Kopieren und Verschieben von DGMs
Beachten Sie einige Richtlinien, um die richtige DGM-Position sicherzustellen.
DGMs in AutoCAD Civil 3D werden durch Punkte, Bruchkanten, Verschneidungen und andere Komponenten definiert. Diese Komponenten werden in der DGM-Definition als DGM-Operationen angezeigt und auf der Registerkarte Definition im Dialogfeld DGM-Eigenschaften aufgelistet.
Wenn ein DGM in AutoCAD Civil 3D mit einer WBLOCK/EINFÜGE-Operation kopiert wird, werden einige der definierenden Objekte für das DGM ebenfalls kopiert, wodurch separate Instanzen dieser Objekte entstehen. Bei einem DGM beispielsweise, das durch Hinzufügen einer Punktdatei und von Bruchkanten entsteht, wird mit der WBLOCK-Operation eine Kopie der Bruchkanten, jedoch nicht der Punktdatei erstellt. Bei einer darauffolgenden EINFÜGE-Operation werden die kopierten Objekte (das DGM und die Bruchkanten in dieser Instanz) von AutoCAD automatisch an die neue Position verschoben. Die neue DGM-Definition wird aktualisiert und zeigt an, dass sie aus diesen umgewandelten Objekten erstellt und dann verschoben wurde. Wenn Sie das neue DGM an diesem Punkt neu erstellen, "springt" es von seiner aktuellen Position zu einer anderen Position. Dieser doppelte Sprung tritt auf, da die kopierten definierenden Objekte für das neue DGM bereits umgewandelt wurden. Wenn der Umwandlungsvorgang für das DGM (das durch den Kopiervorgang hinzugefügt wurde) ausgeführt wird, wird das DGM erneut verschoben.
Um den doppelten Sprung zu vermeiden, sollte der verwendete Basispunkt für WBLOCK und EINFÜGE derselbe sein. Die einfachste Möglichkeit hierfür ist, für beide Vorgänge (0, 0, 0) zu verwenden.
Wenn ein DGM durch Auswählen des DGM und Anwenden des AutoCAD-Befehls KOPIEREN kopiert wird, werden die definierenden Objekte nicht kopiert und in der Definition des neuen DGM nicht als separate Instanzen angezeigt.
Diese beiden unterschiedlichen Kopierverfahren (WBLOCK/EINFÜGE und KOPIEREN) führen zu erheblichen Unterschieden im Verhalten: Mit dem KOPIEREN-Befehl kopierte DGMs reagieren auf Änderungen an den Originaldaten, mit WBLOCK/EINFÜGE kopierte DGMs bleiben davon unberührt. Dieser Unterschied kommt zustande, weil mit WBLOCK/EINFÜGE neue Instanzen der definierenden Objekte erstellt werden, während beim KOPIEREN-Befehl die Originalobjekte in der DGM-Definition beibehalten werden.
Kopie- und Einfügevorgänge unter Verwendung der Zwischenablage (STRG-C, STRG-V) folgen ebenfalls der WBLOCK-/EINFÜGE-Logik. Der Kopiervorgang führt eigentlich im Hintergrund den Befehl WBLOCK aus (der Block wird in eine temporäre Datei geschrieben, und der Name der Datei wird in der Zwischenablage abgelegt), während beim Einfügen das geschieht, was beim EINFÜGE-Vorgang auch geschieht. Die Basispunktposition zu WBLOCK wird in diesem Fall jedoch vorgabemäßig auf den linken unteren Ecken der ausgewählten Objekte festgelegt. Um daher beim Einfügevorgang den doppelten Sprung zu vermeiden, müssen Sie diese Position als Einfügepunkt der eingefügten Objekte angeben. Das Sie diese berechnete Position nicht kennen, wird beim Kopier-/Einfügevorgang ein doppelter Sprung durchgeführt. Diese Operation sollte daher nicht zum Kopieren eines DGM in dieselbe oder eine andere Zeichnung verwendet werden.
Zusammengefasst ist zu empfehlen, dass Sie beim Kopieren von DGM-Objekten als Basispunkt für die Kopier- und Einfügevorgänge (0,0,0) verwenden, wenn Sie eines oder mehrere definierende Objekte in die aktuelle Zeichnung (die von AutoCAD automatisch umgewandelt wird) einschließen möchten. In den folgenden Anmerkungen werden die empfohlenen Vorgehensweisen für allgemeine Verwendungsszenarios beschrieben:
So kopieren Sie ein DGM in der aktuellen Zeichnung so, dass es auf Änderungen an den Originaldaten reagiert
So erstellen Sie eine separate Arbeitskopie eines DGM in derselben Zeichnung (z. B. zum Vergleichen von Szenarien)
So verschieben Sie ein DGM in eine andere Zeichnung (z. B. zur Übersichtlichkeit)
ANMERKUNG: Die folgenden Vorgehensweisen sind in der Regel NICHT zu empfehlen:
