Verwenden Sie das Dialogfeld Werkstoffeigenschaften, um die Eigenschaften des gewählten Materials zu ändern oder um ein neues Material auszuwählen.
Tabelle Öffnet das Dialogfeld Werkstoff, in dem Sie den Werkstoff für die Welle auswählen, für die Sie Berechnungen durchführen. Die mechanischen Eigenschaften des ausgewählten Werkstoffs entsprechen vorgabemäßig den von der jeweiligen Normungsorganisation festgelegten Normwerten. Sie können diese Werte ändern. |
Beschreibung Gibt die Werkstoffgüte an, durch die der Werkstoff nach Zusammensetzung und mechanischen Eigenschaften klassifiziert wird. |
Gruppe Gibt die Werkstoffgruppe des angegebenen Werkstoffs an. Die Gruppe wird nur von einigen Normen angegeben, die Werkstoffe nach Anwendung oder Zusammensetzung klassifizieren. |
Zugfestigkeit Gibt die mechanische Eigenschaft der Zugfestigkeit beim nebenstehenden Referenzdurchmesser an. |
Streckgrenze Gibt die mechanische Eigenschaft der Mindeststreckgrenze beim nebenstehenden Referenzdurchmesser an. |
Zug-Druck-Wechselfestigkeit Gibt die maximale wechselnde Zugspannung an, die für den Werkstoff nicht überschritten werden darf. |
Biegewechselfestigkeit Gibt die maximale wechselnde Biegespannung an, die für den Werkstoff nicht überschritten werden darf. |
Torsions-Wechselfestigkeit Gibt die maximale wechselnde Verdrehungsspannung an, die für den Werkstoff nicht überschritten werden darf. |
E-Modul Gibt den Elastizitätsmodul (E-Modul) des Werkstoffs an. |
Poisson Gibt die Poissonkonstante des Werkstoffs an. |
