Informationen zu Tipps und Tricks
Im Folgenden werden einige optimale Verfahren beschrieben, mit denen Sie Zeit sparen können.
Verwenden Sie eine aussagekräftige Namensgebungskonvention für Bemaßungsabhängigkeiten.
Sie verwenden die Familientabelle, um Bemaßungsabhängigkeiten über mehrere Ansichten hinweg zu verknüpfen. Daher müssen die Bemaßungsabhängigkeiten in jeder Ansicht den gleichen Namen haben. Wenn Sie eine Namenskonvention verwenden, wird die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass für die gleiche Bemaßungsabhängigkeit unterschiedliche Namen in verschiedenen Ansichten verwendet werden. Darüber hinaus sehen Endbenutzer den Namen der Bemaßungsabhängigkeit bei Skalierungsvorgängen. Daher müssen die Abhängigkeiten so benannt werden, dass der Name für Benutzer einen Sinn ergibt.
Verwenden Sie die Familientabelle für Bemaßungsabhängigkeitsberechnungen
Verwenden Sie keine Ausdrücke zum Berechnen von Bemaßungsabhängigkeiten. Verwenden Sie stattdessen die Familientabelle. Die Familientabelle kann über mehrere Ansichten eines Teils/Elements aufgerufen werden. Der Parameter-Manager (und daher ein Ausdruck) ist auf die lokale Ansicht beschränkt. Weitere Informationen zur Familientabelle finden Sie unter Definieren gültiger Größen über die Familientabelle.
Verwenden Sie Ausdrücke zum Berechnen von Bemaßungsabhängigkeiten nur dann, wenn die Abhängigkeit nicht über mehrere Ansichten hinweg verwendet wird.
Die Anzahl der geschlossenen Konturen im Vordergrund auf ein Minimum beschränken
Beim Einfügen eines Bauteils oder Elements aus der Inhaltsbibliothek führt AutoCAD Mechanical eine Verdeckt Situation-Berechnung für jede geschlossene Kontur im Vordergrund aus. Wenn die Anzahl der geschlossenen Konturen im Vordergrund sehr hoch ist, stürzt Ihr System aufgrund von knappen Ressourcen beim Einfügen eventuell ab. Es kann vorkommen, dass die Anzahl der geschlossenen Konturen möglicherweise nicht sofort sichtbar ist. Wenn eine geschlossene Kontur beispielsweise in einer Anordnung platziert wird und beim Einfügen eine hohe Anzahl an Kopien berechnet wird, führt eine anfänglich harmlose Anzahl geschlossener Konturen zu einer sehr hohen Anzahl geschlossener Konturen.
