Aktuelle Informationen über den AutoCAD Civil 3D Object Enabler erhalten Sie unter http://www.autodesk.com/aecobjenabler.
Welche Zeichnungsversionen unterstützt diese Version des AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Der AutoCAD Civil 3D Object Enabler unterstützt in früheren AutoCAD Land Desktop-Versionen erstellte Objekte. Wenn Sie jedoch eine Zeichnung, die in einer früheren Version mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler erstellt wurde, öffnen und anschließend speichern, werden die Objektversionen in Version 2009 übertragen, als ob die Zeichnung in AutoCAD Land Desktop 2009 erstellt wäre.
Entspricht der AutoCAD Civil 3D Object Enabler dem AutoCAD Architecture Object Enabler?
Nein. Der AutoCAD Civil 3D Object Enabler und der AutoCAD Architecture Object Enabler sind unterschiedlich. Verwenden Sie für die Ansicht von AutoCAD Land Desktop-Objekten in AutoCAD oder einer AutoCAD-basierten Anwendung (außer AutoCAD Land Desktop) den AutoCAD Civil 3D Object Enabler.
Kann der AutoCAD Civil 3D Object Enabler auf einer AutoCAD-Version vor 2015 installiert werden?
Nein. Diese Version des AutoCAD Civil 3D Object Enabler kann nur auf AutoCAD 2015-basierten Produkten installiert werden.
Muss ich den AutoCAD Civil 3D Object Enabler installieren, um AutoCAD Land Desktop-Zeichnungen in AutoCAD-basierten Anwendungen anzuzeigen?
Nein. Der AutoCAD-Mechanismus für Proxy-Grafiken (ab AutoCAD R13) ermöglicht die Anzeige von AutoCAD Land Desktop-Objekten in AutoCAD und anderen Autodesk-Produkten, die Zeichnungsdateien lesen können. Aktivieren Sie Proxy-Grafiken, bevor Sie die Zeichnungen speichern.
Inwiefern unterscheidet sich der AutoCAD Civil 3D Object Enabler von Proxy-Grafiken?
Der AutoCAD Civil 3D Object Enabler ersetzt nicht den Datenaustausch-Mechanismus der Proxy-Grafiken. Proxy-Grafiken bleibt ein wertvoller "gemeinsamer Nenner" des Datenaustauschs zwischen den Produkten der Autodesk-Familie. Der AutoCAD Civil 3D Object Enabler bietet eine zuverlässigere Kompatibilität für AutoCAD-Benutzer, sodass sie die Leistung der Land-Objekte nutzen können.
Kann ich diese Version des AutoCAD Civil 3D Object Enabler in früheren Versionen verwenden?
Nein. Für frühere Versionen stehen Versionen des AutoCAD Civil 3D Object Enabler zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.autodesk.com/aecobjenabler-deu.
Wie verwende ich den AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Sobald der AutoCAD Civil 3D Object Enabler installiert ist, funktioniert er automatisch in Ihrer vorhandenen AutoCAD-Konfiguration. Wenn Sie eine Zeichnungsdatei mit AutoCAD Land Desktop-Objekten öffnen, sind diese "aktiviert" und Sie können die Objekte direkt mit den AutoCAD-Softwarebefehlen bearbeiten. Es gibt keine Menüs, Werkzeugkästen oder Befehlszeilenfunktionen für den AutoCAD Civil 3D Object Enabler. Mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler können Sie vorhandene und vertraute AutoCAD-Befehle für AutoCAD Land Desktop-Objekte verwenden, ohne die neuen Funktionen erlernen zu müssen.
Kann ich mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler intelligente Objekte erstellen?
Es stehen keine Befehle zur Erstellung neuer Objekte mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler zur Verfügung. Das Kopieren von vorhandenen Objekten wird jedoch unterstützt, und die Objekte behalten ihre Intelligenz.
Wie steuere ich die Zeichnungseinheiten bei einer Map-Abfrage in einer AutoCAD Architectural Desktop-Zeichnung und einer AutoCAD Land Desktop-Zeichnung in AutoCAD Map 3D mit Objektaktivierung?
Zum Steuern der Zeichnungseinheiten beim Durchführen einer Map-Abfrage im Zeichenmodus können Sie den dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler hinzugefügten Befehl -aecdwgunits verwenden.
Mit diesem Befehl können Sie Zeichnungseinheiten festlegen, bevor Sie eine Abfrage im Zeichenmodus durchführen, in der Sie Zeichnungen mit unterschiedlichen Einheiten abfragen, z. B. eine AutoCAD Land Desktop-Zeichnung und eine AutoCAD Architectural Desktop-Zeichnung.
Geben Sie bei Verwendung dieses Befehls an der Befehlszeile -aecdwgunits (einschließlich Bindestrich) ein, und legen Sie anschließend die Zeichnungseinheiten mithilfe der angezeigten Eingabeaufforderungen fest. Diese Eingabeaufforderungen steuern die Zeichnungseinheiten, das Anzeigeformat der Zeichnungseinheiten, die lineare Anzeigegenauigkeit und ob Objekte aus anderen Zeichnungen beim Einfügen skaliert werden. Die Eingabeaufforderung für das Skalieren beim Einfügen wird im Folgenden angezeigt:
Objekte aus anderen Zeichnungen beim Einfügen skalieren? [Ja/Nein] <J>:
Beim Kombinieren von AutoCAD Land Desktop- und AutoCAD Architectural Desktop-Zeichnungen mit Map-Abfrage im Zeichenmodus wird empfohlen, an dieser Eingabeaufforderung als Antwort Ja einzugeben, bevor Sie eine der Zeichnungen abfragen. Ansonsten werden die Zeichnungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß skaliert.
Wenn nicht bereits ein Objekt mit Zeichnungseinrichtung in der aktuellen Zeichnung vorhanden ist, erstellt dieser Befehl ein Zeichnungseinrichtungsobjekt mit den angegebenen Einstellungen.
Wie installiere ich den AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Sie finden den AutoCAD Civil 3D Object Enabler auf dem Produktdatenträger. Sie können die aktuelle Version von der Autodesk-Website unter http://www.autodesk.com/aecobjenabler-deu herunterladen.
Wie kann ich den AutoCAD Civil 3D Object Enabler nach der Installation verteilen?
Bei dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler handelt es sich um eine Freeware-Anwendung, die Sie an jede Person weitergeben können, die Ihre Zeichnungen ansehen möchte. Mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler allein kann man jedoch keine Zeichnungen anzeigen.
Wie kann ich überprüfen, ob der AutoCAD Civil 3D Object Enabler ordnungsgemäß installiert wurde und ausgeführt wird?
Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die mindestens ein benutzerdefiniertes AutoCAD Land Desktop-Objekt enthält, werden Sie durch eine Meldung in der AutoCAD-Befehlszeile informiert, dass die Module AecBase40 und AecCivilBase geladen wurden. Beim Installieren des AutoCAD Civil 3D Object Enabler wird dieser der Liste Programm deinstallieren oder ändern in der Systemsteuerung von Microsoft® Windows® hinzugefügt.
Warum wird das Dialogfeld Proxy-Information beim Öffnen einer Zeichnung weiterhin angezeigt?
Das Dialogfeld AutoCAD Proxy-Information für AecDraft.arx wird angezeigt, wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die dynamische Linienbeschriftungsobjekte von Land Desktop enthält.
Gibt es AutoCAD-Variablen, die die Funktion des AutoCAD Civil 3D Object Enabler beeinträchtigen?
Wenn Sie den AutoCAD Civil 3D Object Enabler verwenden, sollten Sie die Option Objekt erkennen und Befehl aufrufen unter den AutoCAD-Optionen aktivieren.
So wählen Sie die Option Objekt erkennen und Befehl aufrufen aus:
Diese Option überprüft die Zeichnung auf eventuell vorhandene benutzerspezifische Objekte und lädt die übergeordnete ARX/DBX-Anwendung.
Wenn Sie mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler benutzerdefinierte Objekte anzeigen möchten, legen Sie für die Option ObjectARX-Anwendungen bei Bedarf laden auf Benutzerspezifisches Objekt erkannt oder Objekt erkennen und Befehl aufrufen fest.
