AutoCAD Civil 3D-Objekteigenschaften können über die Dialogfelder für Civil-Objekteigenschaften, die Eigenschaftenpalette und die Palette Schnelleigenschaften geändert werden.
Jedes AutoCAD Civil 3D-Objekt verfügt über sein eigenes Dialogfeld, das die meisten relevanten Eigenschaften für dieses Objekt enthält.
Verwenden Sie diese Dialogfelder als primäre Schnittstelle zum Anpassen von AutoCAD Civil 3D-Objekteigenschaften.
Verwenden Sie z. B. das Dialogfeld Achseigenschaften, um Eigenschaften für ein ausgewähltes Achsobjekt in einer Zeichnung anzupassen.
Die Eigenschaftenpalette kann als alternative Methode verwendet werden, um AutoCAD Civil 3D-Objekteigenschaften zu bearbeiten.
In AutoCAD Civil 3D 2015 stehen mehr Civil-Objekteigenschaften in der Eigenschaftenpalette zur Verfügung als in vorherigen Versionen. Eigenschaften sind jetzt in vier Kategorien unterteilt: Informationen, Allgemein, Daten und Geometrie.
Da diese Eigenschaften jetzt in der Eigenschaftenpalette verfügbar sind, können sie mit dem Befehl SAUSWAHL verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie in der AutoCAD-Hilfe unter Steuern der Eigenschaften von Objekten.
Für jedes Civil-Objekt sind Name, Beschreibung, Stil und Layer zur Bearbeitung in der Palette Schnelleigenschaften verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in der AutoCAD-Hilfe unter Anzeigen und Ändern von Objekteigenschaften.
Sie können die Schnelleigenschaften für Objekte im Editor Benutzeroberfläche anpassen festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Schnelleigenschaften im AutoCAD Handbuch für Benutzeranpassungen.
Der Befehl Eigenschaften anpassen kann mit AutoCAD Civil 3D-Objekten verwendet werden. Wenn Sie den Befehl Eigenschaften anpassen zwischen Civil-Objekten verwenden, werden der Stil und die Objektanzeigeeigenschaften des ausgewählten Quellobjekts auf die ausgewählten Zielobjekte angewendet. Weitere Informationen finden Sie in der AutoCAD-Hilfe unter Kopieren von Eigenschaften zwischen Objekten.
So greifen Sie auf umfassende AutoCAD Civil 3D-Objekteigenschaften zu
ODER
So greifen Sie auf AutoCAD Civil 3D-Objekteigenschaften in der Eigenschaftenpalette zu
ODER
So greifen Sie auf AutoCAD Civil 3D-Objekteigenschaften in der Palette Schnelleigenschaften zu
