Im Dialogfeld Kantensymbol können Sie die Parameter des eingefügten Symbols festlegen.
Revision Zeigt die Normrevision an, die die Darstellung des Symbols steuert und festlegt, welche Parameter im Dialogfeld verfügbar sind. |
Registerkarte Symbol |
Optionen |
Als Mehrfachsymbol platzieren Legt das Symbol als gemeinsame Anzeige fest, die alle anderen Kantensymbole in der Zeichnung darstellt. |
Anforderungen Legt Optionen für die Angabe von Anforderungen für Kantensymbole fest. |
Richtung definieren Aktiviert die Richtung der Symboldaten oder der nicht definierten Größe. Bei Auswahl erscheint der im oberen Feld eingegebene Wert über dem Kantensymbol oder der im unteren Feld eingegebene Wert erscheint neben dem Kantensymbol. Falls Sie jedoch in den beiden Feldern verschiedene werte eintragen, erscheinen diese in der Symbolmitte. Sie können die nicht definierte Größe ebenfalls über oder neben das Symbol platzieren. |
Nicht definierte Größe zulassen Fügt ein Kantensymbol ohne eine spezifische Größe ein. Die Kante kann mit Grat, Weitergabe oder Freistichen versehen sein. Sollte nur verwendet werden, wenn Sie keine exakte Kantennummerdefinition angeben. |
Richtung der nicht definierten Größe Legt fest, ob die nicht definierte Größe über oder neben dem Kantensymbol eingefügt wird. Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn sowohl die Option Richtung definieren als auch Nicht definierte Größe zulassen aktiviert sind. |
Grat oder Weitergabe zulässig Legt den Kantentyp als Grat oder Weitergabe fest. |
Freistich erforderlich Legt den Kantentyp als Freistich fest. |
Normbeschriftung anzeigen Zeigt den aktuellen Normenrevisionstext neben dem Symbol an. |
Kantensymbol Parameter Legt Daten des Kantensymbols fest. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen empfohlenen Wert aus, oder geben Sie im Feld einen Wert ein. Ist die obere Grenze niedriger als die untere Grenze, wird eine Warnung angezeigt. Klicken Sie auf Schließen, um die Warnung zu schließen. Die obere Grenze ist mit der unteren vertauscht. |
Kreissymbol Fügt dem Symbol das Kreissymbol hinzu. Diese Schaltfläche ist nur dann aktiv, wenn die Symboldarstellung kein Mehrfachsymbol ist. Diese Schaltfläche ist nur dann aktiv, wenn das Symbol auf ISO 13715 - 2000 basiert. Im Dialogfeld Revision wird angezeigt, auf welcher Norm das Symbol basiert. |
Bibliothek Listet alle Kantensymbole in der Symbolbibliothek für die aktuelle Zeichnungsnorm auf. |
Menüoptionen |
Laden Lädt die Einstellungen des ausgewählten Symbols in das Dialogfeld Kantensymbol. Bei diesem Vorgang werden die aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Kantensymbol überschrieben. |
Aktualisieren Überschreibt das ausgewählte Symbol in der Bibliothek mit den aktuellen Einstellungen des Dialogfelds Kantensymbol. Die Voransicht wird aktualisiert, um die neue Einstellung widerzuspiegeln. Der Name des Symbols und der Vorgabestatus werden hierdurch nicht geändert. |
Löschen Entfernt das ausgewählte Symbol aus der Bibliothek. |
Umbenennen Ermöglicht die Bearbeitung des Symbolnamens. AutoCAD Mechanical überprüft den Namen, um sicherzustellen, dass die Symbolnamen eindeutig sind. |
Vorgabe festlegen Legt das ausgewählte Symbol als Vorgabe in der Bibliothek fest. Neben dem Symbol wird ein blaues Häkchen angezeigt, welches das Vorgabesymbol kennzeichnet. Wenn Sie das nächste Mal ein Kantensymbol erstellen, wird das Vorgabesymbol automatisch geladen. |
Vorgabe entfernen Entfernt den Vorgabestatus des ausgewählten Symbols. Diese Menüoption ist nur für das Vorgabesymbol verfügbar. Wenn kein Vorgabesymbol ausgewählt ist, werden als Vorgabeeinstellungen die Einstellungen des erstellten oder gerade bearbeiteten Kantensymbols verwendet. |
Hinzufügen Speichert die aktuellen Einstellungen als neues Element in der Symbolbibliothek. In einer Eingabeaufforderung können Sie einen Namen für das neue Element eingeben. |
Importieren Importiert die Kantensymbole aus der Symbolbibliothek einer anderen Zeichnung. Sie können nur solche Symbole importieren, die in Norm und Überarbeitung dem bearbeiteten Kantensymbol entsprechen. |
Registerkarte Führung |
Pfeilspitze Gibt den Pfeilspitzentyp für Führungslinien an. Ist die Pfeilspitze nach Norm definiert, so wird sie aus der aktuellen Zeichnungsnorm abgerufen. Wenn Sie anschließend die Pfeilspitze bearbeiten, die für die aktuelle Zeichnungsnorm ausgewählt wurde (im Dialogfeld Standardeinstellungen oder im Dialogfeld Kanteneinstellungen), wird die Pfeilspitze für das Symbol automatisch aktualisiert. |
Führungsliniensegmente bearbeiten |
Hinzufügen Fügt eine Führungslinie, ein Führungsliniensegment oder einen Führungslinienknoten hinzu. |
Entfernen Löscht eine Führungslinie oder ein Führungsliniensegment. |
Objektanbindung bearbeiten |
Zuordnen Weist das Symbol einem Objekt in der Zeichnung zu. Nach der Zuordnung wird das Symbol zusammen mit dem Objekt verschoben. |
Lösen Löst das Symbol. Das Symbol wird zu einem freistehenden Objekt. |
Einstellungen Öffnet das Dialogfeld Kantensymboleinstellungen, in dem Sie die Vorgabeeinstellungen für die Kantensymbole in der aktuellen Zeichnungsnorm bearbeiten können. |
