Dialogfeld Drehfedern - Sonderanfertigung
Werkstoff
Gibt das erforderliche Material entsprechend der ausgewählten Norm an.
Drahtdurchmesser d
Gibt den Drahtdurchmesser gemäß der ausgewählten Norm an.
Außendurchmesser Da
Geben Sie entweder einen Wert für den Außendurchmesser Da oder für das Indexverhältnis Dm/d ein, wobei Dm der mittlere Windungsdurchmesser und d der Drahtdurchmesser der Feder ist.
Unbel. Länge L0
Legt die unbelastete Länge der Feder fest.
Endwinkel
Hier können Sie den Winkel zwischen den Enden der Feder ändern. Endwinkel, Drahtdurchmesser und Außendurchmesser der Feder sind voneinander abhängig. Wenn Sie eine Größe ändern, werden die anderen automatisch neu berechnet.
Wdg. aneinanderliegend
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Drehfeder mit der Kraft F0 und dem Abstand L0 vorbelastet.
Windungsrichtung
Wählen Sie eine der beiden folgenden Windungsrichtungen für die Feder aus: rechts oder links.
Ergebnisse: Registerkarte Lasten
Federabmessungen:
d-Drahtdurchmesser x Da-Außendurchmesser x L0-unbelastete Länge. Je nach ausgewähltem Standard kann statt des Außendurchmessers Da der mittlere Durchmesser Dm angezeigt werden.
Federkraft:
F1- Last in Zustand 1, F2- Last in Zustand 2, Fn- maximal zulässige Last.
Federweg
s1- Federweg in Zustand 1, s2- Federweg in Zustand 2, sn- maximal zulässiger Federweg.
Länge:
Federlängen durch entsprechende Kräfte (L1, L2, Ln). Die Anzahl der angezeigten Kräfte hängt von der ausgewählten Spezifizierung ab.
Ergebnisse: Registerkarte Spannungen
Spannung:
Federspannung, die entsprechend der Kräfte berechnet wird.
Zulässig:
Zulässige Federspannung
Sicherheit:
Sicherheit, die aus dem Verhältnis zwischen Federspannung und zulässiger Federspannung berechnet wird
