In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen anzeigen und ändern, die sich auf Kanalnetze beziehen.
In diesem Thema sind Einstellungen in allen kanalnetzspezifischen Einstellungen bearbeiten-Dialogfeldern (Zeichnungsebene, Elementebene und Befehlsebene) aufgeführt.
Weitere Informationen zu Umgebungseinstellungen auf Zeichnungsebene finden Sie unter Registerkarte Umgebungseinstellungen (Dialogfeld Zeichnungseinstellungen).
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabestile festzulegen, die den Kanalnetzkomponenten zugeordnet sind.
Gibt den Vorgabestil für Kollisionen im Kanalnetz an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Kollisionsvorgabestil einen Stil auszuwählen.
Gibt den Vorgabestil für Schächte/Bauwerke im Kanalnetz an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf
, um im Dialogfeld Schacht- und Bauwerkvorgabestil einen Stil auszuwählen.
Gibt den Vorgabestil für Schächte/Bauwerke im Kanalnetz an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Haltungsvorgabestil einen Stil auszuwählen.
Gibt das standardmäßige Kollisions-Rendermaterial im Kanalnetz an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Kollisions-Rendermaterial einen Stil auszuwählen.
Gibt den Vorgabestil für Schacht-/Bauwerksbeschriftungen an, die in der Draufsicht angezeigt werden. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Schacht- und Bauwerksplan-Beschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Gibt den Vorgabestil für Haltungsbeschriftungen an, die in der Draufsicht angezeigt werden. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Haltungsbeschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Gibt den Vorgabestil für Schacht-/Bauwerksbeschriftungen an, die in einem Höhenplan angezeigt werden. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Schacht- und Bauwerks-Beschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Gibt den Vorgabestil für Haltungsbeschriftungen an, die in einem Höhenplan angezeigt werden. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Haltungslängsschnitt-Beschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Gibt den Vorgabestil für Schacht-/Bauwerksbeschriftungen an, die in einem Querprofilplan angezeigt werden. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Schacht- und Bauwerksteil-Beschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Gibt den Vorgabestil für Haltungsbeschriftungen an, die in einem Querprofilplan angezeigt werden. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Haltungsquerprofil-Beschriftungsstil einen Stil auszuwählen.
Gibt das standardmäßige Rendermaterial in dem Kanalnetz an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Rendermaterial einen Stil auszuwählen.
Gibt die Standardkomponentenliste für das Kanalnetz an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Standardkomponentenliste einen Stil auszuwählen.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Standardnamenformate für Kanalnetzkomponenten (Kanalnetz, Haltungen, Schächte/Bauwerke) festzulegen. Klicken Sie in die Spalte Wert, und klicken Sie auf
, um Änderungen im Dialogfeld Namensvorlage vorzunehmen.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um den vorgabemäßigen Regelsatz festzulegen, der den zum Kanalnetz hinzugefügten Haltungen und Schächten/Bauwerken zugewiesen wird.
Gibt den den Schächten/Bauwerken zugewiesenen Vorgaberegelsatz an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Schacht- und Bauwerkvorgaberegeln einen Satz auszuwählen.
Gibt den den Kanälen zugewiesenen Vorgaberegelsatz an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Kanalvorgaberegeln einen Satz auszuwählen.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Standardeinstellungen einzurichten, die beim Erstellen von Kanalnetzen zugewiesen werden.
Gibt die Methode zum Füllen des Felds Beschreibung für neu erstellte Komponenten an. Wenn Sie Nein wählen, wird der Komponentenfamilienname, der im Komponentenkatalog angegeben ist, zum Füllen des Felds Beschreibung verwendet. Wenn Sie Ja wählen, wird der Komponentengrößenname, der in der Komponentenliste angegeben ist, zum Füllen des Felds Beschreibung verwendet.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgaben für Komponentenabgleich und die Vorgabekomponentenliste festzulegen, die beim Migrieren von Kanalnetzdaten zwischen Storm Sewers Extension oder Storm and Sanitary Analysis und AutoCAD Civil 3D verwendet werden.
Gibt die Vorgaben für Komponentenabgleich an, die beim Migrieren von Kanalnetzdaten zwischen Storm Sewers Extension oder Storm and Sanitary Analysis und AutoCAD Civil 3D verwendet werden. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um das Dialogfeld Einstellungen für den Komponentenabgleich zum Importieren und Exportieren anzuzeigen.
Gibt die Vorgabekomponentenliste an, die beim Migrieren von Kanalnetzdaten zwischen Storm Sewers Extension oder Storm and Sanitary Analysis und AutoCAD Civil 3D verwendet wird. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um eine Komponentenliste auszuwählen.
Bei Einstellung dieses Werts auf Nein werden lediglich die Bemaßungswerte der aktuellen Komponentenfamilie wie folgt geändert:
Haltungen
Schächte/Bauwerke
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die vorgegebene Platzierung von Längsschnittbeschriftungen festzulegen, die mit dem Kanalnetz verknüpft sind.
Gibt die Position des Beschriftungsanschlusses für Höhenplanbeschriftungen für Haltungen an:
Gibt die Vorgabehöhe des Beschriftungsanschlusses für Höhenplanbeschriftungen für Haltungen an. Geben Sie eine Höhe in die Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf
, und wählen Sie eine Höhe am Zeichnungsbereich aus.
Gibt die vorgegebene Plothöhe des Beschriftungsanschlusses für Höhenplanbeschriftungen für Haltungen an. Geben Sie eine Höhe in der Spalte Wert ein.
Gibt die Position des Beschriftungsanschlusses für Höhenplanbeschriftungen für Schächte und Bauwerke an:
Gibt die Vorgabehöhe des Beschriftungsanschlusses für Höhenplanbeschriftungen für Schächte und Bauwerke an. Geben Sie eine Höhe in die Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf
, und wählen Sie eine Höhe im Zeichnungsbereich aus.
Gibt die vorgegebene Plothöhe des Beschriftungsanschlusses für Höhenplanbeschriftungen für Schächte oder Bauwerke an. Geben Sie eine Höhe in der Spalte Wert ein.
Gibt den Standardspeicherort von Schacht- und Bauwerksbeschriftungen an:
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die vorgegebene Platzierung von Querprofilplanbeschriftungen festzulegen, die mit dem Kanalnetz verknüpft sind.
Gibt die Position des Beschriftungsanschlusses für Querprofilplanbeschriftungen für Haltungen an:
Gibt die Vorgabehöhe des Beschriftungsanschlusses für Querprofilplanbeschriftungen für Haltungen an. Geben Sie eine Höhe in die Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf
Gibt die vorgegebene Plothöhe des Beschriftungsanschlusses für Querprofilplanbeschriftungen für Haltungen an. Geben Sie eine Höhe in der Spalte Wert ein.
Gibt die Position des Beschriftungsanschlusses für Querprofilplanbeschriftungen für Schächte und Bauwerke an:
Gibt die Vorgabehöhe des Beschriftungsanschlusses für Querprofilplanbeschriftungen für Schächte und Bauwerke an. Geben Sie eine Höhe in die Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf
Gibt die vorgegebene Plothöhe des Beschriftungsanschlusses für Querprofilplanbeschriftungen für Schächte oder Bauwerke an. Geben Sie eine Höhe in der Spalte Wert ein.
Gibt den Standardspeicherort von in Querprofilplänen angezeigten Kanalbeschriftungen an:
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgaben beim Hinzufügen eines Netzkanals oder einer Schacht-/Bauwerk-Tabelle festzulegen.
Gibt den Stil für eine Tabelle an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
, um im Dialogfeld Tabellenstil einen Stil auszuwählen.
Gibt an, ob eine Tabelle in zwei oder mehr Abschnitte geteilt wird, sobald eine bestimmte maximale Anzahl Zeilen erreicht wird.
Gibt die maximale Anzahl Zeilen an, die in jedem Abschnitt enthalten sein dürfen. Sobald die Anzahl der Datenzeilen das angegebene Maximum überschreitet, wird die Tabelle in Abschnitte unterteilt. Die Abschnitte werden entweder nebeneinander (von links nach rechts) oder vertikal übereinander angezeigt.
Gibt die maximale Anzahl Abschnitte an, die in jeder Anordnung enthalten sein dürfen.
Gibt den Abstand zwischen Tabellen an.
Gibt die Richtung an, in der die Tabelle angeordnet wird (quer oder nach unten).
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabebeschriftung beim Hinzufügen von Komponenten zu einem Netz festzulegen.
Gibt an, ob ein neuer Kanal bei der Platzierung in der Draufsicht standardmäßig beschriftet wird.
Gibt an, ob ein neuer Kanal bei der Platzierung im Höhenplan standardmäßig beschriftet wird.
Gibt an, ob ein neuer Schacht/ein neues Bauwerk bei der Platzierung in der Draufsicht standardmäßig beschriftet wird.
Gibt an, ob ein neuer Schacht/ein neues Bauwerk bei der Platzierung im Höhenplan standardmäßig beschriftet wird.
