Im Mechanical-Browser können Sie die Hierarchie einer Baugruppe nach Bedarf umstrukturieren.
Sie können eine Baugruppe von Komponenten auf einer einzelnen Ebene platzieren oder erstellen und die Baugruppenstruktur anschließend anpassen. Hierbei können Sie Komponenten zum Zweck der Fertigung, Bestandsaufnahme oder anderen Anwendungen in Unterbaugruppen anordnen.
Um Baugruppen umzustrukturieren, ziehen Sie die Komponenten von einer Stelle in der Hierarchie des Mechanical-Browsers an eine andere Stelle. Sie benötigen jedoch in der Regel mehr als eine Ansicht, um Teile und Baugruppen darzustellen. Es reicht also nicht aus, nur die Hierarchie der Komponenten umzustrukturieren. Sie müssen auch die Hierarchie der Ansichten umstrukturieren. Während des Ziehens zeigt AutoCAD Mechanical das Dialogfeld Komponenten umstrukturieren an, in dem Sie die Hierarchie der Komponentenansichten angeben können.
Das Dialogfeld Komponentenumstrukturierung zeigt Ansichten der Komponente und der Baugruppe an, sodass Sie die Komponentenansichten in die Baugruppenansichten ziehen können. Wenn Sie nicht alle Komponentenansichten den Baugruppenansichten zuordnen, wird die Komponente eine Ghost-Komponente.
Ghost-Komponenten sind Komponentenknoten auf dem Mechanical-Browser, die sich in einem Zwischenstadium der Umstrukturierung befinden. Ghost-Komponenten dienen allein dem Zweck, Komponentenansichten so lange zu speichern, bis sie der richtigen übergeordneten Ansicht zugeordnet werden. Im Mechanical-Browser werden Ghost-Komponenten durch das Symbol
gekennzeichnet.
Neben einer unvollständigen Umstrukturierung können auch die AuoCAD-Befehle KOPIEREN, SERIE oder SPIEGELN für Ghost-Komponenten verantwortlich sein. Ghost-Komponenten verhindern die Durchführung verschiedener Vorgänge und müssen gelöst werden, sobald sie auftreten. Beispielsweise ist es nicht möglich, Unterbaugruppen, die Ghost-Komponenten enthalten, in die Zwischenablage auszuschneiden oder zu kopieren. Um eine Ghost-Komponente zu entfernen, müssen Sie die Ghost-Komponentenansichten in die entsprechende übergeordnete Baugruppenansicht ziehen.
