- Beschleunigung
- Beschleunigungsdiagramm des geradlinig angetriebenen Elements bzw. des Drehwinkels des Schwinghebels und des Drehwinkels der Kurvenscheibe.
- ACIS
- Alan, Charles, Ian Systems. Objektorientiertes Softwareprogramm mit offener Architektur, das ein Geometriemodul für Anwendungsentwickler enthält. ACIS unterstützt Methoden zum Erstellen und Bearbeiten einer breiten Palette von geometrischen 3D-Objekten, einschließlich Splines, Oberflächen und Volumenkörpern.
- Aktionsfenster
- Der Bereich im Dialogfeld Bemaßungen bearbeiten, in dem Änderungen an einer Steuerungsoption dynamisch in der Zeichnung wiedergegeben werden.
- Administratorkonfigurationsdatei
- Eine Datei, die die Systemeinstellungen enthält. Der Pfad zu dieser Datei ist im Eintrag AdminCfgPath des Windows-Registrierungsteilschlüssels \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\ [AutoCAD-Versionsnummer]\[PRODUKT_ID]\Mechanical\SYSTEM enthalten.
Wobei:
* die AutoCAD-Versionsnummer die Versions-ID für AutoCAD ist. Die AutoCAD-Versions-ID für AutoCAD 2008 ist R17.1.
* die PRODUKT_ID eine Zahl ist, die vom Produkt und der Sprache abhängt und in der Regel so aussieht: ACAD-4003:409.
Der Registrierungs-Unterschlüssel sieht in der Regel wie folgt aus:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ ACAD-4003:409\Mechanical\SYSTEM.
- Legierter Stahl
- Legierter Stahl ist ein Stahl, der neben Kohlenstoff auch andere Elemente enthält, die zugesetzt werden, um bestimmte Festigkeitseigenschaften bzw. physikalische Eigenschaften wie größere Festigkeit bei erhöhten Temperaturen, Zähigkeit usw. zu erreichen.
- Anmerkung
- Eine Gruppe von AutoCAD-2D-Objekten wie Text oder Geometrie, die zur Beschreibung einer Konstruktion an eine Mechanical-Desktop-Zeichnung angehängt wird. Beispiele sind Symbole für die Oberflächenbearbeitung, Positionsnummern und Stücklisten.
- Anmerkungsansicht
- Ordner mit einer oder mehreren Ansichten einer Komponente, die zur Beschriftung und Detaildarstellung von Teilen und Baugruppen vorgesehen sind. Anmerkungsansichten werden verwendet, um Komponentenansichten zu zuzuordnen, ohne die Menge der Komponenten in der Stückliste zu vergrößern.
- Zuordnen
- Das Verbinden einer Referenzdatei mit der aktuellen Baugruppendatei. Die Verbindung bleibt in der aktuellen Datei, wenn die Datei gespeichert wird.
- Automatische Detaillierung
- Eine Funktion, bei der Detailzeichnungen von Komponenten automatisch in die Zeichnung in einem bestimmten Maßstab, mit einem Rahmen und einem Schriftfeld eingefügt werden können. Layergruppen oder ausgewählte Elemente können als Komponenten für die automatische Detaillierung festgelegt werden.
- Automatische Bemaßung
- Eine Funktion, die verschiedene Optionen zum automatischen Bemaßen einer 2D-Kontur bietet. Sie bestimmen den Punkt, der den Ursprung der Bemaßung markiert. Die Funktion sucht nach den Kanten des Werkstücks und entsprechend den ausgewählten Bemaßungstypen nach den Bemaßungen.
- Hintergrund
- Kontur, die von einer anderen Kontur oder von Objekten bedeckt wird, die in 3D hinter einer anderen Kontur liegen. Ein Hintergrund kann der Vordergrund in Bezug auf eine andere Kontur sein.
- Positionsnummer
- Rundes Anmerkungssymbol, das den Bezug zwischen Komponenten in einer Baugruppe und einer Stückliste herstellt.
- Basisbemaßung
- Die zuerst ausgewählte Bemaßung zum Verbinden, Einfügen und Ausrichten von Bemaßungen.
- Basislayer
- Aus Arbeitslayern und Normteillayern bestehender Layer. Basislayer wiederholen sich in jeder Layergruppe.
- Basisnorm
- Vordefinierte Zeichnungsnorm, die den internationalen Zeichnungsnormen ANSI, ISO, DIN, BSI, GB, CSN und JIS entspricht.
- Basislinienbemaßung
- Eine Bemaßung, die auf Hilfslinien ausgerichtet ist und von der unteren oder rechten Seite der Zeichnung gelesen wird.
- Nennmaß
- Das Nennmaß ist die Größe, von der die Grenzwerte durch die Anwendung von Abweichungen und Toleranzen abgeleitet werden.
- Lagerberechnung
- Errechnet Grenzwert, dynamischen und statischen Lastwert, dynamische und statische Ersatzlast sowie Lebensdauer in Umdrehungen und Stunden.
- Tellerfeder
- Tellerförmige Feder, die mit relativ hohen Lasten bei geringen Auslenkungen belastet werden kann. Die Lasten und Auslenkungen können durch Stapeln der Federn erhöht werden.
- Stückliste
- Dynamische Datenbank, die eine Liste der Bauteile enthält. Dient zum Erstellen von Teilelisten, die zugehörige Attribute wie beispielsweise Teilenummer, Hersteller und Menge enthalten.
- Halbrundschraube
- Die Halbrundschraube hat ein abgerundetes Oberteil, eine sich leicht verjüngende Seitenfläche und eine flache Auflagefläche, von der ein Teil am Schaft mit einem Freistich versehen sein kann.
- Körper
- Der Körper einer Schraube ist der gewindelose Teil des Schafts.
- Körperdurchmesser
Der Körperdurchmesser ist der Durchmesser des Körpers einer Schraube.
- Stücklistenattribut
- Objekt, das Vorgabeattribute enthält (wobei das Attribut unsichtbar ist). Die Vorgabeattribute können Informationen zu einem Bauteil in der Zeichnung hinzufügen und Details eines Bauteils beschreiben. Die Werte dieser Attribute werden während der Umwandlung der Stücklistenattribute und Teillistenerstellung in Teilelistenattribute umgesetzt.
- Rahmen-Stückliste
- Eine Stücklistendatenbank, die eine Liste aller Teile innerhalb eines Zeichnungsrahmens enthält. Um eine Rahmen-Stückliste erstellen zu können, muss die Zeichnung einen oder mehrere Zeichnungsrahmen enthalten.
- Ausbruch
- Zeigt einen Teilbereich einer unterbrochenen Ansicht.
- Halbrundkopf
- Ein Halbrundkopf hat wie bei einer Schraube ein niedriges abgerundetes Oberteil mit einer großen, flachen Auflagefläche.
- Berechnungsobjekt
- Ein Objekt im Modellbereich als Ergebnis einer Konstruktionsberechnung. Hierzu gehören Berechnungen von Kurvenscheiben, Biege- und Momentenlinien, Trägheitsmomente, Schrauben und Wellen.
- Kurvenscheibe
- Antrieb zum Erzeugen komplizierter und unregelmäßiger Bewegungsabläufe, die auf andere Weise nur schwer zu erzeugen sind.
- Kohlenstoffstahl
- Kohlenstoffstahl ist ein Stahl, der keine nennenswerten Mengen von Legierungsmaterialien enthält.
- Mittellinie
- Linie in der Mitte eines symmetrischen Objekts. Wenn Sie Mittellinien erstellen, geben Sie den Start- und Endpunkt an.
- Kettenbemaßung
- Eine Bemaßung, die sich immer auf das Ende der letzten Bemaßung bezieht.
- Fase
- Ein platziertes Element, das eine Teilekante abschrägt und durch seine Position und Größe sowie den Winkel definiert ist.
- Fasenpunkt
- Ein Fasenpunkt ist eine abgeflachte Spitze, deren Ende nahezu flach ist und lotrecht zur Schraubenachse verläuft. Diese Punkte an Schrauben haben normalerweise einen eingeschlossenen Winkel von 45° bis 90° und einen Punktdurchmesser, der gleich oder etwas geringer als der Kerndurchmesser des Gewindes ist. Dieser Punkt dient zum leichteren Einführen von Schrauben in Bohrungen beim Zusammenbau.
- Gewindeklasse
- Eine alphanumerische Bezeichnung für die Standardtoleranzen und Standardabweichungen bei einem Gewinde.
- Spiel
- Eine Passung bei lose zusammengefügten Teilen.
- Spielpassung
- Eine Passung zwischen zwei zusammengehörigen Teilen, die ein Maß für das Spiel bei extremen Materialbedingungen angibt.
- Flankenspiel
- Die Flanke, die bei einer Baugruppe die von außen angewendete Axiallast nicht aufnimmt.
- Konstruktionslinie (KLinie)
- Eine Linie, die entweder in beide Richtungen unendlich ist oder an einem Punkt beginnt und unendlich ist und in die Zeichnung eingefügt werden kann. Konstruktionslinien werden verwendet, um wichtige Punkte (zum Beispiel Mittelpunkte von Bohrungen) in andere Ansichten oder Zeichnungsbereiche zu übertragen.
- Geschlossenes Ende
- Das Ende eines Niets ist massiv und bleibt nach dem Anbringen auf der Blindseite geschlossen.
- Überzug
- Ein Überzug entsteht durch Auftragen eines Werkstoffs wie Metall, einer organischen Verbindung usw. auf die Oberfläche einer Schraube.
- Kollinear
- Die relative Position einer beliebigen Anzahl von Linien oder linearen Kanten, die dieselbe Steigung haben und kongruent zueinander sind.
- Komponente
- Ein Element der Mechanical Struktur, die ein Bauteil oder eine Unterbaugruppe darstellt. In einer 2D-Umgebung werden Teile und Baugruppen in einer oder mehreren Ansichten angezeigt. Daher kann eine Komponente als Container für Komponentenansichten betrachtet werden, wobei die Ansichten des Teils oder der Baugruppe unter dem Komponentenknoten im Mechanical-Browser zusammengefasst sind.
- Komponentendefinition
- Eine nicht-grafische Beschreibung einer mechanischen Strukturkomponente, die AutoCAD Mechanical im Datenbereich einer Zeichnung speichert, ähnlich wie beim Speichern einer Blockdefinition.
- Komponentenansicht
- Ein Ordner, in dem sich die Geometrie für eine Ansicht eines Teils oder einer Unterbaugruppe befindet. Im Mechanical-Browser ist eine Komponentenansicht immer ein untergeordnetes Element eines Komponentenknotens.
- Druckfeder
- Federtyp, der zusammengedrückt werden und Druckkräfte aufnehmen kann.
- Konzentrisch
- Die relative Position einer beliebigen Anzahl von Bögen oder Kreisen mit einem gemeinsamen oder projizierten Mittelpunkt.
- Kegel
- Ein massives Objekt mit einer runden Grundfläche, das oben mit einer punktförmigen Spitze endet.
- Kegelkopf
- Ein Kegelkopf ist ein hoher konischer Kopf mit einem kleinen, flachen, abgeschnittenen Oberteil und einer flachen Auflagefläche.
- Spitze
- Eine Spitze ist ein spitzer konischer Punkt zum Perforieren oder Ausrichten beim Zusammenbau.
- Konstruktionsgeometrie
- Beliebige Linie oder beliebiger Bogen, die bzw. der mit Konstruktionslinien erstellt wurde. Die Verwendung von Konstruktionsgeometrie in 2D-Zeichnungen vereinfacht die Definition der Konturen.
- Inhalts-Editor
- Eine Bearbeitungsumgebung zum Bearbeiten benutzerdefinierter Inhalte aus Inhaltsbibliotheken.
- Inhaltslayer
- Eine Gruppe von Layern, die nur im Inhalts-Editor zugänglich sind und der Zuordnung der Geometrie auf allen Layern zu den mechanischen Objekten dienen, die diesem Layer entsprechen.
- Innenkontur
- Zeigt die innere Kontur eines Objekts an. Sie müssen die Umgrenzungskanten der darunterliegenden Layer (0, AM_0, AM_1, AM_2) wählen.
- Konturlayer
- Ein spezieller mechanischer Layer, den AutoCAD Mechanical verwendet, um darauf Linien zu zeichnen. Bis zu vier mechanische Layer können im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften als Konturlayer eingerichtet werden. Vorgabegemäß sind nur die Layer AM_0, AM_1 und AM_2 Konturlayer.
- Außenkontur
- Zeigt die äußere Kontur eines Objekts an. Sie müssen die Umgrenzungskanten der darunterliegenden Layer (0, AM_0, AM_1, AM_2) wählen.
- Kontur zusammensetzen
- Eine Funktion, die eine Anzahl von Elementen kombinieren kann, um eine geschlossene Polylinie zu bilden, die aus einzelnen Segmenten besteht. Diese Polylinie kann kopiert und bearbeitet werden (um beispielsweise die Abmessungen zu berechnen).
- Koordinatensystem
- Die Gruppe von Größen (optisch durch die X -, Y- und Z-Achse dargestellt), die die Position von Punkten, Linien, Kurven und Ebenen in Bauteil - und Baugruppendateien bestimmt. Vorgabegemäß wird ein Raster auf der aktiven Skizzierebene des Koordinatensystems angezeigt.
- Zylindersenkung
- Ein konzentrisch zu einer Bohrung gebohrtes Sackloch mit einem größeren Durchmesser als die Hauptbohrung, damit Schraubenköpfe bündig mit der Teileoberfläche abschließen oder tiefer liegen.
- Kegelsenkung
- Gefaste Bohrung, damit Schraubenköpfe bündig mit der Teileoberfläche abschließen oder tiefer liegen.
- Senkkopf
- Ein Senkkopf ist ein runder Kopf mit einem flachen Oberteil und einer konischen Auflagefläche mit einem Winkel, der je nach Niettyp variiert.
- Querschnitt
- Manuell erstellte 2D-Ansicht, die einen Schnitt durch ein Teil zeigt.
- Aktuelle Norm
- Die Zeichnungsnorm, die derzeit steuert, wie Beschriftungen und Mechanical-Objekte bei der Erstellung aussehen und wie sie sich verhalten (Darstellung und Verhalten). Die aktuelle Norm wird im Feld Norm auf der Registerkarte AM: Normen des Dialogfelds Optionen angezeigt.
- Kurvenpfad
- Geometrische Form der Kurvenscheibe.
- Benutzerdefinierte Positionsnummer
- Eine Positionsnummer mit einer benutzerdefinierten Form, die unter Verwendung eines Blocks erstellt wurde.
- Benutzerdefinierte Teileliste
- Eine benutzerdefinierte Teileliste, die unter Verwendung von Blöcken erstellt wurde.
- benutzerdefinierte Norm
- Eine benannte benutzerdefinierte Norm, die über die Registerkarte AM:Normen im Dialogfeld Optionen erstellt wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung sind die Einstellungen einer benutzerdefinierten Norm identisch mit der Norm, auf der diese beruht. Die Elemente der Norm können Sie auf beliebige Wert einstellen, selbst auf Werte, die in der ursprünglichen Norm nicht zulässig sind, auf der die benutzerdefinierte Norm basiert.
- Schnittlinie
- Dient zur Angabe des Verlaufs einer Schnitt-Zeichnungsansicht.
- Schnittebenenlinie
- Imaginäre Schnittverlaufslinie durch ein Werkstück. Die Pfeile bestimmen die Schnittrichtung. Wird auch als Schnittlinie bezeichnet.
- Zylinderaxial
- Option für das Einfügen eines Normteils oder einer Bohrung parallel zur Zylinderachse.
- Zylinderradial
- Option für das Einfügen eines Normteils oder einer Bohrung radial zu einem Zylinder.
- Bezugssymbol
- Ein Symbol bestehend aus einem Rahmen mit einem Bezugsbuchstaben.
- Bezugsstelle
- Dient zur Erstellung einer theoretisch exakten Fläche, Linie oder eines theoretisch exakten Profils. Alle Elemente unterliegen einer Abweichung, und es ist möglicherweise nicht sehr sinnvoll, die Toleranz einer ganzen Fläche mittels eines Bezugs zu steuern. Um sinnvolle Daten einzugeben, können Sie relevante Positionen, die als Bezugsstellen bezeichnet werden, auswählen und in einer Zeichnung angeben. Der Bezug kann ein Punkt, eine Linie oder eine Fläche sein.
- Biegelinie
- Biegelinien werden basierend auf der vorgegebenen Kraftrichtung (F) oder entsprechend der/den radialen Richtung(en) berechnet.
- Biegemoment
- Das Biegemoment wirst basierend auf der vorgegebenen Kraftrichtung (F) oder entsprechend der/den radialen Richtung(en) berechnet.
- Lösen
- Das permanente Entfernen einer Datei als externe Referenz in einer Baugruppe.
- Detail
- Ein Teil der Konstruktionszeichnung, der nicht ausreichend dargestellt oder bemaßt werden kann. Die Gesamtdarstellung (Oberflächensymbole) kann vergrößert werden.
- Abweichung
- Ein Abmaß von einer bestehenden Bemaßung, Position, Norm oder von einem bestehenden Wert.
- Formgrat
- Ein Formgrat ist eine geringfügige Menge überschüssigen Materials oder Grates, die an der Auflagefläche und / oder am Körper von Schrauben sichtbar sein kann, die durch Freiformen hergestellt werden.
- Digitalisieren
- Manueller oder automatischer Vorgang unter Verwendung eines mechanischen Geräts, das der 2D-Form einer Linie in einer Zeichnung oder der 3D-Kontur eines physischen Modells folgt und elektronisch aufzeichnet.
- Maßtoleranz
- Die Breite der Toleranz (obere Abweichung - untere Abweichung).
- Abstandsfang
- Eine Funktion, mit der Sie Bemaßungen in einem festen Abstand vom zu bemaßenden Objekt fixieren können.
- Flächenlast
- Eine Kraft, die gleichmäßig über eine Fläche verteilt ist.
- Zeichnung
- Layout von Zeichnungsansichten im Modellbereich oder Layout.
- Zeichnungsrahmen
- Genormter Rahmen, der für technische Zeichnungen benutzt wird.
- Zeichnungsmodus
- Legt die Einstellungen für das Layout so an, dass Sie eine Zeichnung des Modells erstellen können. Wenn der Zeichnungsmodus deaktiviert ist, befinden Sie sich im Modellbereich.
- Zeichnungsname
- Das Schriftfeld befindet sich in der unteren rechten Ecke der Zeichnung und enthält Informationen zur Zeichnung.
- Zeichnungsansicht
- Definierte, ausgerichtete Ansicht eines Teils oder Modells für die Fertigung. Zeichnungsansichten werden im Layoutmodus platziert und haben parametrische Beziehungen zueinander.
- Gebohrt
- Bohrung mit einem einzigen Durchmesser und ohne zylindrische oder konische Senkung.
- Dynamische Berechnung
- Für Wälzlager erforderliche Berechnung. Das Ergebnis ist die nominelle Lebensdauer. Dies ist die Lebensdauer mit einer Zuverlässigkeit von 90 % bei moderner, üblicher Materialqualität und unter allgemein üblichen Betriebsbedingungen. Mit der Anzahl der Umdrehungen erhalten Sie die Lebensdauer in Betriebsstunden.
- Dynamisches Ziehen
- Vorgang der Größenbestimmung eines Normteils mit dem Cursor, während das Normteil in eine Seitenansicht eingefügt wird. Das Normteil wird dynamisch am Bildschirm angezeigt und bis zur nächsten möglichen Größe und Länge gezogen. Die Werte (Größen) werden aus der Normteildatenbank entnommen.
- Kante
- Die Umgrenzung einer Fläche.
- Kantensymbol
- Symbol zur Beschreibung von Objektkanten, die mit bestimmten Bearbeitungsverfahren erzeugt werden. Die Objektkante besteht aus dem grundlegenden Symbol, der Kantenbemaßung und dem Minus- bzw. Pluszeichen. Sie können auch eine obere und untere Begrenzung der Kantenbemaßung angeben.
- Effektives Gewinde
- Das effektive (oder nutzbare) Gewinde umfasst das vollständige Gewinde und die Teile des unvollständigen Gewindes, die am Ursprung ganz ausgeformt sind, jedoch nicht an der Kuppe, wodurch der Gewindeauslauf ausgeschlossen ist.
- Objektfilter
- Filtert Objekte auf einem definierten Layer.
- Zugfeder
- Federtyp, der Zugkräfte aufnehmen kann.
- Externe Zeichnung
- Referenzieren einer Zeichnung in einer anderen Datei als der aktuellen Baugruppendatei.
- Externe Referenzkomponente
- Eine Zuordnung einer Mechanical-Strukturkomponente, deren Definition in einer anderen Zeichnung gespeichert ist.
- Außengewinde
- Ein Schraubengewinde an der Außenseite einer zylindrischen Fläche.
- Auslagern
- Das Konvertieren einer lokalen Komponente in eine externe Referenzkomponente. Dabei wird eine neue Zeichnung erstellt, und die Definition der Komponente in die neue Datei verlagert, wodurch der Komponente eine externe Referenzkomponente bereitgestellt wird.
- Familie von Linien
- Begriff zur Bezugnahme auf eine Gruppe von Polylinien oder Splines mit denselben Eigenschaften, z. B. Linien, die parallel zueinander verlaufen.
- FEM
- Finite-Elemente-Methode. Berechnungsroutine bzw. Berechnungsverfahren Berechnet Spannungen und Verformungen in der Ebene bei Platten mit einer bestimmten Dicke oder in einem Querschnitt mit einzelnen Kräften und Zuglasten, Fest- oder Loslagern. Die FEM-Routine verwendet eine eigene Layergruppe zur Eingabe von Lasten und Lagern und zur Ausgabe der Berechnungsergebnisse.
- Form
- Ein Komponentenbestandteil eines Teils, der als Bezugsbasis verwendet werden kann. Eine einzelne Form kann Folgendes sein:
– eine Ebene (in diesem Fall wird die Elementgröße nicht berücksichtigt)
– eine zylindrische Fläche oder eine Kugelfläche oder zwei ebene parallele Flächen (die alle einer Größenbemaßung zugeordnet sind)
- Symbol für Form- und Lagetoleranzen
Symbol, das eine genaue und prägnante Bedeutung für die Angabe geometrischer Eigenschaften und Toleranzen liefert. Anmerkungen können bei Bedarf die Symbole ergänzen.
- Erstellen eines Elementsymbols
- Gibt einzelne Elemente für Toleranzen an.
- Abrunden
- Gekrümmter Übergang von einer Fläche eines Teils zu einer anderen. Der Übergang schneidet die Außenkante ab oder füllt die Innenkante auf. Die Rundung kann einen konstanten oder variablen Radius haben.
- Linsenzylinderkopf
- Der Linsenzylinderkopf hat ein abgerundetes Oberteil, eine zylindrische Seitenfläche und eine flache Auflagefläche.
- Rippe
- Eine Rippe, wie beispielsweise bei einer Rundkopfschraube mit 2 Rippen, verhindert, dass sich die Schraube beim Zusammenbau und während des Gebrauchs dreht.
- Oberflächenbearbeitung
- Dieser Begriff wird normalerweise auf den Oberflächenzustand einer Schraube als Ergebnis der chemischen oder organischen Behandlung nach der Fertigung angewendet. Dieser Begriff wird auch bei bestimmten Schraubenarten verwendet, um den Oberflächenzustand infolge mechanischer Vorgänge sowie den Grad der Genauigkeit anzugeben.
- Rippenschaft
- Ein Rippenschaft ist eine Schaftart mit zwei oder mehr unter dem Schraubenkopf integrierten Rippen.
- Passung
- Bereich des engen oder weiten Sitzes von passenden Teilen (z. B. Wellen oder Bohrungen). Die bei diesen Maßangaben verwendeten Toleranzen werden in standardisierter Form ausgedrückt.
Das Verhältnis, das sich aus der vorgesehenen Differenz vor der Montage zwischen den Größen zweier passender Bauteile ergibt, die zusammengebaut werden sollen.
Passung ist der allgemeine Begriff, der verwendet wird, um den Bereich der Straffheit anzugeben, der sich bei der Konstruktion passender Bauteile aus der Anwendung einer Kombination aus Abweichungen und Toleranzen ergeben kann.
- Passungsname
- Name der ausgewählten Passung (z. B. H7).
- Art der Passung
- Es gibt drei verschiedene Passungstypen: Spiel, Übergang und Überlagerung.
- Passungsliste
- Eine Tabelle aller Passungen in einer Zeichnung. Die Passungslistenfunktion durchsucht die gesamte Zeichnung nach Passungen. Nachdem diese ermittelt wurden, werden Sie aufgefordert anzugeben, wo diese Liste in der Zeichnung eingefügt werden soll.
- Festlager
- Eine Stütze, die am Bauteil befestigt ist und nicht verschoben werden kann.
- Flanke
- Der Teil einer spiralförmigen Fläche, die die Kuppe mit dem Fuß verbindet und die theoretisch eine gerade Linie in einer axialen Ebene ist.
- Flankenwinkel
- Der Winkel, der durch eine Flanke und eine auf einer Ebene verlaufende Lotrechte zur Gewindeachse gebildet wird.
- Flachkopf
- Der Flachkopf hat ein flaches Oberteil und eine konische Auflagefläche mit einem nominellen Kopfwinkel von 82 Grad.
- Flachzylinderkopf
- Der Flachzylinderkopf hat ein flaches Oberteil, ein zylindrisches Seitenteil und eine flache Auflagefläche.
- Flachkopf mit Freistich
- Der Flachkopf mit Freistich entspricht im Wesentlichen dem normalen 82-Grad-Flachkopf mit der Ausnahme, dass der Freistich 70 % der Kopfhöhe beträgt.
- Ordner
- Ein Objekt, das einem Block sehr ähnlich ist ein oder mehrere geometrische Objekte kombiniert und im Mechanical-Browser durch ein Ordnersymbol dargestellt wird. Ordner sind das flexibelste Element der Mechanical-Struktur und können Geometrieordner sowie andere Ordner enthalten.
- Ordnerdefinition
- Eine nicht-grafische Beschreibung eines Mechanical-Strukturordners, den AutoCAD Mechanical im Datenbereich einer Zeichnung speichert, ähnlich wie beim Speichern einer Blockdefinition.
- Vordergrund
- Objekte, die im 3D-Sinn vor einer anderen Kontur liegen. Ein Vordergrund kann der Hintergrund in Bezug auf eine andere Kontur sein.
- Freies Objekt
- Eine Elementargeometrie im Modellbereich, z. B. eine Linie, ein Bogen.
Der Begriff "freies Objekt" wird im Zusammenhang mit assoziativen Verdeckt-Situationen verwendet, bei denen sich Strukturobjekte wie Komponentenansichten und Ordner sowie freie Objekte überlappen. Beispiel: Eine Komponentenansicht, die einen Kreis und ein Rechteck enthält, die sich gegenseitig überlappen, führt zu einer Verdeckt-Situation mit zwei freien Objekten.
- Verzinken
- Verzinken ist der Vorgang, bei dem Eisen oder Stahl mit Zink überzogen wird - ursprünglich mit Gleichstrom und einer Zinkanode.
- Zahnrad
- Alle Anordnungen von Maschinenelementen, speziell von Rädern mit Zähnen in einer Maschine, die Kräfte und Momente von einem Teil zum anderen übertragen und so die Kraft, Drehzahl oder die Richtung der Bewegung steuern.
- Geometrische Toleranz
- Der allgemeine Begriff für die Kategorie der Toleranzen für Form, Profil, Ausrichtung, Position und Unrundheit.
- Ghost-Komponente
- Die Darstellung einer Komponente im Mechanical-Browser, die sich in einem Zwischenstadium der Umstrukturierung befindet. Ghost-Komponenten treten auf, wenn eine oder mehrere Ansichten neu strukturiert wurden und die verbleibenden Ansichten in einem Ghost gehalten werden, bis sie ebenfalls umstrukturiert werden.
- Schleifen
- Als Schleifen wird das Entfernen von Material von der Oberfläche durch abtragende Wirkung eines gebundenen Schleifmittels bezeichnet.
- Klemmbereich
- Im Allgemeinen ist der Klemmbereich einer Schraube die Stärke des Materials oder der Bauteile, das bzw. die die Schraube im montierten Zustand sichern soll.
- Nut
- Eine lange, schmale Vertiefung in einer Oberfläche (beispielsweise in einer Welle).
- Geschliffenes Gewinde
- Ein geschliffenes Gewinde ist ein Gewinde, das durch Schleifen an den Flanken angebracht wird.
- Kopf
- Der Kopf einer Schraube ist das vergrößerte vorgeformte eine Ende einer Schraube mit Kopf, das als Auflagefläche dient.
- Kopfwinkel
- Der Kopfwinkel ist der eingeschlossene Winkel der Auflagefläche des Kopfs.
- Kopfdurchmesser
- Der Kopfdurchmesser ist der Durchmesser am größten Umfang des Kopfs.
- Kopfhöhe
- Bei einem Kopf mit flacher Auflagefläche ist die Kopfhöhe die Gesamtlänge parallel zur Schraubenachse, gemessen von ganz oben bis zur Auflagefläche. Bei einem Kopf mit einer konischen Auflagefläche ist die Kopfhöhe die gemessene Gesamthöhe parallel zur Schraubenachse, von ganz oben bis zum Schnittpunkt der Auflagefläche mit dem Zylinder des verlängerten Gewinde-Außendurchmessers an einer Schraube bzw. am Schaft bei einem Normteil oder Gewinde. Bei flachen Köpfen und Köpfen mit Freistich wird dieser Abstand bis zum Schnittpunkt der Auflagefläche mit dem Freistich gemessen. Bei Linsenköpfen und Linsenköpfen mit Freistich wird der Gesamtabstand als Gesamtkopfhöhe bezeichnet.
- Kopfstückpunkt
- Ein Kopfstückpunkt ist ein gefaster Punkt, der bei der Kopfausformung erstellt wird. Die unbearbeitete Schraube wird vor dem Walzen des Gewindes gefast. Er wird zur Herstellung von Schrauben in bestimmten Größen und Längen verwendet.
- Gewindestift
- Ein Gewindestift ist eine Schraube mit einem Schlitz, einer Senkung oder Buchse an einem Ende.
- Spirale
- Die Kurve, die auf einen Zylinder mit einer geraden Linie in einem Winkel zur Achse und in einer Ebene gebildet wird, die den Zylinder umhüllt.
- Schrägungswinkel
- Das Komplement des Steigungswinkels.
- Sechskant-Scheibenkopf
- Der Sechskant-Scheibenkopf ist ein Scheibenkopf, der mit einem Sechskantkopf versehen ist.
- Sechskant-Flanschkopf
- Der Sechskant-Flanschkopf ist ein runder Flansch, der mit einem Sechskantkopf versehen ist.
- Sechskantschraube
- Der Kopf hat ein flaches oder eingekerbtes Oberteil, sechs flache Seiten und eine flache Auflagefläche.
- Verdeckte Linie
- Linie, die in einer bestimmten Ansicht nicht sichtbar ist. In einer Vorderansicht wären beispielsweise Linien hinter der Vorderebene nicht sichtbar.
- 2D ausblenden
- Eine geschlossene Kontur (mit Inseln), die verwendet werden kann, um einen Bereich zu definieren. Dieser Bereich wird verwendet, um die Darstellung anderer Objekte zu ändern. In der Regel liegen diese Objekte hinter dem Bereich (im 3D-Sinn) und sind teilweise oder vollständig in der Ansicht nicht sichtbar.
- Verdeckt-Situation
- Eine Beschreibung, wie eine Gruppe von überlappenden Objekten im 3D-Sinn organisiert ist. Verdeckt-Situationen können mit dem Befehl AM2DHIDE oder dem Befehl AMSHIDE erstellt werden. AMSHIDE wird zusammen mit der Mechanical-Struktur verwendet und damit erstellte Verdeckt-Situationen werden im Mechanical-Browser dargestellt.
- Bohrung
- Ein geometrisches Element mit einer vordefinierten Form: gebohrt, zylindrische oder konische Senkung.
- Bohrungsdiagramm
- Eine Tabelle mit den X- und Y-Koordinaten und dem Radius von Bohrungen in einer Platte.
- Feuerverzinken
- Feuerverzinken ist der Prozess des Eintauchens der Teile, die in einer Masse aus geschmolzenem Zink mit Zink beschichtet werden sollen.
- Unvollständiges Gewinde
- Ein Gewindeprofil, bei dem als Folge des Schnittpunkts mit der Zylinder- oder Endfläche des Werkstücks oder des Gewindeauslauf die Gewindekuppe oder der Gewindefuß oder sowohl Gewindekuppe als auch Gewindefuß nicht vollständig ausgeformt sind. Dies kann an beiden Enden des Gewindes auftreten.
- Unvollständiges Führungsgewinde
- Ein unvollständiges Gewinde, das am Gewindefuß vollständig ausgeformt ist, aber nicht an der Gewindekuppe.
- Unvollständiges Auslaufgewinde
- Ein unvollständiges Gewinde, das an der Gewindekuppe vollständig ausgeformt ist, aber nicht am Gewindefuß.
- Zuordnung
- Ein Objekt, das in eine Zeichnung eingefügt wird und die in einer Definition (Block-, Komponenten-, Ansichts- oder Ordnerdefinition) gespeicherten Daten anzeigt. In einer Zeichnung können mehrere Zuordnungen einer einzigen Definition vorhanden sein. Dies ist eine nützliche Möglichkeit zur Wiederverwendung von Geometrien.
- Prüfbemaßung
- Eine für ein Teil kritische Bemaßung, die während der Fertigung überprüft werden muss. Eine Prüfbemaßung enthält in der Regel eine Bezeichnung zur eindeutigen Identifizierung der Bemaßung, den Bemaßungswert und die Häufigkeit, mit der die Bemaßung geprüft werden soll.
- Übermaßpassung
- Eine enge Passung von Teilen.
- Innengewinde
- Eine Schraube, die auf der Innenseite einer zylindrischen Fläche ausgeformt ist.
- Sprachenkonvertierung
- Ein Tool, das dynamisch Text, Attributwerte, Mtext (mehrzeilige Texte) Absatztext) und Vorgabewerte von Attributen in ausgewählten Blöcken in andere Sprachen übersetzt.
- Layerdefinition
- Eine nicht-grafische Beschreibung eines Layers, die AutoCAD Mechanical im Datenbereich einer Zeichnung speichert, ähnlich wie beim Speichern einer Blockdefinition. Layerdefinitionen werden von AutoCAD-Mechanical-Befehlen zur bedarfsorientierten Erstellung von Layern verwendet.
- Layergruppe
- Ein Satz von Layern mit zugehörigen oder verbundenen Elementen in einer Zeichnung. Ein wichtiger Vorteil der Arbeit mit Layergruppen ist, dass Sie eine bestimmte Layergruppe und daher eine gesamte Komponente deaktivieren können. Die Neuerstellung der Zeichnung und ihrer Übersicht nimmt weniger Zeit in Anspruch.
- Layout
- Die über Registerkarten gesteuerte Umgebung, in der Sie im Papierbereich verschiebbare Ansichtsfenster erstellen und gestalten, die geplottet werden sollen. Es können mehrere Layouts für jede Zeichnung erstellt werden. Siehe auch unter Modellbereich und Papierbereich.
- Führungslinie
- Befehl zum Hinzufügen von Führungslinien zu vorhandenen Führungslinien.
- Linksgewinde
- Ein Schraubengewinde, die gegen den Uhrzeigersinn festgeschraubt wird. Alle Linksgewindeschrauben tragen die Bezeichnung LH.
- Länge der Schraube mit Kopf
- Die Länge der Schraube mit Kopf ist der Abstand vom Schnittpunkt des größten Durchmessers des Kopfs mit der Auflagefläche bis zum äußersten Punkt, gemessen in einer Linie, die parallel zur Achse der Schraube verläuft.
- Bibliothek
- Eine Funktion zum Speichern von Teilen (Blöcke, Zeichnungen) in einer Bibliothek.
- Belastung
- Kräfte und Momente, die auf ein Teil wirken.
- Lokale Komponente
- Eine Zuordnung einer Mechanical-Strukturkomponente, deren Definition in derselben Zeichnung wie die Zuordnung gespeichert ist.
- lokalisieren
- Das Konvertieren einer XRef-Komponente in eine lokale Komponente.
- Unteres Grenzabmaß
- Eine negative (oder niedrigste) Abweichung vom Nennmaß.
- Untere Toleranz
- Eine negative Toleranz.
- Schmiernippel
- Eine Vorrichtung zum Schmieren von Teilen.
- Hauptstückliste
- Dynamische Datenbank, die eine Liste aller Bauteile in der Zeichnungsdatei enthält. Dient zum Erstellen von Teilelisten, die zugehörige Attribute wie beispielsweise Teilenummer, Hersteller und Menge enthalten.
- Masseeigenschaften
- Volumendaten eines Teils oder Modells, basierend auf der Dichte des Materials. Zu den Masseeigenschaften gehören der Schwerpunkt, die Hauptachsen, Trägheitsmomente und die Masse.
- Hauptansichts-Definition
- Die Hauptansichts-Definition (Master View Definition, MVD) ist der Knoten im Browser, der mit dem Dateinamen gekennzeichnet ist. Die MVD ist allen anderen Ordnern und Ansichten übergeordnet.
- Passtoleranzfelder
- Wellen
- Maximales Spiel
- Die maximale Passung, bei der zusammengehörige Teile lose zusammenpassen.
- Höchstmaß
- Nennmaß eines Teils plus obere Abweichung. Das Bauteil kann nicht größer als diese Größe sein.
- Mechanical-Browser
- Ein Fenster, das eine Baumstruktur enthält, die die hierarchisches Verhältnis zwischen Elementen der Mechanical-Struktur wie Komponenten, Komponentenansichten, Anmerkungsansichten und Ordner in einer Zeichnung zeigt.
- Mechanical-Layer
- Eine Reihe von speziellen Layern, die bereits Objekten zugewiesen sind, die mit AutoCAD-Mechanical-Befehlen erstellt wurden. Unabhängig davon, welcher Layer der aktuelle Layer ist, erstellt AutoCAD Mechanical Objekte auf diesen im Voraus zugewiesenen Layern. Wenn der Layer nicht in der Zeichnung vorhanden ist, wird er automatisch erstellt.
- Mechanical-Layer - Definition
- Mindestspiel
- Die minimale Passung, bei der zusammengehörige Teile lose zusammenpassen.
- Mindestmaß
- Nennmaß eines Teils plus untere Abweichung. Das Bauteil bleibt unterhalb dieser Größe.
- Geringes Spiel
- Der radiale Abstand zwischen der Kuppe des Innengewindes und dem Gewindegrund des Außengewindes von koaxial zusammengefügten Konstruktionsformen zusammengehöriger Gewinde.
- Modellbereich
- Einer der beiden primären Bereiche, in denen sich AutoCAD-Objekte befinden. Normalerweise wird ein geometrisches Modell in einem als Modellbereich bezeichneten dreidimensionalen Bereich des Koordinatensystems abgelegt. Das endgültige Layout bestimmter Ansichten und Beschriftungen dieses Modells wird im Layoutmodus abgelegt. Weitere Informationen finden Sie auch unter Layout und Papierbereich.
- Trägheitsmoment
- Eine wichtige Eigenschaft von Flächen und Volumenkörpern. Standardformeln werden durch das Multiplizieren elementarer Komponenten von Fläche und Masse mit den Quadraten ihrer Abstände von Bezugsachsen abgeleitet. Trägheitsmomente hängen somit von der Lage der Bezugsachsen ab.
- Loslager
- Unterstützung, die nicht fixiert ist.
- Bewegungsdiagramm
- Die Darstellung der Kurvenscheibe als Diagramm des Hubs und des Drehwinkels der Kurvenscheibe (geradlinig angetriebenes Element). Wenn das jeweilige Element ein Schwinghebel ist, entspricht der Hub einem Drehwinkel des Schwinghebels.
- Bewegungsabschnitt
- Teil des Bewegungsdiagramms. Einige Abschnitte werden durch den jeweiligen Konstruktionsentwurf bestimmt. Beispielsweise wird der maximale Hub von 15 mm bei einem Winkel von 90 Grad erreicht.
- Mehrfach bearbeiten
- Eine Option, bei der Sie eine Reihe von Bemaßungen auswählen und diese dann zusammen bearbeiten können.
- Öffner
- Numerische Steuerung. Dient in der Fertigungsindustrie zum Steuern der Bewegung von Werkzeugmaschinen durch numerische Daten für die Bearbeitung in 2,5 Achsen (zweieinhalb Achsen).
- Ansatz
- Der Begriff Ansatz dient zur Definition:
- einer speziellen Form eines Teils des Körpers von Schrauben in der Nähe des Kopfs, die eine definitive Funktion wie z. B. das Verhindern einer Drehung usw. ausführt, und
- eines reduzierten Durchmessers eines Teils des Schafts einer Schraube, der aus konstruktions- oder fertigungstechnischen Gründen erforderlich ist.
- Nenngröße
- Der ideale Bemaßungswert
Die Nenngröße ist die Bezeichnung zur allgemeinen Kennzeichnung.
- Nicht-Mechanical-Layer
- Ein Layer, der über den AutoCAD-Befehl LAYER erstellt wird.
- Stärke der Mutter
- Die Stärke der Mutter ist der Abstand zwischen dem oberen Rand der Mutter bis zur Auflagefläche, der parallel zur Achse der Mutter gemessen wird.
- Breite der Mutter
- Die Breite der Mutter ist der Abstand zwischen gegenüberliegenden Flächen von Sechskant-, Vierkant- und Zwölfzahnmuttern.
- Objektprototypen
- Eigenschaften von Layern und Objekten.
- Geölt
- Geölt bedeutet, dass eine Schraube mit einem geeigneten korrosionshemmenden Öl behandelt wurde.
- Offenes Ende
- Das Ende eines Niets ist offen. Das bedeutet, dass der Nietkörper über die gesamte Länge hohl ist.
- Koordinatenbemaßung
- Im Allgemeinen sind diese Koordinatenbemaßungspraktiken mit den Datenanforderungen für band- oder rechnergesteuerte automatische Produktionsmaschinen kompatibel.
- Linsenkopf
- Der Linsenkopf hat ein abgerundetes Oberteil und eine konische Auflagefläche mit einem nominellen Kopfwinkel von 82 Grad.
- Linsenkuppe
- Eine Linsenkuppe ist ein Punkt mit einem Radius, der manchmal auch als Kuppenende oder runder Punkt bezeichnet wird.
- Linsenkopf mit Freistich
- Der Linsenkopf mit Freistich hat denselben grundlegenden Kopf wie ein Standard-Linsenkopf, ist jedoch kürzer. Der Freistich am Schraubenkopf beträgt 70 % der Seitenhöhe des Standardkopfs, um ein längeres Gewinde zu ermöglichen.
- Flachkopf
- Der Flachkopf hat eine flache Auflagefläche und ein flaches Oberteil, das in eine zylindrische Seitenfläche übergeht. Bei Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz ist das Oberteil halbelliptisch und geht in eine zylindrische Seitenfläche über.
- Papierbereich
- Einer von zwei primären Bereichen, in denen sich AutoCAD-Objekte befinden. Der Papierbereich wird zur Erstellung des endgültigen Layouts zum Drucken oder Plotten verwendet, anders als beim Entwerfen und Konstruieren. Die Ansichtsfenster im Papierbereich werden unter Verwendung der Registerkarte Layout entworfen. Siehe auch unter Modellbereich und Layout.
- Parallelführungen
- Unterstützung mit einem Freiheitsgrad in vertikaler Richtung.
- parametrische Bemaßung
- Eine spezielle Bemaßung in Autodesk Mechanical Desktop und Autodesk Inventor zum Steuern der Größe der Geometrie. Wenn Sie den Bemaßungswert ändern, ändert sich die Größe der zugehörigen Geometrie entsprechend dem neuen Wert für die Bemaßung. In AutoCAD Mechanical können Sie parametrische Bemaßungen anzeigen, die in Autodesk Inventor erstellt wurden, wenn Sie eine Inventor-Bauteildatei oder -Baugruppendatei mit der Inventor-Verknüpfung öffnen.
- Übergeordnete Ansicht
- Eine Zeichnungsansicht, auf der andere Ansichten beruhen. Beispiel: Die Erstansicht ist die übergeordnete Ansicht für eine isometrische oder eine orthogonale Ansicht.
- Teilung
- Abstand in mm oder Zoll zwischen den Mittelpunkten benachbarter Kettenglieder. Andere Bemaßungen sind proportional zur Gewindesteigung. Auch als Gewindesteigung bezeichnet.
- Bauteillayer
- Ein Layer, in dem die Normteile liegen. Alle Normteillayer haben das Suffix AM _ * N.
- Teilereferenz
- Teileinformationen für eine Stückliste, die der Komponente in der Zeichnung zugeordnet ist.
- Komponentenliste
- Dynamische Liste von Teilen und damit verbundenen Attributen, die aus einer Stücklistendatenbank generiert wird. Die Teileliste wird automatisch aktualisiert, wenn Teile zu einer Baugruppe hinzugefügt bzw. daraus entfernt werden.
- Steigung
- Der gemessene Abstand parallel zur Achse eines Gewindes, von einem Punkt auf dem Pfad zum entsprechenden Punkt auf der benachbarten Umdrehung.
Die Steigung des Gewindes mit einheitlichem Abstand ist der parallel zu seiner Achse gemessene Abstand zwischen entsprechenden Punkten auf benachbarten Gewindeformen in derselben axialen Ebene und auf derselben Seite der Achse. Die Steigung ist gleich der Ganghöhe, geteilt durch die Anzahl von Gewindeanfängen.
- Teilkreisdurchmesser
- Der Durchmesser des Teilkreises, der durch die Mittelpunkte der Verbindungsstifte verläuft, wenn die Kette um das Kettenrad gelegt wird.
An einem geraden Gewinde entspricht der Durchmesser des Teilkreises dem des Zylinderteilkreises.
- Gewindesteigung
- Generator des Zylinders, der in den Zylinderteilkreis-Definitionen angegeben ist.
- Punkt
- Der Punkt einer Schraube ist die Konfiguration des Schaftendes einer Schraube mit Kopf oder beider Enden einer Schraube ohne Kopf.
- Punktwinkel
- Der Punktwinkel ist der eingeschlossene Winkel des Punkts.
- Punktdurchmesser
- Der Punktdurchmesser ist der Durchmesser des gemessenen Punkts am Ende der Schraube. Er wird manchmal bei entsprechenden Punkttypen als Fasendurchmesser oder Pilotdurchmesser bezeichnet.
- Punktlast
- Eine Kraft, die auf einen Punkt konzentriert ist.
- Punktlänge
- Die Punktlänge ist die Länge des spitzen Teils der Schraube, vom äußeren Ende parallel zur Schraubenachse gemessen. Sie wird manchmal bei entsprechenden Punkttypen als Fasenlänge oder Pilotlänge bezeichnet.
- Punktradius
- Der Punktradius ist der kugelförmige Radius eines ovalen oder kugelförmigen Punkts.
- Power-Befehl
- Oberbegriff für die Funktionen Power-Kopieren, Power-Wiederholen, Power-Bearbeiten, Power-Bemaßung, Power-Löschen sowie Power-Ansicht.
- Power-Kopieren
- Befehl zum Kopieren eines Zeichnungsobjekts an eine andere Position in der Zeichnung. Power-Kopieren erstellt eine identische Kopie des kopierten Objekts.
- Power-Bemaßung
- Hilfreicher Befehl zum Erzeugen von Linear-, Radius- und Durchmesserbemaßungen, wobei die Anzahl der einzelnen Arbeitsschritte beim Erzeugen von Bemaßungen auf ein Minimum beschränkt wird. Die Power-Bemaßung wählt automatisch den Typ der linearen Bemaßung (horizontal, vertikal, ausgerichtet), basierend auf dem ausgewählten Punkt.
- Power-Bearbeiten
- Einheitlicher Bearbeitungsbefehl für alle Objekte in der Zeichnung.
- Power-Löschen
- Befehl zum Löschen. Verwenden Sie Power-Löschen, um Teilereferenznummern oder Bemaßungen zu löschen, die mit Power-Bemaßung erstellt wurden.
- Power-Objekt
- Ein Objekt oder eine Gruppe von Objekten, die zusätzliche Informationen enthalten.
- Power-Wiederholen
- Befehl, der Sie beim Klicken auf ein bestehendes Zeichnungsobjekt zum korrekten Befehl zum Erstellen dieses Objekts weiterleitet.
- Power-Ansicht
- Ein Werkzeug, mit dem Sie schnell und einfach eine Normteildraufsicht aus einer Seitenansicht erstellen können.
- Vorauswahl
- Option zum Festlegen von Voreinstellungen für Bauteile auf der Basis der unternehmensinternen Standards. Beispiel: Im Unternehmen werden nur Zylinderkopfschrauben ab Größe M8 verwendet. In diesem Fall löschen Sie alle Voreinstellungen für Zylinderkopfschrauben unter M8.
- Radius
- Der Abstand zwischen dem Mittelpunkt eines Bogens oder Kreises und einem Punkt auf seinem Umfang.
- Lichtlinie für Radius
- Dünne Linie, die den Radius in der Seitenansicht oder Draufsicht wiedergibt.
- Senkkopf
- Ein Senkkopf hat eine speziell geformte Vertiefung in der Mitte der oberen Fläche. Es gibt drei verschiedene Arten von Senkköpfen: Kreuzschlitz, Innenschlitz (Clutch) und Innenvierkant.
- Senktiefe
- Die Senktiefe ist der parallel zur Schraubenachse gemessene Abstand vom Schnittpunkt der Kopfoberfläche mit dem maximalen Durchmesser der Vertiefung im unteren Teil der Vertiefung.
- Senkungsdurchmesser
- Der Senkungsdurchmesser ist der Durchmesser in einer Ebene, die lotrecht zur Achse der Schraube über dem Schnittpunkt des äußeren Einschnittrands mit der Kopfoberfläche verläuft.
- Senkungsbreite
- Die Senkungsbreite ist die Entfernung in einer Ebene, die lotrecht zur Achse der Schraube auf dem Schnittpunkt zwischen den Seiten bzw. Flanken der Vertiefung mit der Kopfoberfläche verläuft.
- Hilfsmaß
- Eine Bemaßung, die nicht wichtig für ein Bauteil ist und daher während der Fertigung nicht geprüft werden muss.
- Darstellung
- Darstellung von Normteilen im normalen oder vereinfachten Modus oder im Symbolmodus.
- Auflösung (Kurvenscheibe)
- Steuert die Genauigkeit von Kurven. Ein kleiner Wert vergrößert die Berechnungszeit. Verwenden Sie für den ersten Entwurf einen größeren Wert.
- Revisionsliste
- Ein Zeilenblock, der nach jeder Zeichnungsänderung in die Zeichnung eingefügt werden soll. Die Liste kann das Änderungsdatum, den Namen der für die Änderungen verantwortlichen Person und eine Beschreibung der Änderungen enthalten.
- Gerippter Ansatz
- Ein gerippter Ansatz ist ein Ansatz mit Längsrippen um den Schaft an der Unterseite des Kopfs.
- Rechtsgewinde
- Ein Schraubengewinde, die im Uhrzeigersinn festgeschraubt wird.
- Rollenkette
- Eine Rollenkette besteht aus zwei Arten von Gliedern: Rollengliedern und Stiftgliedern. Diese sind abwechselnd und gleichmäßig über die gesamte Länge der Kette verteilt.
- Gewindeauslauf
- Bei Schraubenköpfen bezieht sich dieser Begriff, sofern nicht anders angegeben, auf den tangentialen Auslauf am Innendurchmesser oder Außendurchmesser im Bezug auf den Zylinderteilkreis.
- Skalierbereich
- Definiert einen bestimmten Skalierbereich (entspricht dem gezoomten Ansichtsfenster). Die verschiedenen Skalierungsmaßstäbe können vor dem Zoomen angezeigt werden.
- Skalierungseinstellung
- Funktion, mit der Sie die Skalierung für jedes Ansichtsfenster steuern können.
- Verschraubungsvorlage
- Ermöglicht die Aufnahme häufig verwendeter Schraubverbindungen, die zuvor gespeichert wurden.
- Schraubgewinde
- Erstellt eine kontinuierliche und vorstehende Kante eines normalerweise einheitlichen Abschnitts auf einer zylindrischen Fläche.
- Skript
- Skripts enthalten einen Satz von AutoCAD-Befehlen, die mithilfe eines einzelnen SCRIPT-Befehls nacheinander ausgeführt werden. Skriptdateien werden im Textformat in einer externen Datei mit der Erweiterung SCR gespeichert.
- Skript-Generator
- Funktion, mit der Sie an einer ausgewählten Gruppe von Zeichnungen arbeiten können. In einem Skript können Sie beliebig viele LISP-Routinen kombinieren.
- Schnittlinie
- Linie durch eine 2D-Ansicht, die den Querschnitt definiert.
- Wellenbruch
- Unterbrechung einer Welle. Eine Welle kann an einem Punkt unterbrochen werden, und die Wellenbruchsymbole werden in einer geeigneten Größe eingefügt.
- Wellengenerator
- Werkzeug für das Zeichnen rotationssymmetrischer Teile. Eine Welle wird normalerweise von links nach rechts unter Verwendung verschiedener Abschnitte erstellt. Diese Abschnitte werden automatisch einzeln nacheinander positioniert. Zusätzlich kann jeder Wellenabschnitt eingefügt, gelöscht oder bearbeitet werden.
- Schulter
- Eine Schulter ist ein vergrößerter Teil des Körpers eines Befestigungselements mit Gewinde oder des Schafts eines Befestigungselements ohne Gewinde.
- Schweißnaht
- Zeichnet einen Bogen und V-Nähte in Normalansichten und in Querschnitten. Ellipsen, Kreise, Bogen, Linien und Polylinien können mit einer Schweißnaht versehen werden.
- Steigung
- Ein Maß für einen Winkel von einer ebenen Richtung aus.
- Lochtiefe
- Die Lochtiefe an einem Befestigungselement mit Kopf ist der Abstand, der parallel zur Achse der Schraube vom höchsten Punkt des Kopfs bis zum Schnittpunkt des Schlitzgrunds mit dem Kopf oder mit der Auflagefläche gemessen wird. Die Lochtiefe an einer Mutter oder an einem Befestigungselement ohne Kopf ist der parallel zur Befestigungselementachse gemessene Abstand von der oberen Fläche bis zum Grund des Schlitzes.
- Schlitzkopf
- Ein Schlitzkopf ist ein Kopf mit einer in der Mitte quer über die obere Fläche verlaufenden Nut.
- Schlitzbreite
- Die Schlitzbreite ist die Entfernung in einer Ebene, die lotrecht zur Achse des Befestigungselements über dem Schnittpunkt der Schlitzseiten mit der Kopfoberfläche eines Befestigungselements mit Kopf oder der Oberfläche einer Mutter gemessen wird.
- Tiefe der Muffe
- Die Tiefe der Muffe ist der parallel zur Achse des Befestigungselements gemessene Abstand vom Schnittpunkt der Muffe mit der Kopfoberfläche bis zum Ende der Muffe. Bei Innensechskantschrauben wird die tatsächliche Muffentiefe meistens als Schlüsseleingriff angegeben. Dies ist der Abstand vom Schnittpunkt des Zylinders mit der Kopfoberfläche bis zu der Tiefe, bis zu der der Schlüssel eindringt, der in ähnlicher Weise gemessen wird.
- Durchmesser der Muffe
- Der Zylinderdurchmesser ist der Durchmesser, der in einer Ebene gemessen wird, die lotrecht zur Achse der Schraube über dem Schnittpunkt des äußeren Zylinderrands mit der Kopfoberfläche verläuft.
- Kopf der Muffe
- Der Zylinderkopf hat eine flache angefaste obere Fläche mit einer glatten oder gerändelten zylindrischen Seitenfläche und eine flachen Auflagefläche. Ein Innensechskant ist in der Regel in der Mitte der oberen Fläche ausgebildet.
- Breite der Muffe
- Die Zylinderbreite ist der Abstand, der in einer Ebene gemessen wird, die lotrecht zur Achse der Schraube über dem Schnittpunkt der gegenüberliegenden Seiten des Zylinders mit der Kopfoberfläche verläuft.
- Kettenrad
- Ein Zahnrad, das die Kraft von der Kette auf die Welle oder umgekehrt überträgt.
- Vierkantkopf
- Der Vierkantkopf hat eine flache Oberfläche, vier flache Seiten und eine flache Auflagefläche. Vierkantköpfe an Gewindestiften haben eine abgerundete Oberfläche, wobei der Kopf an der Unterseite verjüngt oder über einen Radius direkt in den Körper übergeht.
- Vierkantansatz
- Ein Vierkantansatz besteht aus einer viereckigen Schulter, die integraler Bestandteil der Kopfunterseite ist.
- Rostfreier Stahl
- Rostfreier Stahl ist ein korrosionsbeständiger legierter Stahl mit mindestens 12 Prozent Chromgehalt.
- Statische Berechnung
- Erforderlich bei Lagern, die im Stillstand, bei Schwenkbewegungen oder bei niedrigen Drehzahlen (n <20 1 / min) einer Belastung ausgesetzt sind.
- Schrittweite
- Gibt den Abstand zwischen den Punkten an, die bei NC-Datensätzen verwendet werden.
- Spannung
- Kraft bzw. Druck, die bzw. der auf ein Bauteil wirkt. Spannung ist die Kraft pro Fläche.
- Unteransicht
- Ein Teil einer Anmerkungsansicht, der die Komponentenansichten der Komponente wiedergibt, für die die Anmerkungsansicht erstellt wurde. Im Mechanical-Browser sind Unteransichten der Anmerkungsansicht untergeordnet.
- Oberflächenführungslinie
- Eine zusätzliche Führungslinie (Pfeilspitze, Führungslinie und Bezugslinie), die zu Symbolen für Form - und Lagetoleranzen und Bezugssymbolen hinzugefügt wird, um auf Oberflächen/Stirnflächen anstelle von Kanten zu zeigen.
- Oberflächenliste
- Eine Übersichtsliste aller Oberflächensymbole in einer Zeichnung.
- Oberflächensymbol
- Ein Symbol, das die Oberflächenbeschaffenheit angibt. Die Symbole entsprechen bezüglich ihrer Geometrie und Anmerkungen (u. a. Text, Symbole) internationalen Zeichnungsnormen.
- Symbole und Bezeichnungen
- Es gibt im Zusammenhang mit Schraubengewinden zwei Arten von Symbolen:
- Buchstabensymbole zur Bezeichnung von Bemaßungen von Gewinden und von Produkten mit Gewinde sowie
- Abkürzungen, die als Bezeichnungen für verschiedene Standardgewindeformen, Gewindereihen und Merkmalbezeichnungen in Zeichnungen verwendet werden
- Symmetrische Abweichung
- Toleranzwerte mit gleichen Maximal- und Minimalwerten.
- Symmetrische Linie
- Segmente, die zu den gezeichneten Liniensegmenten symmetrisch sind und an einer Mittellinie automatisch gespiegelt werden.
- System-Editor-Schlüssel
- Eine Konfigurationsvariable, die in der Windows-Registrierung gespeichert ist. Diese Variablen werden in der Regel im System-Editor bearbeitet, in dem sie als Schlüssel bezeichnet werden. Der System-Editor wird über den Befehl AMOPTIONS aufgerufen, wenn Sie auf die Registerkarte AM:Einstellungen und anschließend auf die Schaltfläche System klicken.
- Tangente
- Bedingung, bei der zwei Elemente dieselbe Steigung an einem bestimmten Punkt aufweisen.
- Verjüngung
- Die Verjüngung ist in dem bei Befestigungselementen verwendeten Sinn der Winkel zwischen einer Seite und der Achse des Befestigungselements. Die Verjüngung kann sich auf den Kopf, den Schaft, eine andere Form oder ein anderes Befestigungselement beziehen.
- Verjüngungswinkel
- Der Winkel, in dem sich das Gewinde bei der Erstellung verjüngt.
- Vorlage
- Eine vorformatierte Zeichnung, die als Grundlage für eine neue Zeichnung dient. Beim Erstellen einer neuen Zeichnung werden Sie aufgefordert, eine Vorlage auszuwählen. Alle Zeichnungsdateien (DWG) können als Vorlage (DWT-Datei) gespeichert werden. Vorlagen enthalten normalerweise firmenspezifische Voreinstellungen, z. B. Standards, Schriftfelder usw.
- Gewinde
- Ein Gewinde ist ein Teil eines Schraubengewindes, das einen Gewindegang umfasst. Bei einem Einfachgewinde entspricht dies einer Drehung.
- Gewindebezeichnung
- Gewindereihenbezeichnungen werden in Großbuchstaben-Abkürzungen angegeben und in Zeichnungen, Tabellen und an anderen Stellen angegeben, um verschiedene Gewindeformen und Gewindereihen zu bezeichnen. Sie bestehen in der Regel aus Kombinationen dieser Abkürzungen.
- Gewinde pro Zoll
- Die Anzahl der Gewindegänge pro Zoll. Dies ist der Kehrwert des axialen Steigungswertes in Zoll.
- Schriftfeld
- Ein Schriftfeld enthält eine Reihe von Attributen und bereits einige Werte. Die vorbelegten Werte können verändert und die unbelegten Attribute mit neuen Werten vervollständigt werden.
- Toleranz
- Der Wert, um den eine vorgegebene Bemaßung von ihrem Nennwert abweichen darf (z. B. 20 ±0.1).
Der Betrag der Gesamtabweichung, die für die Größe einer Bemaßung zulässig ist. Dies ist die Differenz zwischen dem Höchstmaß und dem Mindestmaß.
Eine Toleranz ist die zulässige Gesamt-Größenabweichung. Die Toleranz ist die Differenz zwischen den Grenzwerten für die Größe.
- Drehfeder
- Federtyp, der Drehkräfte aufnehmen kann.
- Übergang
- Eine Passungstoleranz zwischen einem Spiel oder einer Übermaßpassung.
- Flachrundkopf
- Ein Flachrundkopf hat ein niedriges abgerundetes Oberteil mit einer flachen Auflagefläche. Bei einer bestimmten Schraubengröße ist der Durchmesser des Flachrundkopfs größer als der Durchmesser des entsprechenden Halbrundkopfs.
- Umdrehungen pro Zoll
- Die Anzahl der Umdrehungen pro Zoll ist der Kehrwert der Steigung in Zoll
- BKS
- Benutzerkoordinatensystem. Ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem definiert die Ausrichtung der X-, Y- und Z-Achse im 3D-Bereich. Das BKS bestimmt die Vorgaben für die Position einer Geometrie in der Zeichnung. Siehe auch unter Weltkoordinatensystem (WKS).
- Oberes Grenzabmaß
- Die positive (höchste) Abweichung von der Nenngröße.
- Passungsspiel
- Bei einer Passung die Differenz zwischen der engsten und losesten Passungskombination.
- Vario-Datenbank
- Datenbank, die alle parametrischen Vorlagen verwaltet. Die Datenbank dient zum Aktivieren und Speichern von Vorlagen.
- Geschwindigkeit (Nockenscheibe)
- Geschwindigkeitsdiagramm des geradlinig angetriebenen Elements bzw. des Drehwinkels des Schwinghebels und des Drehwinkels der Kurvenscheibe.
- Ansichtsfenster
Im Zeichnungsmodus ein umgrenzter Bereich, in dem eine Zeichnungsansicht angezeigt wird.
- Ansichtsdefinition
- Eine nicht-grafische Beschreibung einer 2D-Mechanical-Strukturkomponentenansicht, die AutoCAD Mechanical im Datenbereich einer Zeichnung speichert, ähnlich wie beim Speichern einer Blockdefinition.
- Ansichtsmaßstab
- Der Maßstab der Basiszeichnung relativ zum Modellmaßstab. Auch der Maßstab abhängiger Ansichten relativ zur Erstansicht.
- Virtueller Schnittpunkt
- Zwei Linien besitzen einen virtuellen Schnittpunkt, wenn sie nicht parallel sind. Der virtuelle Schnittpunkt ist der Schnittpunkt der Linienverlängerungen.
- Schweißen
- Beim Schweißen werden Metalle bis zum Schmelzzustand erhitzt, sodass sie miteinander verschmelzen.
- Schweißsymbol
- Gibt Informationen für das Schweißen an.
- Eckmaß
- Das Eckmaß von Sechskant-, Vierkant- oder Rechteck-Befestigungselementen ist der Abstand, der lotrecht zur Befestigungselementachse vom Schnittpunkt der beiden Seiten zum Schnittpunkt der beiden gegenüberliegenden Seiten gemessen wird.
- Schlüsselweite
- Die Schlüsselweite von Sechskant- oder Vierkantköpfen bei Befestigungselementen ist der Abstand, der lotrecht zur Achse des Befestigungselements an den gegenüberliegenden Seiten des Befestigungselements gemessen wird.
- Arbeitslayer
- Der Layer, in dem Sie gerade arbeiten.
- Weltkoordinatensystem (WKS)
- Ein Koordinatensystem, das als Grundlage der Definition aller Objekte und anderer Koordinatensysteme dient. Siehe auch unter Benutzerkoordinatensystem (BKS).
- Schlüsselweite
- Im Wellengenerator die Schnittansichten für zweiseitige, vielseitige und sechsseitige Segmente von Wellen, auf die ein Standard-Schraubenschlüssel passt.
