Nachdem ein Element einer Inhaltsbibliothek hinzugefügt wurde, müssen Sie dieses für verschiedene Normen und Zeichnungsszenarien verfeinern.
Beispiel: Sie haben einen Block einer Inhaltsbibliothek hinzugefügt. Sie verfügen nun über ein Bibliothekselement, das im Wesentlichen ein Teil/Element mit einer einzigen Größe und mit einer einzelnen Ansicht ist. Im Rahmen des Verfeinerungsvorgangs fügen Sie Skalierungsverhalten und die übrigen Ansichten zum Teil/Element hinzu.
Im folgenden Arbeitsablauf ist die bevorzugte Abfolge der Vorgänge dargestellt. Abhängig von der Art und der Funktion des erstellten Teils/Elements können Sie einige der Schritte überspringen.
| Aufgabe | Kommentar | |
| 1. | Geometrie wie erforderlich ändern | Fügen Sie Geometrie hinzu, löschen oder bearbeiten Sie sie. |
| 2. | Einfügepunkt ändern | Der Basispunkt ist vorgabemäßig 0,0. Ändern Sie dies in eine aussagekräftigere Position. |
| 3. | Inhalt testen | Überprüfen Sie, ob die Geometrieänderungen wie gewünscht vorgenommen werden. Überprüfen Sie, ob der Einfügepunkt korrekt ist. |
| 4. | Geometrie zu Objekttypen zuordnen | Mit der Zuordnung von Geometrien zu Objekttypen können Sie AutoCAD Mechanical beim Einfügen objektbasierte Intelligenz auf den Inhalt anwenden lassen. |
| 5. | Inhalt testen | Überprüfen Sie, ob der Inhalt auf dem korrekten Layer eingefügt wird und ob das Verhalten in Verdeckt-Situationen berücksichtigt wird. |
| 6. | Inhalt als skalierbar definieren | Definieren Sie Inhalt als skalierbar, indem Sie der Geometrie Bemaßungsabhängigkeiten zuweisen. |
| 7. | Inhalt testen | Überprüfen Sie, ob der Inhalt ohne Verzerrung skaliert wird. |
| 8. | Gültige Größen für Inhalt definieren | Steuern Sie die Bemaßungen des Inhalts durch Zuordnung von Bemaßungsabhängigkeiten in der Familientabelle. Anschließend definieren Sie in der Familientabelle gültige Werte für jede Größe. |
| 9. | Inhalt testen | Überprüfen Sie, ob die definierten Größen in Auswahllisten angezeigt werden. Testen Sie auch, ob allen Bemaßungen für diese Größe richtige Werte zugewiesen sind. |
| 10. | Inhalt für die Skalierung durch Ziehen einrichten | Geben Sie an, für welche Bemaßungsabhängigkeiten Ziehgriffe angezeigt werden müssen. |
| 11. | Inhalt testen | Überprüfen Sie, ob der Ziehvorgang funktioniert und die Eingabeaufforderungen sinnvoll sind. |
| 12. | Markieren, welche Geometrien angeordnet werden sollen, wenn der Inhalt skaliert wird | Steuern Sie die Erstellung von Anordnungen durch Markieren der anzuordnenden Geometrie und Zuweisen von Werten zu Anordnungsparametern in der Familientabelle. |
| 13. | Inhalt testen | Überprüfen Sie, ob die anzuordnenden Geometrien für unterschiedliche Größen korrekt gezeichnet werden, ohne Verzerrung und Zuschneiden. |
| 14. | Zu schraffierende Flächen markieren | Markieren Sie die zu schraffierenden Flächen und legen die Schraffurparameter für jede Größe (falls unterschiedlich je nach Größe) in der Familientabelle fest. |
| 15. | Inhalt testen | Überprüfen Sie, ob das Schraffurmuster die markierten Bereiche je nach Größeneinstellungen ausfüllt und ob den Parametern korrekte Werte zugewiesen wurden. |
| 16. | Festlegen von Mittellinienverlängerungen | Ordnen Sie Mittellinienverlängerungen Parametern zu, die durch die Zeichnungsnorm gesteuert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Mittellinien unabhängig von der Zeichnung, in die der Inhalt eingefügt wird, die Einstellungen in AMOPTIONS berücksichtigen. |
| 17. | Inhalt testen | Überprüfen Sie, ob die Verlängerungen für verschiedene in AMOPTIONS festgelegte Szenarien korrekt angezeigt werden. |
| 18. | Spezifische Stücklisteninformationen hinzufügen | Sie wählen, welche Stücklisteneigenschaften aktualisiert werden sollen und geben Werte für jede Größe ein. Sie geben auch die Position der Teilereferenz an. |
| 19. | Inhalt testen | Überprüfen Sie, ob die Stückliste korrekt aktualisiert wird und ob Führungslinien für Positionsnummern auf die richtige Position verweisen. |
| 20. | Dem Inhalt Ansichten hinzufügen | Zeichnen Sie die verbleibenden Ansichten des Inhalts und legen Sie Abhängigkeiten für die Geometrie fest, sodass die Größe durch die Familientabelle gesteuert wird. |
| 21. | Inhalt testen | Überprüfen Sie, ob die Ansicht für alle definierten Größen korrekt angezeigt wird. Testen Sie auch, ob den Bemaßungen, die dieser Größe entsprechen, korrekte Werte zugewiesen werden. Überprüfen Sie außerdem, ob der Inhalt auf den Befehl AMPOWERVIEW reagiert. |
