Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine auf die Welle wirkende linear verteilte Last zu definieren.
Dynamische Last Gibt an, dass die Last innerhalb von bekannten Grenzwerten variiert. |
Registerkarte Resultierend Gibt die Eigenschaften der verteilten Last an. |
Linke Seite Gibt die Größe der Last am äußersten linken Punkt der verteilten Last an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird jedes Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können. |
Rechte Seite Gibt die Größe der Last am äußersten rechten Punkt der verteilten Last an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird jedes Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können. |
Winkel Gamma Gibt den Winkel zwischen der Z-Achse und dem zum Anwendungspunkt gezogenen Radius an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht). |
Registerkarte Komponenten Gibt die Eigenschaften der verteilten Last an, indem die Last in Komponenten entlang der Y- und Z-Achse zerlegt wird. |
Miniaturansicht Zeigt eine Miniaturansicht der auf die Welle angewendeten Last an. |
Hilfe Zeigt eine Miniaturansicht eines Beispiels an, das die anzugebenden Eigenschaften veranschaulicht. |
Aktuell Zeigt eine Voransicht der angewendeten Last an. |
