Auf dieser Seite des Assistenten wählen Sie die Planrahmen-Gruppe und die Ausgabeeinstellungen für die Layouterstellung aus.
Gibt die Planrahmen-Gruppe an, die zum Erstellen der Pläne verwendet wird. Klicken Sie auf , um eine Planrahmen-Gruppe in der Zeichnung auszuwählen.
Gibt an, welche Planrahmen in die Pläne eingeschlossen werden.
Diese Optionen legen fest, wie die Layouts erstellt werden.
Diese Option eignet sich, wenn mehrere Personen einzelne Pläne bearbeiten. Wenn Sie bei Auswahl dieser Option als Wert 1 eingeben, wird in jeder Zeichnung ein neues Layout (Plan) erstellt. Die Gesamtzahl der Pläne und Zeichnungen hängt von der Länge der ausgewählten Achse und anderen Kriterien ab, z. B. Größe der Ansichtsfenster in der referenzierten Vorlage.
Wenn Sie diese Option auswählen und einen Wert größer eins eingeben, z. B. drei, werden drei neue Layouts in jeder neuen Zeichnung erstellt. Die Gesamtzahl der Pläne und Zeichnungen hängt von der Länge der ausgewählten Achse und anderen Kriterien ab, z. B. Größe der Ansichtsfenster in der referenzierten Vorlage. Sie können eine Ganzzahl zwischen 1 und 255 eingeben.
Diese Option eignet sich, wenn sich die einzelnen Layouts nicht in separaten Zeichnungen befinden müssen und Sie weniger als 10 Pläne haben. Sie können so alle Layouts in eine neu erstellte Zeichnung einfügen. Die Gesamtzahl der Pläne hängt von der Länge der ausgewählten Achse und anderen Kriterien ab, z. B. Größe der Ansichtsfenster in der referenzierten Vorlage. Für ein optimales Ergebnis sollten Sie nicht mehr als 10 Pläne pro Zeichnung erstellen. Diese Option ist daher keine geeignete Auswahl, wenn Sie über mehr als 10 Pläne verfügen.
Wenn Sie weniger als 10 Pläne erstellen, können Sie diese in der aktuellen Zeichnung erzeugen. Die Gesamtzahl der Pläne hängt von der Länge der ausgewählten Achse und anderen Kriterien ab, z. B. Größe der Ansichtsfenster in der referenzierten Vorlage. Für ein optimales Ergebnis sollten Sie nicht mehr als 10 Pläne pro Zeichnung erstellen. Diese Option ist daher keine geeignete Auswahl, wenn Sie über mehr als 10 Pläne verfügen.
Gibt den Namen der Layouts an, die Sie erstellen.
Ruft das Dialogfeld Namensvorlage auf, in dem Sie die Namensvorlage für die Layouts bearbeiten können.
Alle Blöcke in der derzeit ausgewählten Vorlage werden in der Dropdown-Liste angezeigt. Wenn Sie einen Block aus dieser Liste auswählen, wird der Block auf dem Plan oder den Plänen nach Norden ausgerichtet. Normalerweise wird diese Option für das Ausrichten des Nordpfeilblocks in den Layouts verwendet.
