Wenden Sie zeichnungsspezifische Formateinstellungen an, die im WD_M-Block der Zeichnung verwaltet werden.
Befehlseingabe:
AEPROJECT
Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnamen, und wählen Sie dann Eigenschaften
Zeichnungseigenschaften. Wählen Sie die Registerkarte Zeichnungsformat.
Befehlseingabe:
AEPROPERTIES
Vertikal/Horizontal |
Legt fest, ob Stromlaufpläne horizontal oder vertikal erstellt werden. |
Abstand |
Gibt den Abstand zwischen den einzelnen Strompfaden des Stromlaufplans an. |
Standard: Neue Stromlaufpläne ohne Querverweise einfügen |
Legt die Vorgabe für den Befehl Stromlaufplan einfügen fest. Neue, von Ihnen eingefügte Stromlaufpläne haben standardmäßig keine Strompfadnummerierung. |
Breite |
Legt die Breite des Stromlaufplans fest. |
Mehrfachdrahtabst. |
Legt den Abstand zwischen jedem Draht in Mehrfachdrahtphasen fest. |
Legt das Standardreferenzierungssystem fest. Es gibt drei Modi:
XY-Raster |
Die gesamte Referenzierung richtet sich an einem XY-Rastersystem von Zahlen und Buchstaben entlang der linken und oberen Seite der Zeichnung aus. Legen Sie die vertikalen und die horizontalen Indexnummern und -buchstaben, den Abstand und den Ursprung im Dialogfeld zur XY-Rastereinrichtung fest. Tipp:
Verwenden Sie für den horizontalen und den vertikalen Abstand negative Werte, falls Sie den Ursprung des XY-Rasters so ändern möchten, dass er nicht mehr in der oberen linken Ecke der Zeichnung liegt. |
X-Zonen |
Wie XY-Raster, allerdings ohne Y-Achse. Legen Sie im Dialogfeld X-Zoneneinrichtung die horizontalen Beschriftungen, den Abstand und den Ursprung fest. Tipp:
Legen Sie einen negativen Wert für den Zonenabstand fest, wenn sich der Zonenquerverweisursprung rechts in der Zeichnung befinden soll. |
Querverweisnummern |
Jede Stromlaufplanspalte enthält eine Spalte mit zugeordneten Querverweisnummern. |
Einrichtung |
Legt fest, wie Strompfadnummern für Stromlaufpläne angezeigt werden: Nur Nummer, Nummern in einem Sechseck, die Plan- und Nummernwerte usw. |
Mulitpl. Feature-Maßst. |
Legt den Skalierfaktor fest, der beim Einfügen neuer Betriebsmittel oder Drahtnummern in die Zeichnung verwendet wird. Ändern Sie den Wert im Bearbeitungsfeld von 1.00 in 1.25, um alles 25 % größer einzufügen. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf Betriebsmittel und Drahtnummern, die sich bereits in der Zeichnung befinden. |
Zoll/Zoll auf mm skaliert/mm, volle Größe |
Wählen Sie "Zoll", wenn in Ihrer Zeichnung Bibliothekssymbole aus den Bibliotheken JIC1/JIC125 verwendet werden sollen, oder "mm, volle Größe" bei metrisch skalierten Symbolbibliotheken. So wird der Sperrabstand der Drahtverbindung angepasst, der bestimmt, ob nah beieinanderliegende Drahtenden verbunden werden oder nicht. |
Sortierreih. |
Legt die Standardsortierreihenfolge für Drahtnummern für die aktive Zeichnung fest. Sie können die Sortierung pro Zeichnung festlegen und die projektweite Standardeinstellung überschreiben, die im Dialogfeld Eigenschaften |
Definieren |
Definiert und verwaltet Draht- und Betriebsmittellayer. Anmerkung:
Unabhängig vom aktuellen Layer werden Drähte immer auf einem Drahtlayer und Betriebsmittel auf Betriebsmittellayern platziert. |
