Verwenden Sie das Kontextmenü im Textkomponenten-Editor, um das Format von Textinhalt zu bearbeiten, den Sie manuell eingegeben haben.
Wichtig: Sie können nicht die Eigenschaftsfelder von Beschriftungen bearbeiten. Wenn Sie etwas am Feld ändern, wie z. B. die Groß-/Kleinschreibung über das Kontextmenü, funktioniert der Beschriftungsstil nicht mehr ordnungsgemäß.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Textkomponenten-Editor, um das Kontextmenü anzuzeigen.
Der untere Teil des Kontextmenüs enthält spezielle Formatierungsoptionen. Wenn Sie angeordneten Text ausgewählt haben, stehen im Menü auch Optionen zur Verfügung, die nur auf angeordneten Text anwendbar sind.
- Alles auswählen. Wählt den gesamten Text im Editor-Fenster aus.
Groß-/Kleinschreibung ändern
- GROSSBUCHSTABEN. Ändert den gesamten markierten Text in Großbuchstaben.
- kleinbuchstaben. Ändert den gesamten markierten Text in Kleinbuchstaben.
- Formatierung entfernen. Entfernt jegliche Formatierung, wie z. B. Unterstrichen, Fett und Kursiv.
- Absätze zusammenfügen. Entfernt alle Zeilenumbrüche.
- Untereinander. Ordnet den ausgewählten Text an. Steht nur zur Verfügung, wenn Text durch Anordnungszeichen getrennt ist.
- Nicht untereinander. Hebt die Mehrzeiligkeit des markierten Textes auf. Steht nur zur Verfügung, wenn der untereinander angeordnete Text ausgewählt ist.
- Eigenschaften. Öffnet das AutoCAD-Dialogfeld Stack-Eigenschaften. Steht nur zur Verfügung, wenn der untereinander angeordnete Text ausgewählt ist.
