Auf dieser Registerkarte können Sie alle Einstellungen für einen einzelnen Beschriftungsstil überprüfen.
Listet die Beschriftungskomponenten so auf, wie sie im Beschriftungsstil definiert wurden. Die Komponenten sind in der Reihenfolge ihrer Erstellung nach Nummern geordnet aufgelistet. Beispiel: Wenn der Beschriftungsstil mehrere Komponenten enthält, lauten die Kategorien Komponente 1, Komponente 2, Komponente 3 usw.
Unter jeder Komponente sind die Eigenschaften mit der vorangestellten Kategorie der Komponente aufgeführt. Die Werte der einzelnen Eigenschaften sind mit denen identisch, die im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor auf den Registerkarten Allgemein, Layout und Symbol-Text-Trennung erstellt wurden.
Blendet die Eigenschaftskategorien aus, sodass nur das Element der obersten Ebene angezeigt wird.
Blendet die Kategorien ein, sodass alle Eigenschaften angezeigt werden.
Aktiviert alle Kontrollkästchen
in der Überschreibungsspalte. Dadurch wird verhindert, dass die Stile geändert werden, wenn sich Werte in Einstellungen auf höheren Ebenen ändern (d. h. in den Beschriftungseinstellungen oder in einem übergeordneten Beschriftungsstil).
Wenn Sie ein Element im Dialogfeld auswählen, wird der Status der Überschreibungen unten auf der Registerkarte Zusammenfassung angezeigt.
