Wenn AutoCAD Mechanical eine Bedingung erkennt, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert, werden der Dateiname, die Teileknoten und die Ansichten im Browser hervorgehoben. Die Markierungsfarbe gibt den Status des verknüpften Autodesk Inventor-Dokuments an.
Markierungsfarbe |
Status |
Rot |
Das Autodesk Inventor-Dokument fehlt oder enthält nicht das Bauteil oder die Baugruppe, das bzw. die ursprünglich verknüpft war. In der Statusleiste kann ein Informationsfenster erscheinen, das Sie darauf hinweist, dass das Programm das Dokument nicht finden kann. |
Gelb |
Das Autodesk Inventor-Dokument wurde geändert. In der Statusleiste kann ein Informationsfenster erscheinen, das Sie darauf hinweist, dass das Dokument veraltet ist. |
Meldung |
Warum wird die Meldung angezeigt? |
Was können Sie tun? |
IVL001 |
Elementdaten aus abgeleiteten Komponenten sind in AutoCAD Mechanical nicht verfügbar. AMNOTE kann die Elementdaten nicht automatisch abrufen. |
Wenden Sie sich an den Ersteller des Autodesk Inventor-Dokuments, um die Elementdaten zu erfahren. |
IVL002 |
Sie haben eine Vorlage ausgewählt, in der spezifische Optionen für die Mechanical-Struktur aktiviert sind. |
Verwenden Sie eine Vorlage, in der diese inkompatiblen Optionen nicht aktiviert sind. |
IVL003 |
Es kann immer nur eine Sitzung von Autodesk Inventor ausgeführt werden. Die momentan ausgeführte Version ist nicht mit der Version von AutoCAD Mechanical kompatibel, die Sie zurzeit ausführen. |
Schließen Sie Autodesk Inventor. Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, überprüfen Sie mithilfe des Task-Managers, ob Sitzungen nicht ordnungsgemäß beendet wurden, und beenden Sie diese. |
IVL004 |
Die Datei, die Sie verbinden möchten, ist möglicherweise kein gültiges Autodesk Inventor-Dokument. |
Mit Autodesk Inventor können Sie den Status der Datei verifizieren. |
IVL005 |
In AutoCAD Mechanical sind keine Entsprechungen für MAX-Toleranzen verfügbar. Das Programm behandelt Bemaßungen mit der Toleranz MAX wie Bemaßungen ohne Toleranz. |
Wenden Sie sich an den Ersteller des Autodesk Inventor-Dokuments, um die Toleranzwerte zu erfahren. Sie können bei Bedarf die Toleranzwerte von AutoCAD Mechanical überschreiben. |
IVL006 |
In AutoCAD Mechanical sind keine Entsprechungen für MIN-Toleranzen verfügbar. Das Programm behandelt Bemaßungen mit der Toleranz MIN wie Bemaßungen ohne Toleranz. |
IVL007 |
Einige Teile enthalten keine Nennbemaßungen. Sie werden möglicherweise nicht maßstabgetreu gezeichnet. |
Wenden Sie sich an den Ersteller des Autodesk Inventor-Modells, um die Teile zu erfragen, die nicht nominale Bemaßungen enthalten. Fordern Sie gegebenenfalls eine Datei mit Nominalbemaßungen an. |
IVL008 |
Wenn Sie die aktive Projektdatei wechseln, müssen Sie alle Autodesk Inventor-Dokumente schließen. |
Wenn Autodesk Inventor ausgeführt wird, schließen Sie die Anwendung. Ist eine mit Autodesk Inventor verknüpfte Zeichnung geöffnet, schließen Sie diese ebenfalls. Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, überprüfen Sie mithilfe des Task-Managers, ob Sitzungen nicht ordnungsgemäß beendet wurden, und beenden Sie diese. |
IVL009 |
Die Unterstützungsdateien für die Autodesk Inventor-Verknüpfung sind nicht vorhanden oder wurden durch eine nachfolgende Installation überschrieben. |
Installieren Sie eine kompatible Version von Autodesk Inventor, oder installieren Sie die Unterstützungsdateien für die Autodesk Inventor-Verknüpfung. |
IVL010 |
Die Autodesk Inventor-Verknüpfung unterstützt keine Baugruppenelemente. Das Dokument, zu dem Sie eine Verknüpfung herstellen wollten, enthält Baugruppenelemente, sodass das Programm es nicht öffnen kann. |
IVL011 |
Die Autodesk Inventor-Verknüpfung kann die Bauteildateien für die Baugruppe am zuletzt angegebenen Speicherort nicht finden. AutoCAD Mechanical kann anhand der der Baugruppendatei entsprechenden Projektdatei (.ipj) Bauteildateien finden. |
Verwenden Sie den Befehl AMIVPROJECT, um die korrekte .ipj-Datei einzustellen, oder kopieren Sie alle Inventor-Dateien in den Ordner, der die verknüpfte Zeichnung enthält. |
IVL012 |
Der Einheitentyp für die Norm/Vorlage, mit der Sie die verknüpfte Inventor-Zeichnung erstellen möchten, entspricht nicht dem Einheitentyp, der zur Erstellung des Autodesk Inventor-Dokuments verwendet wurde. |
Erstellen Sie eine neue verknüpfte Inventor-Zeichnung mit einer Norm, die den korrekten Einheitentyp verwendet. |
IVL013 |
Eine der Dateien, die Sie verknüpfen, enthält virtuelle Komponenten. Die Autodesk Inventor-Verknüpfung unterstützt keine virtuellen Komponenten. |
Klicken Sie auf OK. Das Programm erstellt eine mit Autodesk Inventor verknüpfte Zeichnung, die jedoch keine virtuellen Komponenten enthält. |
