Im Dialogfeld Form- und Lagetoleranzen können Sie die für die aktuelle Norm gültigen Vorgabeeinstellungen von Form- und Lagetoleranzen festlegen.
Revision Zeigt die neueste Revision der Norm an, der dieses Symbol entspricht. |
Stile zusammenfassen Stellt Optionen zur Verfügung, mit denen Sie Zellen zusammenfassen können, indem Sie doppelte Toleranztypen, Toleranzzonen und Bezugsstellen entfernen. |
Symbol zusammenfassen Fügt Symbolzellen zusammen, die dasselbe Symbol enthalten. |
Toleranz zusammenfassen Fasst vertikal angrenzende Toleranzzellen zusammen, wenn die Toleranzwerte gleich sind. |
Daten zusammenfassen Fasst vertikal angrenzende Bezugszellen zusammen, wenn die Toleranzen gleich sind. |
Zellen vertikal ausrichten Füllt den Inhalt der Zellen mit Leerzeichen auf, sodass Zellen ähnlicher Zonen über die gleiche Breite verfügen. |
Symbolfilter Stellt Optionen zur Verfügung, über die Sie auswählen können, welche Form- und Lagetoleranzsymbole in Form- und Lagetoleranzen eingefügt werden können. |
Kategorie Wählt eine Kategorie von Symbolen aus, die in der Liste von Symbolen angezeigt werden soll. |
Symbolliste Zeigt eine Liste für die ausgewählte Kategorie an. Aktivieren Sie Symbole, die mit dem Befehl AMFCFRAME eingefügt werden sollen. |
Symbol-Textstil Legt einen Textstil für die geometrischen Symbole fest, die in Form- und Lagetoleranzen verwendet werden. Diese Option ist nur für benutzerdefinierte Normen verfügbar. |
Führung |
Pfeilspitze Gibt den Vorgabe-Pfeilspitzentyp von primären und sekundären Führungslinien bei Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Anmerkung: Wenn Sie den Pfeilspitzentyp mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird der Pfeilspitzentyp mit der Einstellung für die Pfeilspitze der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Einstellung des Pfeilspitzentyps von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen entsprechend.
Größe Gibt die Vorgabe-Pfeilspitzengröße von Führungslinien bei Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Anmerkung: Wenn Sie die Größe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Pfeilgröße mit der Pfeileinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich der Wert der Pfeilgröße von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen entsprechend.
Oberflächen-Pfeilspitze Legt die für Oberflächenführungslinien zu verwendende Pfeilspitze fest. Anmerkung: Diese Option ist nur für Normen sichtbar, bei denen Oberflächenführungslinien zulässig sind.
Farbe Gibt die Vorgabe-Führungslinienfarbe von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Pfeilspitzenfarbe mit der Einstellung für die Farbe der Führungslinie in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Einstellung der Farbe von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen entsprechend.
Text |
Höhe Gibt die Vorgabe-Texthöhe für den Symboltext von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein. Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Texthöhe mit der Basis-Höheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Einstellung der Texthöhe von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen entsprechend.
Farbe Gibt die Vorgabe-Farbe für den Symboltext von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen an. Wenn sich die Texthöhe ändert, wird automatisch die Vorgabefarbe für diese Texthöhe eingestellt. Die Farben für Textobjekte werden basierend auf den Einstellungen im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften festgelegt. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird die Textfarbe mit der Basiseinstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellung ändert, ändert sich die Einstellung der Textfarbe von Symbolen für Form- und Lagetoleranzen entsprechend.
Vorgaben wiederherstellen Setzt alle Werte auf die Vorgabewerte der Zeichnungsnorm zurück. |
