Verwenden Sie entweder die Methode Average End Area, Conic Approximation oder beide, um Mengen für die Wasserspeichertabelle zu berechnen.
Mit der Methode Average End Area wird die Menge zwischen zwei Querprofilen berechnet; dabei wird der Durchschnitt der Querschnittsflächen ermittelt und dieser wird mit dem Abstand zwischen den Querprofilen multipliziert, um die Menge zu ermitteln.
Die Methode Average End Area wird mithilfe der folgenden Gleichung ausgedrückt:
wobei V die Menge ist, die aus den zwei Endflächen A1 und A2 und dem Abstand L zwischen den beiden Flächen berechnet wird.
Mit der Methode Conic Approximation wird die Menge zwischen zwei Querschnittsflächen berechnet; dabei werden die beiden Flächen zusammen mit der Quadratwurzel ihres Produkts addiert und mit einem Drittel des Abstands zwischen den Flächen multipliziert, um die Menge zu berechnen.
Die Methode Conic Approximation wird mithilfe der folgenden Gleichung ausgedrückt:
wobei V die Menge ist, die aus den zwei Flächen A1 und A2 und dem Abstand h zwischen den beiden Flächen berechnet wird.
