In diesem Dialogfeld können Sie Layer und Layerdefinitionen erstellen, löschen und umbenennen, ihre Eigenschaften ändern oder Layerbeschreibungen hinzufügen.
Schaltflächen des Werkzeugkastens |
Erstellt einen Layer. In der Dropdown-Liste neben der Schaltfläche stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Löscht die aktuelle Auswahl aus der Layerliste. Wenn es sich bei der aktuellen Auswahl um einen AutoCAD-Layer handelt, wird der Layer gelöscht. Wenn es sich bei der aktuellen Auswahl um einen Mechanical-Layer handelt, wird der Layer gelöscht, wobei die Layerdefinition jedoch beibehalten wird. Wenn es sich bei der aktuellen Auswahl um eine Layerdefinition handelt, wird die Layerdefinition gelöscht. Anmerkung: Die folgenden Layer können nicht gelöscht werden:
Legt den ausgewählten Layer als aktuellen Layer fest. Mit AutoCAD-Befehlen werden Objekte immer auf dem aktuellen Layer gezeichnet. Legen Sie den entsprechenden Layer als aktuellen Layer fest, bevor Sie AutoCAD-Befehle verwenden. Dagegen werden bei aktivierter automatischer Layerverwaltung mit den AutoCAD Mechanical-Befehlen Objekte auf dem entsprechenden Layer gezeichnet, unabhängig davon, ob dieser als aktueller Layer festgelegt ist. |
Ermöglicht Ihnen, Objekte auszuwählen und festzulegen, auf welchen Layern sie gezeichnet werden. Über diese Schaltfläche wird das Dialogfeld vorübergehend geschlossen, damit Sie ein Objekt im Zeichnungsbereich auswählen können. Nachdem Sie alle zu überprüfenden Objekte ausgewählt haben, drücken Sie die EINGABETASTE, um zum Dialogfeld zurückzukehren. In dem erneut angezeigten Dialogfeld sind die Layer, auf denen sich die Objekte befinden, nun markiert. |
Blendet das Dialogfeld vorübergehend aus, damit Sie Objekte auswählen und auf den Layer verschieben können, der in der Layerliste ausgewählt ist. |
Blendet das Dialogfeld vorübergehend aus und markiert die Objekte auf dem Layer, der in der Layerliste ausgewählt ist. |
Blendet Layerdefinitionen in der Layerliste aus. |
Kontextmenüelemente, die nicht als Werkzeugkasten-Schaltflächen verfügbar sind |
In Mechanical-Layer konvertieren Konvertiert den Layer in einen Mechanical-Layer, indem eine Layerdefinition für den Layer erstellt wird. AutoCAD Mechanical-Befehle verwenden die Layerdefinition, um den Layer bei Bedarf in einer Layergruppe zu replizieren. Anmerkung: Nach der Konvertierung in einen Mechanical-Layer ist die Rückkonvertierung in einen AutoCAD-Layer nicht mehr möglich. Wenn Sie einen Layer versehentlich konvertieren, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Als Auswahlsatz verwenden Wählt alle Objekte auf dem Layer als Teil eines Auswahlsatzes aus. Bei nachfolgenden Befehlen können Sie, wenn Sie zur Auswahl von Objekten aufgefordert werden, auf diesen Auswahlsatz zugreifen, indem Sie das Schlüsselwort Vorherige an der Eingabeaufforderung eingeben. |
Auswahl invertieren Wählt alle Elemente in der Liste aus, mit Ausnahme der aktuell ausgewählten Elemente. |
Einfache Ansicht Blendet die Spalten aus, in denen die Eigenschaften der Layer und die Namen der Objekte, die diese Layer verwenden, enthalten sind. |
Vollansicht Zeigt die Spalten an, in denen die Eigenschaften der Layer und die Namen der Objekte, die diese Layer verwenden, enthalten sind. |
Nach Layer suchen Filtert die Layerliste nach dem von Ihnen eingegebenen Namen. Sie können beim Festlegen des Filters Platzhalterzeichen verwenden. Wenn Sie zum Beispiel nur Layer anzeigen möchten, die mit den Buchstaben AM beginnen, geben Sie AM* ein. Anmerkung: Weitere Informationen über Platzhalter erhalten Sie, wenn Sie in der Online-Hilfe zu AutoCAD nach "Platzhalterzeichen" suchen.
Filtertyp Ermöglicht Ihnen das Filtern der Layerliste basierend auf den Objekttypen, die diese Layer verwenden. |
Aktueller Layer Zeigt den Namen des aktuellen Layers an. Mit AutoCAD-Befehlen werden Objekte immer auf dem aktuellen Layer gezeichnet. Dagegen werden bei aktivierter automatischer Layerverwaltung mit den AutoCAD Mechanical-Befehlen Objekte auf dem entsprechenden Layer gezeichnet, unabhängig davon, ob dieser als aktueller Layer festgelegt ist. |
Spalten in der Layerliste |
Status Wenn kein Symbol angezeigt wird, gibt dies an, dass es sich um eine Layerdefinition handelt. |
Name Zeigt den Namen des Layers oder der Layerdefinition an. Wählen Sie diese Option aus, um den Layer oder die Layerdefinition umbenennen zu können. |
Ein Gibt an, ob der Layer aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn der Layer aktiviert ist, ist er sichtbar und kann geplottet werden. Wenn der Layer deaktiviert ist, ist er nicht sichtbar und kann nicht geplottet werden, selbst wenn Plot aktiviert ist. Klicken Sie hierauf, um den aktivierten bzw. deaktivierten Status des Layers umzuschalten. |
Frieren Gibt an, ob der Layer gefroren ist. Wenn der Layer gefroren ist, werden darauf befindliche Objekte nicht angezeigt, geplottet, ausgeblendet, gerendert oder regeneriert. Klicken Sie hierauf, um den gefrorenen bzw. getauten Status des Layers umzuschalten. Anmerkung: Frieren Sie nur die Layer, die Sie für einen längeren Zeitraum nicht anzeigen möchten. Wenn Sie die Sichtbarkeit häufig umschalten möchten, verwenden Sie die Einstellung Ein/Aus, um das Regenerieren der Zeichnung zu verhindern.
Sperren Gibt an, ob der Layer gesperrt oder entsperrt ist. Wenn ein Layer gesperrt ist, können Objekte auf diesem Layer nicht geändert werden. Klicken Sie hierauf, um den gesperrten bzw. entsperrten Status des Layers umzuschalten. |
Farbe Gibt die mit dem Layer verknüpfte Farbe an. Klicken Sie auf die Farbe, um das Dialogfeld Farbe wählen anzuzeigen, in dem Sie eine andere Farbe auswählen können. |
Linientyp Gibt den mit dem Layer verknüpften Linientyp an. Klicken Sie hierauf, um eine Liste mit Linientypen anzuzeigen, die Sie für den Layer auswählen können. |
Linienstärke Gibt die mit dem Layer verknüpfte Linienstärke an. Klicken Sie hierauf, um eine Liste mit Linienstärken anzuzeigen, die Sie für den Layer auswählen können. |
Plotten Gibt an, ob der Layer geplottet wird. Klicken Sie hierauf, um den Plotstatus des Layers umzuschalten. Objekte auf Layern, für die das Plotten deaktiviert ist, sind weiterhin im Zeichnungsbereich sichtbar. Layer, die ausgeschaltet oder gefroren sind, werden unabhängig von der Ploteinstellung nicht geplottet. |
Neues AF frieren Gibt an, ob der Layer in neuen Layout-Ansichtsfenstern gefroren ist. Diese Option hat keine Auswirkungen auf die Sichtbarkeit des Layers in anderen Ansichtsfenstern. Diese Spalte ist nur im Layout sichtbar. Klicken Sie hierauf, um den gefrorenen bzw. getauten Status umzuschalten. |
AF frieren Gibt an, ob der Layer im aktuellen Layout-Ansichtsfenster gefroren ist. Diese Option hat keine Auswirkungen auf die Sichtbarkeit des Layers in anderen Ansichtsfenstern. Diese Spalte ist nur im Layout sichtbar. Klicken Sie hierauf, um den gefrorenen bzw. getauten Status umzuschalten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Einstellung auf ein anderes Ansichtsfenster als das aktuelle oder auf alle Ansichtsfenster anzuwenden. Anmerkung: Sie können einen Layer im aktuellen Ansichtsfenster frieren, während er in der Zeichnung getaut ist. Sie können jedoch einen Layer im aktuellen Ansichtsfenster nicht tauen, wenn er in der Zeichnung gefroren ist.
In Layergruppe übernehmen Gibt an, ob der Layer repliziert wird, wenn mit dem Befehl AMLAYERGROUP eine neue Layergruppe erstellt wird. Klicken Sie hierauf, um den Replizierungsstatus des Layers umzuschalten. Anmerkung: In AutoCAD Mechanical werden vorhandene Layer nicht gelöscht, wenn Sie diese Einstellung nach der Erstellung von Layergruppen deaktivieren.
Farbe nach Layergruppe überschreiben Gibt an, ob die mit dem Layer verknüpfte Farbe durch die Farbe der Layergruppe überschrieben wird, wenn der Layer Teil einer Layergruppe ist. Klicken Sie hierauf, um den Überschreibungsstatus des Layers umzuschalten. |
Zugewiesene Objekte Enthält die Namen der Objekte, die den Layer verwenden. Diese Option findet nur für Mechanical-Layer Anwendung. |
Beschreibung Enthält eine optionale Beschreibung des Layers oder der Layergruppe. Klicken Sie hierauf, um die Beschreibung für diesen Layer ändern zu können. |
Importieren Importiert die Layereinstellungen und Einstellungen für die automatische Layerverwaltung aus einer anderen Zeichnung (.dwg), einer Zeichnungsvorlage (.dwt) oder einer Konfigurationsdatei (.cfg): |
Linienstärken-Zuordnung Zeigt das Dialogfeld Linienstärken-Zuordnung an, in dem Sie einer Farbe eine Linienstärke zuordnen und so die Linienstärke aller Layer dieser Farbe ändern können. |
Vorgaben wiederherstellen Setzt alle Einstellungen auf die Vorgabeeinstellungen für die aktuelle Zeichnungsnorm zurück. |
