In dieser Übung verwenden Sie zwei Methoden zur Erstellung von Elementkanten.
Elementkanten können entweder mit geraden und gebogenen Elementkantensegmenten gezeichnet oder von vorhandenen Achsen oder AutoCAD-Linien, Bogen, Polylinien oder 3D-Polylinien erstellt werden.
Elementkanten können als Basislinie für eine Verschneidung verwendet werden, nicht jedoch als Ziel.
Diese Übung ist eine Fortsetzung der Übungslektion Einrichten von Verschneidungsstandards.
Erstellen von Elementkanten aus AutoCAD-Objekten
In dieser Übung wird die Datei Grading-1.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übungslektion vorgenommen haben. Sie können auch die Datei Grading-2.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen öffnen.
Gruppe Zeichnen
Beachten Sie im Dialogfeld Elementkanten erstellen, dass Sie den Elementkanten bei ihrer Erstellung einen Namen zuordnen können. Wenn Sie wichtige Elementkanten benennen, ist es einfacher, beim Erstellen von 3D-Profilkörpern Ziele zuzuweisen. In dieser Übung weisen Sie Namen zu, nachdem die Elementkanten erstellt wurden. Im Workflow ist vorgesehen, dass Sie viele Elementkanten gleichzeitig erstellen, jedoch nur die wichtigsten benennen.
Die Linien werden in Elementkanten umgewandelt und Gebiet 1 hinzugefügt. Später in dieser Übung weisen Sie den Elementkanten Höhenwerte zu. Anschließend zeichnen Sie eine Elementkante und geben Höhen entlang der Linie an.
Benennen der Elementkanten
Im Feld Name sollte ABC <[Nächster Zähler]> enthalten sein.
Klicken Sie auf OK.
Gebiet 1. Wählen Sie die Sammlung Elementkanten aus. Beachten Sie, dass die beiden Elementkanten und ihre Namen in der Listenansicht Übersicht angezeigt werden.
Zeichnen einer Elementkante
Sie haben einen bekannten Wert für die Anfangshöhe eingeben. In den folgenden Schritten verwenden Sie den Übergangsbefehl, um die Eingabe von Höhenwerten an Punkten entlang der Elementkante zu verschieben.
Gebiet 1. Wählen Sie die Sammlung Elementkanten aus. Beachten Sie, dass die drei Elementkanten, die Sie erstellt haben, in der Listenansicht angezeigt werden. Mit diesem Feld können Sie Name, Stil und Layer der Elementkanten bearbeiten und andere Eigenschaften der Elementkanten anzeigen.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Zuweisen von Elementkantenhöhen.
