Legt die Anzeigeeinstellungen für verdeckte Linien fest.
Diese Einstellungen sind nur sichtbar, wenn VERDECKT verwendet wird und SHADEMODE auf 2D-Drahtkörper eingestellt ist.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Legt den Linientyp und die Farbe von verdunkelten Linien fest. Bei einer verdunkelten Linie handelt es sich um ein eine verdeckte Linie, die durch Änderung von Farbe und Linientyp sichtbar gemacht werden kann.
Führt alle für verdunkelte Linien verfügbaren Linientypen auf. Im Gegensatz zu normalen Linientypen hat die Zoomebene keinerlei Auswirkungen auf verdunkelte Linientypen. (Systemvariable OBSCUREDLTYPE)
Führt alle für verdunkelte Linien verfügbaren Farben auf. (Systemvariable OBSCUREDCOLOR)
Legt den Abstand zur Verkürzung einer Halo-Linie an. Eine Halo-Linie wird an der Stelle verkürzt, an der sie verdeckt ist. Der Abstand wird als Prozentsatz von 1 Zoll angegeben und gilt unabhängig von der Zoomebene. (Systemvariable HALOGAP)
Legt fest, ob mit den Befehlen TEXT, DTEXT oder MTEXT erstellte Textobjekte während der Ausführung des Befehls VERDECKT berücksichtigt werden. (Systemvariable HIDETEXT)
Legt die Anzeige und Farbe von Flächenschnittpunkten fest. Der Flächenschnittpunkt wird als Polylinie durch die Schnittpunkte der 3D-Flächen angezeigt.
Legt die Anzeige von Flächenschnittpunkten fest. (Systemvariable INTERSECTIONDISPLAY)
Führt alle für Flächenschnittpunkte verfügbaren Farben auf. (Systemvariable INTERSECTIONCOLOR)
Steuert die Genauigkeit beim Verdecken und Schattieren. Unter Verbergungspräzision stehen die Optionen Niedrig (einzeln) und Hoch (doppelt) zur Auswahl. (Systemvariable HIDEPRECISION)
Legt die Verbergungspräzision auf Niedrig (einzeln) fest. Für diese Einstellung wird weniger Speicher benötigt.
Die Einstellung führt zu genaueren Verdeckungen durch doppelte Genauigkeit, benötigt allerdings mehr Speicherplatz und kann sich negativ auf die Leistung auswirken.
