Auf der Registerkarte Layout können Sie eine Vermerkkomponente für einen Beschriftungsstil erstellen.
Klicken Sie in der Liste zum Erstellen von Komponenten
auf
, um eine neue Vermerkkomponente zu erstellen.
Gibt den Namen der Vermerkkomponente an.
Der Vorgabename, z. B. "Vermerk.1", ist der Komponentenname mit einer fortlaufenden Nummer. Wenn die Vermerkkomponente in einem übergeordneten Beschriftungsstil vorhanden ist, kann der Name nicht bearbeitet werden.
Legt fest, ob die Vermerkkomponente im Beschriftungsstil sichtbar ist.
Gibt an, ob die Komponente im Bezeichnungs- und/oder im Beschriftungsmodus sichtbar ist. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein des Beschriftungsstil-Editors einen Modus aus.
Gibt den Block an, der in der Vermerkkomponente verwendet werden soll.
Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
. Daraufhin wird das Dialogfeld Block wählen angezeigt.
Wenn Sie im Dialogfeld Block wählen auf
klicken, wird eine Ansicht angezeigt, in der Sie mit AutoCAD-Standardanzeigewerkzeugen eine Voransicht für den Block erhalten.
Gibt die Höhe an, auf die der Vermerkblock zum Einpassen skaliert wird. Die Grenzen des Blocks in X-Richtung dienen zur Höhenskalierung. Das Seitenverhältnis des Blocks wird beim Skalieren beibehalten.
Gibt den Winkel für die Vermerkkomponente an. Geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein, oder klicken Sie auf
, um einen Winkel in der Zeichnung auszuwählen.
Gibt an, ob der Vermerk in einem Winkel relativ zum Objekt eingefügt wird.
