Dialogfeld Bemaßungsstil bearbeiten
In diesem Dialogfeld können Sie den Basisbemaßungsstil und Varianten von diesem anpassen, die auf die verschiedenen Bemaßungstypen angewendet wurden.
Bemaßungsstil
Zeigt eine Struktur mit dem Basisbemaßungsstil als Stamm und Unterstilen als Blattsymbole an. Jeder Unterstil steuert die Darstellung des Bemaßungstyps, der im Namen des Unterstils angegeben ist. Die Unterstile wurden vom Basisstil abgeleitet und können konfiguriert werden, um die Darstellung des Bemaßungstyps unabhängig von den anderen Stilen anzupassen.
Fett formatierte Unterstile enthalten mindestens einen Parameter, der sich vom Basisbemaßungsstil unterscheidet. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Unterstil bewegen, werden die angepassten Einstellungen in einer QuickInfo angezeigt.
Wenn Sie eine Einstellung im Basisbemaßungsstil ändern, wird diese Änderung auf alle Unterstile übertragen, sofern die Einstellung in dem Unterstil nicht überschrieben wurde.
Löschen
Löscht Bemaßungsstilüberschreibungen. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn in der Liste der Bemaßungsstile eine Überschreibung ausgewählt wurde.
Zurücksetzen
Entfernt Überschreibungen und synchronisiert den ausgewählten Bemaßungsstil mit dem Basisbemaßungsstil. Wenn der Bemaßungstyp für den ausgewählten Bemaßungsstil obligatorische Überschreibungen voraussetzt, werden diese automatisch hinzugefügt.
Ändern
Öffnet das Dialogfeld Bemaßungsstil ändern, in dem Sie die Einstellung für den ausgewählten Bemaßungsstil ändern können.
Vorgabeformat für Koordinatenbemaßungen
Enthält Einstellungen für den Koordinatenbemaßungsstil. Die Einstellungen in diesem Abschnitt haben keine Auswirkung auf Bemaßungen, die in der Zeichnung bereits vorhanden sind.
Minus
Fügt die Eingabe links von <> als Präfix für negativen Koordinatenmaßtext ein. In der Regel wird es verwendet, um vor den Maßtext ein "-"-Zeichen einzufügen. Was Sie rechts von <> eingeben, wird nach dem Bemaßungstext angezeigt. Wenn Sie <> löschen, wird kein Bemaßungstext angezeigt.
Plus
Fügt die Eingabe links von <> als Präfix für positiven Koordinatenmaßtext ein. In der Regel wird es verwendet, um vor den Maßtext ein "+"-Zeichen einzufügen. Entsprechend wird alles, was Sie rechts von <> eingeben, nach dem Bemaßungstext angezeigt. Wenn Sie <> löschen, wird kein Bemaßungstext angezeigt.
