electrical-Umriss konvertiert.
Ermöglicht das Auswählen einer Datei zum Einfügen. Wählen Sie eine vorhandene extrahierte AutoCAD Electrical-Stromlaufplanbetriebsmittel- (oder Klemmen-) Listendatei aus, oder extrahieren Sie eine neue Kopie der Stromlaufplan-Betriebsmitteldaten aus der Datenbank des aktuellen Projekts.
