Projekteinstellungen (Registerkarte im Dialogfeld Projekteigenschaften)
Sie können die Projekteinstellungen für Bibliotheken, Katalogsuche und Fehlerprüfung ändern.
Finden
 Befehlseingabe:  AEPROJECT
Alle auf dieser Registerkarte definierten Einstellungen werden in der Projektdefinitionsdatei als Projektstandardwerte gespeichert.
Klicken Sie im Projekt-Manager auf den Projektnamen, und wählen Sie Eigenschaften aus. Wählen Sie die Registerkarte Projekteinstellungen.
Pfad des Bibliotheks- und Symbolmenüs
Wählen Sie aus, welche Stromlaufplan-Bibliothek, Schaltschrank-Bibliothek und Symbolmenüs verwendet werden sollen.
Bibliotheken
Um vorhandene Eingabefelder in der Baumstruktur zu ändern, doppelklicken Sie auf den Ordner (z. B. Stromlaufplan-Bibliotheken) und markieren den zu ändernden Pfad. Navigieren Sie dann zu dem Pfad der Stromlaufplan- oder Umriss-Symbolbibliothek, die Sie für das Projekt verwenden möchten. Sie können auch eine Reihe von Pfaden hinzufügen, die von AutoCAD Electrical der Reihe nach durchsucht werden sollen. Sie können dem Pfad Elektro-, Pneumatik- oder andere Stromlaufplan-Symbolbibliotheken hinzufügen.
Anmerkung: Vor den hier aufgeführten Pfaden enthält der Symbolsuchpfad die Ordner Benutzer und Projekt (und möglicherweise die AutoCAD-Suchpfade). Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und wählen Sie Einstellungen, um den aktiven Suchpfad für das Projekt anzuzeigen.
Symbolmenüdatei
Wenn Sie für das Projekt ein Symbolmenü verwenden möchten, das sich von der Standardeinstellung unterscheidet, geben Sie den Dateinamen ein. Dieser Menüverweis wird in der .wdp-Datei des Projekts gespeichert.
Anmerkung: Für das Symbolmenü können Sie lediglich einen Suchpfad angeben.
Hinzufügen
Fügt der Bibliotheksbaumstruktur einen neuen Eintrag hinzu.
Durchsuchen
Sucht nach einem Ordner, aus dem eine Symbolbibliothek oder ein Symbolmenü ausgewählt wird.
Entfernen
Entfernt den ausgewählten Pfad aus der Bibliotheksbaumstruktur.
Nach oben
Verschiebt den ausgewählten Pfad in der Bibliotheksbaumstruktur um eine Position nach oben.
Nach unten
Verschiebt den ausgewählten Pfad in der Bibliotheksbaumstruktur um eine Position nach unten.
Standard
Überträgt die Standardpfade aus der Umgebungsdatei (WD.ENV) in die Listenfeld-Strukturansicht für alle Suchpfade, die unter dem markierten Ordner gefunden werden.
Anmerkung: Die Variable %SL_DIR% gibt in Stromlaufplan- und Schaltschrankbibliothekspfaden den vorgegebenen und bei der Installation verwendeten bzw. den in der Datei wd.env definierten Bibliothekspfad an.
Voreinstellung für Katalogsuchdatei
Verwenden von betriebsmittelspezifischen Tabellen
Sucht nach dem Betriebsmittelnamen als Katalogtabelle. Wenn die Betriebsmitteltabelle nicht gefunden wird, wird die Gerätegruppennamentabelle durchsucht. Wenn keine der beiden Tabellen gefunden wird, können Sie über das Dialogfeld Katalogsuchdatei eine Betriebsmittel- oder Gerätegruppentabelle erstellen oder eine andere Tabelle auswählen.
Andere Datei
Definiert eine sekundäre Katalogsuchdatei.
Immer Tabelle MISC_CAT verwenden
Durchsucht nur die Tabelle MISC_CAT. Wenn die Katalognummer in der Tabelle MISC_CAT nicht gefunden wird, können Sie andere Betriebsmitteltabellen durchsuchen.
Tabelle MISC_CAT nur verw., wenn betriebsmittelspezifische Tabelle fehlt
Verwendet die Tabelle MISC_CAT, wenn die Betriebsmittel- oder Gerätegruppentabellen in der Katalogdatenbank nicht gefunden werden.
Optionen
Echtzeit-Fehlerprüfung
Führt für das Projekt eine Echtzeit-Fehlerprüfung durch, um festzustellen, ob das Projekt doppelte Drahtnummern oder Betriebsmittel-Kennzeichnungen enthält.
Für jedes Projekt wird eine Fehlerprotokolldatei erstellt, unabhängig davon, ob Sie die Anzeige des Warndialogfelds in Echtzeit aktiviert haben. Die Echtzeit-Warnung wird in der Protokolldatei gespeichert, die den Namen "<Projektname>_error.log" hat und im Benutzerunterverzeichnis abgelegt wird. Ist bereits eine Protokolldatei vorhanden, wird der neue Inhalt der bestehenden Datei hinzugefügt. Die Fehlerdatensätze sind durch eine Leerzeile voneinander getrennt.
Reihenfolge der Betriebsmittel-Kennzeichnungen / Drahtnummern
Legt die Standardsortierreihenfolge für Drahtnummern und Betriebsmittel-Kennzeichnungen für das Projekt fest.
Norm für Elektrotechnik
Legt die Norm für Elektrotechnik fest, die der Schaltkreis-Designer verwendet. Die WDP-Projektdatei wird mit einem dreistelligen Suffix gespeichert. Das Suffix wird verwendet, wenn in der Datei ace_electrical_standards.mdb nach einer bestimmten Tabelle gesucht wird.
Im Schaltkreis-Designer wird in der folgenden Reihenfolge nach einer Tabelle gesucht:
  1. Tabellen mit dem dreistelligen Suffix der Norm für Elektrotechnik.
  2. Tabellen ohne Suffix
  3. Tabellen mit dem Suffix "NEC"
