Verwenden Sie das Dialogfeld Schraubenberechnung, um die Sicherheitsfaktoren für Teile einer Schraubenverbindung zu berechnen. Sie können die Berechnung bei einer bestehenden Schraubenverbindung in der Zeichnung oder bei einer Schraubenverbindung durchführen, die Sie in diesem Dialogfeld definieren.
Schraubenberechnung - Schraube Legt die Geometrie und das Material für die Schraube fest. Wenn Sie die Schraubenberechnung mit der Funktion Schraubenverbindung starten, kann die Geometrie der Schraube nicht in diesem Dialogfeld geändert werden. |
Schraubenberechnung - Mutter Legt die Geometrie der Mutter fest. Das Material der Mutter entspricht dem Material der Schraube. Wenn Sie die Schraubenberechnung mit der Funktion Schraubenverbindung starten, kann die Geometrie der Mutter nicht in diesem Dialogfeld geändert werden. |
Schraubenberechnung - Scheibe Legt die Geometrie und das Material für die Scheibe fest. Wenn Sie die Schraubenberechnung mit der Funktion Schraubenverbindung starten, kann die Geometrie der Scheibe nicht in diesem Dialogfeld geändert werden. |
Schraubenberechnung - Platten Legt die Geometrie und das Material für die Bleche fest. Wenn Sie die Schraubenberechnung mit der Funktion Schraubenverbindung starten, kann die Geometrie der Bleche nicht in diesem Dialogfeld geändert werden. |
Schraubenberechnung - Verbindungsbereich Legt die Art des Verbindungsbereichs fest. Sie können einen der vordefinierten Verbindungsbereiche verwenden oder einen eigenen Verbindungsbereich angeben. |
Schraubenberechnung - Belastung Legt die Kräfte fest, die in der Schraubenverbindung wirken. |
Schraubenberechnung - Setzungsbetrag Bestimmt die Senkung in der Schraubenverbindung. Sie können die Senkung manuell definieren oder aus der maximalen Rauheit in der Schraubenverbindung berechnen. |
Schraubenberechnung - Montieren Legt die Anzugskraft fest, die beim Anziehen der Teile in der Schraubenverbindung verwendet wird. |
Schraubenberechnung - Ergebnisse Zeigt die Ergebnisse der Schraubenberechnung an. Sie können diese Ergebnisse in einer Textdatei speichern. |
