In diesem Dialogfeld können Sie Informationen zu Teilen oder Zusammenbauten für die Stückliste eingeben.
Komponenteneigenschaften Ermöglicht das Eingeben von Daten für Komponenteneigenschaften. Es werden nur die Komponenteneigenschaften angezeigt, die für die Anzeige in diesem Dialogfeld vorkonfiguriert wurden. Anmerkung: Die Komponenteneigenschaft Name ist vorgabemäßig auf eine Formel festgelegt. Durch diese Formel kann AutoCAD Mechanical den Namen von Objekten, beispielsweise Blöcken, automatisch auswählen. Wenn Sie einen Namen manuell eingeben (selbst wenn der Name nicht automatisch durch die Formel ausgewählt wird), betrachtet AutoCAD Mechanical dies als Überschreibung und hebt diesen Namen blau hervor.
Einstellungen Zeigt das Dialogfeld Stücklisteneigenschaften an, in dem Sie festlegen können, welche Komponenteneigenschaften in diesem Dialogfeld sichtbar sein sollen. |
Verwaltung |
Menge Stellt eine Option zum Überschreiben der Normmenge 1 durch eine beliebige benötigte Menge zur Verfügung. |
Aus Teilelisten ausschließen Schließt die Komponenten von allen Teilelisten aus. Die Komponente bleibt in der Stückliste enthalten, wird jedoch aus den Teilelisten ausgeschlossen. Sie können daher auch keine Positionsnummern für diese Komponente erstellen. |
Verbinden Ordnet die Teilereferenz einem Block zu. Das System fordert Sie auf, einen Block für die Verbindung auszuwählen. Diese Option ist nur auf Teilereferenzen anwendbar, die zum Zeitpunkt des Erstellens der Teilreferenz mit der Option Block erstellt wurden. |
Verbinden Löst die Zuordnung der Teilereferenz zu dem Block. Das System fordert Sie auf, den Block auszuwählen, von dem die Verbindung getrennt werden soll. Diese Option ist nur auf Teilereferenzen anwendbar, die bereits einem Block zugeordnet sind. |
Stückliste zuordnen Stellt Werkzeuge zur Verfügung, um von einer anderen Zeichnung auf eine Stückliste zu verweisen. |
Zuordnen Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie die Zeichnungsdatei mit der Stückliste, auf die Sie verweisen möchten, auswählen können. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn bereits eine Stückliste zugeordnet ist. |
Lösen Löst die Verknüpfung zur externen Stückliste. Diese Schaltfläche ist verfügbar, wenn eine externe Stückliste zugeordnet ist. |
Zugeordnet zu Zeigt den Pfad zur Zeichnung mit der Stückliste an, der die Teilereferenz zugeordnet ist. Sie können den Text in diesem Feld nicht bearbeiten. |
