Übung 3: Bearbeiten der Verschneidungskriterien
In dieser Übung bearbeiten Sie ein Verschneidungskriterium. Die zugeordnete Verschneidung wird entsprechend angepasst.
Sie haben zwei Möglichkeiten zum Bearbeiten der Attributwerte von Verschneidungskriterien:
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 2: Anpassen von Abtrags- und Auftragsmengen.
Diese Übung verwendet die Zeichnung Grading-3A.dwg, die zwei Verschneidungsgruppen enthält, die dieselben Verschneidungskriterien verwenden.
  1. Öffnen Sie die Datei Grading-3A.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern Gruppe Entwurf Verschneidung.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte Verschneidung Gruppe Ändern Verschneidungseditor.
  4. Klicken Sie in die Verschneidung, die von der Elementkante AB projiziert wird.
  5. Ändern Sie im Panorama des Verschneidungeditors den Entfernungswert in 5.0000.
    Beachten Sie, dass die Verschneidung AB an die Änderungen angepasst wird. Nehmen Sie nun eine ähnliche Änderung vor, die sich auf alle Verschneidungsgruppen auswirkt, die das Verschneidungskriterium Distance @ -6% verwenden.
  6. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen die Abschnitte VerschneidungVerschneidungskriteriensätzeOption für den Grabenkriteriensatz.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Distance @ -6%. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  8. Klicken Sie im Dialogfeld Verschneidungskriterien auf die Registerkarte Kriterien. Ändern Sie den Parameter Entfernung in 20, und klicken Sie auf . Dadurch wird der Attributwert gesperrt, der den Parameter auf alle Verschneidungsobjekte anwendet, die zurzeit das Verschneidungskriterium Distance @ -6% verwenden. Wenn der Wert nicht gesperrt wird, wird er nur auf Verschneidungsobjekte angewendet, die in Zukunft erstellt werden.
  9. Klicken Sie auf OK.
    Die Verschneidungsobjekte AB und BC werden in der Zeichnung mit dem neuen Kriterium aktualisiert.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Verschneiden von einem komplexen Gebäudegrundriss.
