Verwenden Sie das Dialogfeld Punktlast, um eine Punktlast für eine Welle festzulegen.
Dynamische Last Gibt an, dass die Last innerhalb von bekannten Grenzwerten variiert. |
Registerkarte Resultierend Gibt die Eigenschaften der Last an, wobei die Last als einzelner Vektor angesehen wird. |
Punktlast |
F Gibt die Größe der Punktlast an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird dieses Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können. |
Winkel Gibt die Richtung der Last an. |
Alpha Gibt die Richtung der Last relativ zur X-Achse (Mittellinie der Welle) an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht). |
Beta Gibt die Richtung der Last relativ zur radialen Richtung am Anwendungspunkt an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht). |
Gamma Gibt den Winkel zwischen der Z-Achse und dem zum Anwendungspunkt gezogenen Radius an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht). |
Radius Gibt den Radius der Welle an der Position an, an der die Last angewendet wird. |
Registerkarte Komponenten Gibt die Eigenschaften der Last an, indem die Last in Komponenten in die X-, Y- und Z-Richtung zerlegt wird. |
Komponenten der Punktlast |
Fx Gibt die Größe der Last in X-Richtung an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird dieses Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können. |
Fy Gibt die Größe der Last in Y-Richtung an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird dieses Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können. |
Fz Gibt die Größe der Last in Z-Richtung an. Wenn Dynamische Last ausgewählt ist, wird dieses Feld in zwei Hälften geteilt, sodass Sie die minimale und die maximale Last separat angeben können. |
Komponenten von Winkel Gamma |
hz Gibt den Abstand zum Anwendungspunkt entlang der Z-Achse an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht). |
hy Gibt den Abstand zum Anwendungspunkt entlang der Y-Achse an (siehe im Dialogfeld angezeigte Miniaturansicht). |
Miniaturansicht Zeigt eine Miniaturansicht der auf die Welle angewendeten Punktlast an. |
Hilfe Zeigt eine Miniaturansicht eines Beispiels an, das die anzugebenden Eigenschaften veranschaulicht. |
Aktuelle Situation Zeigt eine Voransicht der angewendeten Punktlast an. |
