In diesem Dialogfeld können Sie die Vorgabeeinstellungen für Stücklisten konfigurieren.
Revision Zeigt den Namen und die Revision der Norm an, die die Vorgabeeinstellungen der Positionsnummern steuert. |
Positionsnummer Stellt Optionen bereit, um das Erscheinungsbild für normbasierte Stücklisten festzulegen. Diese Optionen sind nicht verfügbar, wenn als Positionsnummernstil eine benutzerdefinierte Positionsnummer festgelegt wurde. |
Positionsnummerntyp Zeigt eine Palette mit vordefinierten normbasierten Positionsnummern an. Die aktuelle Auswahl ist in ein Feld eingeschlossen. Klicken Sie auf eine Positionsnummer, um sie als Vorgabe festzulegen. |
Größenfaktor Positionsnummer Gibt das Vielfache der Größe des Positionsnummerntexts an, um das die Positionsnummern größer als der Text sind. |
Horizontaler Abstand Stellt den horizontalen Abstand (zwischen den Mittelpunkten zweier angrenzender Positionsnummern) ein, der beibehalten werden muss, wenn die Positionsnummern automatisch ausgerichtet werden. |
Vertikaler Abstand Stellt den vertikalen Abstand (zwischen den Mittelpunkten zweier angrenzender Positionsnummern) ein, der beibehalten werden muss, wenn die Positionsnummern automatisch ausgerichtet werden. |
Pfeilspitze Legt den Pfeiltyp fest, der als Führungslinienausführung verwendet werden soll. Es wird eine Palette mit den der Norm entsprechenden Pfeilen angezeigt, in der Sie die gewünschte Pfeilspitze auswählen können. |
Geprägte Pfeilspitze Legt die Pfeilspitze fest, die für Führungslinien verwendet werden soll, die nicht an Objektlinien oder am Teilereferenzsymbol |
Positionsnummern-Position fixieren Sperrt die Positionsnummern an der Stelle, an der Sie sie platzieren. Sie können nicht verschoben werden, wenn die Objekte verschoben werden, denen sie zugeordnet sind. |
Text Stellt Optionen zum Einrichten der Texthöhe und der Farbe für normbasierte Positionsnummern bereit. Diese Optionen sind nicht verfügbar, wenn als Positionsnummerntyp eine benutzerdefinierte Positionsnummer festgelegt wurde. |
Höhe Stellt die vorgegebene Texthöhe für Positionsnummerntext ein. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein. Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, basiert die Texthöhe der Positionsnummer auf der Einstellung für die Basishöhe aus den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm. Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Texthöhe der Positionsnummer immer um eine Stufe größer als die eingestellte Basishöhe. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich entsprechend auch die Texthöheneinstellung für Positionsnummern.
Farbe Legt die Vorgabefarbe für Positionsnummerntext fest. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Farbe des Positionsnummerntexts mit der Farbe verknüpft, die der (im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften angegebenen) Texthöhe "Nach NameDerNorm" entspricht.
Führungsverbindung Definiert, an welcher Stelle der benutzerdefinierten Positionsnummer die Führungslinie verbunden wird. Diese Position ist nicht verfügbar, wenn als aktueller Positionsnummernstil eine normbasierte Positionsnummer festgelegt ist. |
Vorgaben wiederherstellen Setzt alle Einstellungen auf die Vorgabeeinstellungen für die aktuelle Zeichnungsnorm zurück. |
