In dieser Übung erstellen Sie einen 3D-Profilkörper mit dem in der letzten Übung erstellten Querschnitt. Sie verknüpfen die Breite und Höhe des rechten Fahrspurrands mit einer rechten Achse und einem rechten Längsschnitt und den linken Fahrspurrand mit einer Polylinie und einer Elementkante.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Erstellen eines Querschnitts mit einer Übergangsspur.
Festlegen der grundlegenden 3D-Profilkörper-Angaben
In dieser Übung wird die Datei Corridor-2a.dwg aus der vorausgehenden Übung verwendet. Sie können auch die Datei Corridor-2b.dwg im Speicherort des Übungslektionsordners öffnen.
Gruppe
Der Übergangsquerschnitt umfasst den Querschnittsbestandteil ÜbergangsspurBasis, der anhand des Parameters Übergang angibt, dass auf der rechten Seite des 3D-Profilkörpers sowohl der Versatz als auch die Höhe geändert werden können. Der Versatz kann sich auf der linken Seite des 3D-Profilkörpers ändern, die Neigung bleibt jedoch -2 %.
Festlegen des horizontalen Ziels für die feste Fahrspur
Festlegen des horizontalen Ziels für die Übergangsspur
Die Objekte werden in die Tabelle unten im Dialogfeld Breiten- oder Versatzziel festlegen eingefügt.
Da die Querschnittsbestandteilnamen die Querschnittsseite enthalten, können Sie ganz einfach bestimmen, welcher Querschnitt welches Versatzobjekt als Anschluss verwendet. Diese Namenskonvention ist bei Straßenentwürfen, die mehrere Achsen und Querschnittsbestandteile enthalten, besonders hilfreich. Informationen zum Aktualisieren der Namensvorlage für Querschnittsbestandteile finden Sie in der Übung Ändern des Namens der Querschnittsbestandteilsvorlage.
Festlegen der Höhenziele für die feste Fahrspur
Die rechte Fahrbahnkantenbelags-Höhe wird auf den Längsschnitt Layout (1) eingestellt. Die linke Fahrbahnkantenbelags-Höhe muss nicht festgelegt werden, da die Höhe durch die Einstellung für die Neigung vorgegeben wird.
Der 3D-Profilkörper wird erstellt und sollte wie folgt aussehen:
Beachten Sie, dass die Fahrspur bei Station 7+50 die Polylinie als Ziel verwendet, nicht die Elementkante. Wenn an einer Station mehr als ein Zielobjekt gefunden wird, wird das Objekt als Ziel verwendet, dass der 3D-Profilkörper-Basislinie am nächsten ist.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Erstellen eines geteilten Straßen-3D-Profilkörpers.
