XRefs sind bei verschiedenen DWG-Typen vielseitig einsetzbar und einfach zu verwenden, gleichgültig, ob es sich um ein einzelnes Objekt oder eine vollständige Konstruktion handelt.
Änderungen an der externen Zeichnung werden automatisch beim Öffnen in die Host-Zeichnung übernommen und im Zuge der Zeichnungssitzung wird eine Aktualisierungsmeldung ausgegeben.
Sie können Beschriftungen auf Objekte in einer XRef anwenden.
Der gesamte Inhalt der Referenzzeichnung wird angezeigt, wie ein Parzellenlayout oder ein vorhandenes DGM, das in einer Basiszeichnung enthalten ist.
3D-Profilkörperdaten sind in einer XRef verfügbar. Bei der Erstellung einer Querprofil-Zeichnung können Sie mithilfe einer XRef die 3D-Profilkörper-Zeichnung und mithilfe einer Datenreferenz die erforderliche Achse einbringen.
XRefs können mit Datenverknüpfungen und Autodesk Vault verwendet werden.
In Vault wird eine extern referenzierte DWG-Datei automatisch zusammen mit der DWG-Datei, die die XRef enthält, in das Projekt eingecheckt. Eine extern referenzierte DWG-Datei kann dann separat ausgecheckt werden. Wenn Vault installiert ist, werden im XRef-Manager von AutoCAD Civil 3D auch die Vault-Statussymbole für jede DWG-Datei angezeigt.
