Registerkarte Komponenteneigenschaften (Dialogfeld Druckleitungseigenschaften)
Verwenden Sie diese Registerkarte zum Anzeigen und Bearbeiten der mit dieser Druckleitung verknüpften Eigenschaften.
Allgemein
Eine Änderung des Referenz-DGMs und der Achse in diesem Dialogfeld führt zu Änderungen der Referenz für die vorhandene Druckleitungsnetz-Komponente. Um nur für die neuen, zu diesem Druckleitungsnetz hinzugefügten Komponenten das Referenz-DGM und die Achse zu ändern, können Sie die Referenzen auf der Registerkarte Lageplan des Dialogfelds Druckleitungsnetz-Eigenschaften ändern.
Referenz-DGM
Gibt das Referenz-DGM für die Druckleitung an. Das DGM stellt Höhendaten für die Druckleitungsnetz-Objekte zur Verfügung.
Referenzachse
Gibt die Referenzachse für die Druckleitung an. Die Achse stellt zu Beschriftungszwecken Stations- und Versatzdaten für Druckleitungsnetz-Objekte bereit.
Geometrie
Diese Eigenschaften bestimmen Merkmale wie z. B. Anfangs- und Endkomponenten, Quadrantenwinkel, Stationierungsdaten, Versätze, Neigungsdaten und Höhendaten.
Anmerkung: Wenn Achshöhe am Anfang, Sohlhöhe am Anfang, Hochwert von Anfangsschacht/-bauwerk oder Rechtswert von Anfangsschacht/-bauwerk im Fenster Komponenteneigenschaften geändert werden, wird die Anfangskomponente der Druckleitung getrennt (falls eine Verbindung besteht) und verschoben. Wenn Achshöhe am Ende, Sohlhöhe am Ende, Hochwert von Endschacht/-bauwerk oder Rechtswert von Endschacht/-bauwerk im Fenster Komponenteneigenschaften geändert werden, wird die Endkomponente der Druckleitung getrennt (falls eine Verbindung besteht) und verschoben.
Anfangskomponente
Zeigt den Namen der Komponente am Anfang der Haltung an.
Endkomponente
Zeigt den Namen der Komponente am Ende der Haltung an.
Quadrantenwinkel
Zeigt den Quadrantenwinkel der Haltung an.
Anfangsstation
Zeigt die Anfangsstation der Haltung an.
Anmerkung: Die Werte für Station und Versatz sind relativ zur Referenzachse.
Endstation
Zeigt die Endstation der Haltung an.
Anfangsversatz
Zeigt den Versatz für den Anfang der Haltung an.
Endversatz
Zeigt den Versatz für das Ende der Haltung an.
Neigung (Verhältnis)
Zeigt die Neigung der Haltung an.
Anmerkung: Neigung wird bei ausgerundeten Druckleitungen nicht angezeigt.
Rechtswert des Haltungsanfangs
Gibt den Rechtswert des Anfangspunkts der Haltung an.
Hochwert des Haltungsanfangs
Gibt den Hochwert des Anfangspunkts der Haltung an.
Rechtswert des Haltungsendes
Gibt den Rechtswert des Endpunkts der Haltung an.
Hochwert des Haltungsendes
Gibt den Hochwert des Endpunkts der Haltung an.
Höhe der Profilachse am Anfang
Gibt die Höhe am Anfangspunkt der Haltung gemäß der Profilachse an.
Höhe der Profilachse am Ende
Gibt die Höhe am Endpunkt der Haltung gemäß der Profilachse an.
Sohlhöhe am Anfang
Gibt die Höhe am Anfangspunkt der Haltung gemäß der Sohle an. Die Sohle wird an der Innenseite der Haltung gemessen.
Sohlhöhe am Ende
Gibt die Höhe am Endpunkt der Haltung gemäß der Sohle an. Die Sohle wird an der Innenseite der Haltung gemessen.
Anfang Außenscheitelhöhe
Gibt die Anfangspunkthöhe der Haltung dem Scheitel der Haltung gemäß (an der Außenseite der Haltung) an.
Ende Außenscheitelhöhe
Gibt die Endpunkthöhe der Haltung dem Scheitel der Haltung gemäß (an der Außenseite der Haltung) an.
2D-Länge
Zeigt die zweidimensionale Länge der Haltung an, die als Abstand zwischen den Positionen (x,y) an den Anfangs- und Endverbindungspunkten der Haltung gemessen wird. Die 2D-Länge berücksichtigt keine Höhenunterschiede zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Haltungen.
3D-Länge
Zeigt die dreidimensionale Länge der Haltung an. Die 3D-Länge berücksichtigt Höhenunterschiede zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Haltungen.
Minimalüberdeckung
Zeigt die Minimalüberdeckungstiefe für die gesamte Länge der Haltung an, gemessen ab der äußeren Oberkante der Haltung bis zum Referenz-DGM.
Maximalüberdeckung
Zeigt die Maximalüberdeckungstiefe für die gesamte Länge der Haltung an, gemessen ab der äußeren Oberkante der Haltung bis zum Referenz-DGM.
Horizontaler Radius
Zeigt den Radius für Druckleitungen an, die in der Draufsicht gekrümmt sind.
Horizontale Sehnenlänge
Zeigt die Sehnenlänge für Druckleitungen an, die in der Draufsicht gekrümmt sind.
Horizontaler Radiuspunkt - Hochwert
Zeigt den Hochwert des horizontalen Radiuspunkts für Druckleitungen an, die in der Draufsicht gekrümmt sind.
Horizontaler Radiuspunkt - Rechtswert
Zeigt den Rechtswert des horizontalen Radiuspunkts für Druckleitungen an, die in der Draufsicht gekrümmt sind.
Vertikaler Radius
Zeigt den Radius für Druckleitungen an, die im Höhenplan gekrümmt sind.
Komponentendaten
Diese Eigenschaften sind schreibgeschützt und zeigen verschiedene Komponentenmerkmale an.
Anmerkung: Wenn eine Eigenschaft im Abschnitt Komponentendaten ein leeres Feld Wert enthält, bedeutet dies, dass für die Eigenschaft der Komponente kein Wert im Komponentenkatalog vorhanden ist. Mit dem Katalog-Editor (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe unter C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D) können Sie die Metadaten der Komponenten bearbeiten und Werte zuweisen. Anschließend können Sie die Komponenten in der Zeichnung erneut erstellen, sodass die Komponenten über diese Eigenschaftenwerte verfügen und mit diesen beschriftet werden können. Die an den Daten im Katalog-Editor vorgenommenen Änderungen werden nicht auf die vorhandenen Komponenten in den Zeichnungen übernommen.
