Der Vorgang zum Beschriften von XRef-Objekten entspricht dem Vorgang zum Beschriften eines Objekts in der aktuellen Zeichnung. Wenn das XRef-Objekt in der Quellzeichnung geändert wurde, wird die entsprechende Beschriftung dynamisch aktualisiert.
Beschriftungen, die Sie einem Objekt in einer XRef hinzufügen, sind in der aktuellen Zeichnung vorhanden. Wenn Sie die xRef lösen, gehen die in der aktuellen Zeichnung erstellten Beschriftungen verloren.
Voraussetzungen für die Erstellung von XRef-Beschriftungen
Objekte in einer XRef können nicht einzeln über Kontextmenüs ausgewählt werden.
Wenn eine XRef bearbeitet wird, kann die XRef-Beschriftung geändert und/oder gelöscht werden. In der folgenden Tabelle wird das Verhalten vorhandener XRef-Beschriftungen im Falle einer Bearbeitung der XRef durch XRef- oder AutoCAD-Befehle beschrieben.
| Befehl | Ergebnis |
| Deaktivieren von XRef | Während des Deaktivierens werden die Beschriftungen vorübergehend nicht angezeigt, sind aber weiterhin vorhanden. Wenn die XRef neu geladen wird, werden die Beschriftungen wieder angezeigt. |
| Unterbrochen (XRef nicht gefunden) | Dieser Fall tritt auf, wenn eine XRef-Datei umbenannt, gelöscht oder der Pfad auf die Datei geändert wird. Wenn die Datei nicht gefunden wird, werden die Beschriftungen vorübergehend nicht angezeigt, sind aber weiterhin vorhanden. Wenn die XRef neu geladen wird, werden die Beschriftungen wieder angezeigt. |
| Lösen (oder Entfernen) von XRef | Die Beschriftungen werden entfernt und können nicht wiederhergestellt werden. |
| Erneutes Laden von XRef | Die Beschriftungen werden entsprechend der XRef aktualisiert. Wenn Änderungen an der XRef vorgenommen wurden, werden die Beschriftungen aktualisiert. Wenn die XRef entfernt wurde, wird die Beschriftung ebenfalls entfernt. |
| Binden von XRef | Die Beschriftung wird entfernt. |
| Auflösen von XRef | Die Beschriftung wird entfernt. |
| AutoCAD-Befehl, der die Größe oder Position der XRef ändert. Beispielsweise Verschieben, Drehen oder Strecken. | Die Beschriftungen werden in eine einzelne Textzeile ??? am neuen Einfügepunkt umgewandelt. Wenn die XRef wieder zurückgeändert wird, um den zuvor aufgelisteten Anforderungen für das Einfügen gerecht zu werden, werden die Beschriftungen wiederhergestellt und angezeigt. Wenn eine XRef verschoben wird, zeigt die Beschriftung einen Hinweis darauf an, dass die XRef verschoben wurde. |
Wenn eine Zeichnung, die AutoCAD Civil 3D-Objekte und -beschriftungen enthält, als XRef in eine andere Zeichnung eingefügt wird, werden die Beschriftungen nicht geändert. Es wird empfohlen, beim Einfügen von XRefs, die Beschriftungen enthalten, die Beschriftungen auf Layern zu platzieren, die gefroren werden können.
Übungslektion: Zuordnen von Zeichnungen als XRefs für die Beschriftung
