Fragen zur Installation und Verwendung des AutoCAD Civil 3D Object Enabler werden in den folgenden Themen behandelt.
Aktuelle Informationen über den AutoCAD Civil 3D Object Enabler erhalten Sie unter http://www.autodesk.com/aecobjenabler.
Der AutoCAD Civil 3D Object Enabler ist ein Dienstprogramm, das Kunden von AutoCAD-basierten Produkten das Anzeigen und beschränkte Bearbeiten von AutoCAD Civil 3D-Objekten ermöglicht.
Nein. Diese Version des AutoCAD Civil 3D Object Enabler kann nur auf AutoCAD 2015-basierten Produkten installiert werden.
Nein. Der AutoCAD-Mechanismus für Proxy-Grafiken (ab AutoCAD R13) ermöglicht die Anzeige von AutoCAD Civil 3D-Objekten in AutoCAD und anderen Autodesk-Produkten, die Zeichnungsdateien lesen können. Aktivieren Sie Proxy-Grafiken, bevor Sie Ihre Zeichnungen in AutoCAD Civil 3D speichern.
Der AutoCAD Civil 3D Object Enabler ersetzt nicht den Datenaustausch-Mechanismus der Proxy-Grafiken. Proxy-Grafiken bleibt ein wertvoller "gemeinsamer Nenner" des Datenaustauschs zwischen den Produkten der Autodesk-Familie. Der AutoCAD Civil 3D Object Enabler bietet eine robustere Kompatibilitätsstufe für AutoCAD-Benutzer.
Sobald der AutoCAD Civil 3D Object Enabler installiert ist, funktioniert er automatisch in Ihrer vorhandenen AutoCAD-Konfiguration. Wenn Sie eine Zeichnungsdatei mit AutoCAD Civil 3D-Objekten öffnen, sind diese "aktiviert" und Sie können die Objekte direkt mit den AutoCAD-Befehlen bearbeiten. Es gibt keine Menüs, Symbolleisten oder Befehlszeilenfunktionen. Mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler können Sie vorhandene und vertraute AutoCAD-Befehle für AutoCAD Civil 3D-Objekte verwenden, ohne die neuen Funktionen erlernen zu müssen.
Es stehen keine Befehle zur Erstellung neuer Objekte mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler zur Verfügung. Jedoch wird das Kopieren vorhandener Objekte für eine Mehrheit von Objekten unterstützt. Die Objekte behalten auch ihre Intelligenz bei.
Sie finden den AutoCAD Civil 3D Object Enabler auf dem Produktdatenträger. Darüber hinaus können Sie die aktuelle Version von der Autodesk-Website unter http://www.autodesk.com/aecobjenabler-deu herunterladen.
Der AutoCAD Civil 3D Object Enabler ist kostenfrei erhältlich und kann von allen Benutzern zum Anzeigen von Civil-Objekten in Zeichnungen verwendet werden. Nur mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler können Sie jedoch keine Objekte in den Zeichnungen anzeigen. Ein unter Verwenden des AutoCAD Civil 3D Object Enablers aufgeführtes Autodesk-Produkt muss installiert sein.
Beim Installieren des AutoCAD Civil 3D Object Enabler wird dieser der Liste Programm deinstallieren oder ändern in der Systemsteuerung von Microsoft® Windows® hinzugefügt.
Wenn Sie den AutoCAD Civil 3D Object Enabler verwenden, sollten Sie die Option Objekt erkennen und Befehl aufrufen unter den AutoCAD-Optionen aktivieren.
So wählen Sie die Option Objekt erkennen und Befehl aufrufen aus:
Diese Option überprüft die Zeichnung auf eventuell vorhandene benutzerspezifische Objekte und lädt die übergeordnete ARX/DBX-Anwendung.
Wenn Sie mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler benutzerdefinierte Objekte anzeigen möchten, legen Sie für die Option ObjectARX-Anwendungen bei Bedarf laden auf Benutzerspezifisches Objekt erkannt oder Objekt erkennen und Befehl aufrufen fest.
