Übungslektion: Verwenden der Grundfunktionen
In dieser Übungslektion lernen Sie, wie Sie in AutoCAD Civil 3D navigieren und einige allgemeine Funktionen der Benutzeroberfläche verwenden können.
Schwenken und Zoomen
Mit den Befehlen Pan und Zoom können Sie die Ansichtsskalierung der Zeichnung ändern oder in einen anderen Bereich der geöffneten Zeichnung verschieben. In dieser Übung wird veranschaulicht, wie Sie mit den Befehlen im Kontextmenü schwenken und zoomen. Die Befehle Pan und Zoom sind auch auf der Registerkarte Start in der Gruppe Ansicht verfügbar.
Verwenden der Kontextmenüs zum Schwenken und Zoomen
  1. Öffnen Sie die Datei Intro-2.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen .
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf XGND in der Übersichtsstruktur. Klicken Sie auf Zoom auf.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichnung, und klicken Sie auf Zoom. Klicken Sie, und ziehen Sie nach oben, um das DGM zu vergrößern.
  4. Sie können den Zoomvorgang beenden und den normalen Zeiger verwenden, wenn Sie mit der rechten Maustaste und anschließend auf Beenden klicken.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichnung, wenn keine Objekte ausgewählt sind, und klicken Sie dann auf Pan.
  6. Klicken und ziehen Sie in eine beliebige Richtung, um sich in der Zeichnung zu bewegen.
  7. Sie können den Schwenkvorgang beenden und den normalen Zeiger verwenden, wenn Sie mit der rechten Maustaste und anschließend auf Beenden klicken.
Auswählen und Aufheben der Auswahl
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Objekte in AutoCAD Civil 3D auszuwählen:
Wenn Sie das falsche Objekt auswählen, drücken Sie die ESC-Taste, um die Auswahl aufzuheben.
Testen Sie die Auswahlmethoden mit den Objekten in der Zeichnung Intro-2.dwg.
Objektfang
Diese standardmäßige AutoCAD-Funktion ist für präzise Entwürfe nützlich, d. h. wenn die Linie, die Sie zeichnen, Objektkanten oder bestimmte Punkte fangen soll. In diesen Übungslektionen werden Sie wahrscheinlich einen Freihandmodus zum Zeichnen und Bearbeiten von Objekten, wie etwa Achsen und Gradienten, bevorzugen.
Sie haben zwei Möglichkeiten, Objektfänge oder OSNAPs zu verwenden:
Experimente mit OFANG
  1. Drücken Sie die Taste F1, um die AutoCAD Civil 3D-Hilfe zu öffnen.
  2. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Suchen.
  3. Geben Sie in das Feld Geben Sie die zu suchenden Wörter ein das Wort OFANG ein.
  4. Wählen Sie in der Liste zum Auswählen eines zu suchenden Querprofils den Eintrag für die gesamte Dokumentation aus.
  5. Klicken Sie auf Suchen. Wählen Sie eines der angezeigten Themen aus.
In den meisten Fällen empfiehlt es sich, die anderen Steuerelemente in der Statusleiste, z. B. FANG, RASTER und ORTHO ebenfalls zu deaktivieren. Die Schaltfläche Modell sollte jedoch aktiviert bleiben.
Dynamische Eingabe
Die dynamische Eingabe ist eine AutoCAD-Funktion, die Aufforderungen von der Befehlszeile neben dem Cursor anzeigt. Die dynamische Eingabe stellt einen Platz zum Eingeben von Werten bereit, wenn ein Befehl aktiv ist. Zum Zweck dieser Übungslektionen empfiehlt es sich, die dynamische Eingabefunktion auszuschalten. Um die dynamische Eingabe auszuschalten, klicken Sie in der Statusleiste im unteren Bereich des Hauptanwendungsfensters auf , oder drücken Sie F12.
Weitere Informationen zur dynamischen Eingabe finden Sie in der AutoCAD-Hilfe.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Anzeigen von AutoCAD Civil 3D-Objekten.
