Auflösen von AutoCAD Civil 3D-Objekten
Verwenden Sie den Befehl In AutoCAD exportieren, um ein neue Zeichnung im AutoCAD-Format zu erstellen, in dem alle Civil-Objekte aufgelöst sind. Die Originalzeichnung wird dadurch nicht verändert. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Auflösen: Verwenden des Befehls URSPRUNG oder Exportieren gemäß unten stehender Beschreibung.
Anmerkung:
Das Auflösen eines Objekts erzeugt einen nicht benannten AutoCAD-Block. Ein erneutes Auflösen erzeugt ein AutoCAD-Basisobjekt.
So lösen Sie AutoCAD Civil 3D-Objekte in einer aktivierten AutoCAD-Sitzung auf
  1. Geben Sie in einer mit dem AutoCAD Civil 3D Object Enabler aktivierten AutoCAD-Sitzung in der Befehlszeile -AecExportToAutoCAD ein.
  2. Geben Sie F ein, um die Formatoptionen anzuzeigen, und legen Sie anschließend das Dateiformat fest.
  3. Geben Sie B ein, um festzulegen, ob XRefs gebunden werden. Geben Sie Ja oder Nein ein.
  4. Geben Sie T ein, um den Bindetyp festzulegen. Geben Sie Bindung oder Einfügen ein.
    Bei der Binde-Methode werden XRef-Identitäten wie z. B. Layernamen beibehalten. Die Einfügen-Methode bindet die XRef-Datei ähnlich wie beim Lösen und Einfügen der Referenzzeichnung an die aktuelle Zeichnung.
  5. Geben Sie P ein, um ein Datei-Präfix festzulegen und anschließend ein Präfix einzugeben.
  6. Geben Sie S ein, um ein Suffix festzulegen und anschließend ein Suffix einzugeben.
  7. Geben Sie ein ?, um die festgelegten Einstellungen zu überprüfen.
  8. Nachdem Sie alle Einstellungen festgelegt haben, drücken Sie die EINGABETASTE in der <Für Dateiname eingeben>:-Eingabeaufforderung und legen anschließend einen Dateinamen und -pfad fest. Geben Sie z. B. C:\Eigene Dateien\ACAD-Drawing1.dwg ein.
    Die Datei wird am entsprechenden Speicherort gespeichert.
