Sie können Parameter für Polygonzugseiten erstellen und angeben.
Verwenden Sie den Seiten-Werkzeugkasten und die Seiten-Tabelle zum Erstellen und Ändern von Polygonzugseiten.
Weitere Informationen finden Sie unter So geben Sie Daten im Polygonzug-Werkzeug ein.
Verwenden Sie den Seiten-Werkzeugkasten zum Eingeben, Anordnen und Berechnen von Daten für die Polygonzugseiten.
| Werkzeug | Beschreibung |
Verschiebt die ausgewählte Seite in der Tabelle nach oben. |
Verschiebt die ausgewählte Seite in der Tabelle nach unten. |
Kehrt die Richtung der ausgewählten Seite um. |
Wählt zwei Koordinatenpunkte in der Zeichnung aus, um Winkel/Richtung, Abstand, Radius oder Winkel Δ anzugeben. |
Wählt Positionen in der Zeichnung aus, um Winkel/Richtung, Abstand, Radius oder Winkel Δ anzugeben. |
Vergrößert die ausgewählte Seite bis zu den Grenzen des Polygonzugs oder in Echtzeit. |
Führt einen Pan auf die ausgewählte Seite aus. |
| Spalte | Beschreibung |
| Seitentyp | Definiert das Polygonzugsegment als Linie, Tangente-Bogen, Sehnenbogen, radialen Bogen oder Richtungskontrolle. |
| Winkel/Richtung | Gibt den Winkel oder die Richtung der aktuellen Seite an. Dieser Wert kann als Koordinatenpunktpositionen, Breitengrad und Längengrad, Positionen in der Zeichnung, Kompassquadrantenposition, Winkel oder unbekannter Wert eingegeben werden. |
| Abstand | Legt die Länge der aktuellen Seite fest. Dieser Wert kann als Koordinatenpunktpositionen, Positionen in der Zeichnung, Abstand oder unbekannter Wert eingegeben werden. |
| Radius | Legt den Radius eines Sehnenbogens, eines Tangente-Bogens oder eines radialen Bogens fest. Dieser Wert kann als Koordinatenpunktpositionen, Positionen in der Zeichnung, Radius oder unbekannter Wert eingegeben werden. |
| ΔWinkel | Gibt für einen Tangenten-Bogen oder radialen Bogen den zentralen Winkel an, gemessen von der Bogenmitte und vom Bogenanfang zum Endpunkt des Bogens. Dieser Wert kann als Koordinatenpunktpositionen, Breitengrad und Längengrad, Positionen in der Zeichnung, Kompassquadrantenposition, Winkel oder unbekannter Wert eingegeben werden. |
| Beschreibung | Gibt eine optionale Beschreibung der aktuellen Seite an. |
| Halten | Behält die Richtung und den Abstand der aktuellen Seite bei, wenn der Polygonzug angepasst wird. Während einer Polygonzuganpassung wird die angegebene Seite aus der Anpassung entfernt, und der tatsächliche Anfangspunkt plus dem Vektor der Seite, die auf Halten gesetzt ist, wird als Anfangspunkt festgelegt. |
