Mit dem Befehl für den Winkelabstand ( können Sie schnell Punkte anhand des Winkels und Abstands erstellen.
Sie können einen Punkt unter Verwendung eines Winkels erstellen, der entweder von einer speziellen Referenzlinie oder einem zuvor festgelegten Anschlusspunkt aus gedreht wird. Weiterhin können Sie zum Suchen des Punktes einen vertikalen Winkel oder vertikalen Abstand nutzen.
So erstellen Sie eine Beobachtung nach Winkel und Abstand mit der Befehlssprache
AD (Punkt) [Winkel] [Abstand] (Beschreibung)
So erstellen Sie eine Beobachtung nach Winkel, Abstand und vertikalem Winkel mit der Befehlssprache
AD VA (Punkt) [Winkel] [Abstand] [vertikaler Winkel] (Beschreibung)
So erstellen Sie eine Beobachtung nach Winkel, Abstand und vertikalem Abstand mit der Befehlssprache
AD VD (Punkt) [Winkel] [Abstand] [vertikaler Abstand] (Beschreibung)
In diesem Beispiel wird Punkt 103 erstellt. Dieser wird durch eine Rechtsdrehung um einen horizontalen Winkel von 80°20'40" und in einem Abstand von 100 Einheiten vom Instrumentenpunkt mit der Beschreibung WELL positioniert. Da für die Ermittlung der vertikalen Abweichung keine Methode angegeben wurde, beträgt die Höhe <Null>.
AD 103 80.2040 100 WELL
In diesem Beispiel wird Punkt 101 erstellt. Dieser wird durch eine Rechtsdrehung um einen horizontalen Winkel von 100°20'45" von der Rückseite aus und durch Anwendung eines vertikalen Winkels von 91°15'15" in einem Abstand von 100 Einheiten vom Instrumentenpunkt mit der Beschreibung IP positioniert.
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 IP
In diesem Beispiel wird Punkt 102 erstellt. Dieser wird durch eine Rechtsdrehung um einen horizontalen Winkel von 90°30'30" von der Rückseite aus und durch Anwendung eines vertikalen Abstands von -1.5 Fuß in einem Abstand von 200 Einheiten vom Instrumentenpunkt mit der Beschreibung EL positioniert.
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
Mit dem Befehl für den Winkelabstand erstellte Punkte:
Punkt 101 wird durch eine Rechtsdrehung um einen horizontalen Winkel von 100°20'45" von der Rückseite aus und durch Anwendung eines vertikalen Winkels von 91°15'15" in einem Abstand von 100 Einheiten vom Instrumentenpunkt mit der Beschreibung IP positioniert.
Punkt 102 wird durch eine Rechtsdrehung um einen horizontalen Winkel von 90°30'30" von der Rückseite aus und durch Anwendung eines vertikalen Abstands von -1.5 Einheiten in einem Abstand von 200 Einheiten vom Instrumentenpunkt mit der Beschreibung EL positioniert.
Punkt 103 wird durch eine Rechtsdrehung um einen horizontalen Winkel von 80°20'40" und in einem Abstand von 100 Einheiten vom Instrumentenpunkt mit der Beschreibung WELL positioniert. Da für die Ermittlung der vertikalen Abweichung keine Methode angegeben wurde, beträgt die Höhe <Null>.
