So arbeiten Sie mit Achshauptpunkt-Beschriftungen
So fügen Sie Hauptpunktbeschriftungen hinzu
  1. Klicken Sie auf Registerkarte BeschriftenGruppe Beschriftungen und TabellenMenü Beschriftungen hinzufügenAchseStationsbeschriftungen hinzufügen/bearbeiten.
  2. Wählen Sie eine Achse in der Zeichnung aus, um das Dialogfeld Achsbeschriftungen zu öffnen.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Achsbeschriftungen in der Liste Typ den Typ der hinzuzufügenden Hauptpunktbeschriftung aus.
    Wählen Sie entweder Achshauptpunkt, Längsschnitthauptpunkte, Kritische Punkte der Querneigung oder Rampenpunkte.
  4. Wählen Sie in der Liste Stil einen Stil für den Beschriftungstyp aus.
    Dieser Stil wird von den Hauptpunkten verwendet, die Sie in Schritt 5 festgelegt haben.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  6. Wählen Sie im Dialogfeld für die <Beschriftungstyp>-Punkte die zu beschriftenden Punkte aus.
    Anmerkung: Wenn Sie Längsschnitthauptpunkte ausgewählt haben, müssen Sie im Dialogfeld Längsschnitthauptpunkt einen zu referenzierenden Längsschnitt angeben.
  7. Deaktivieren Sie in der Spalte Anfangsstation entweder das Kontrollkästchen, und geben Sie einen neuen Anfangsstationswert ein, oder akzeptieren Sie die Vorgabe.
  8. Deaktivieren Sie in der Spalte Endstation entweder das Kontrollkästchen, und geben Sie einen neuen Endstationswert ein, oder akzeptieren Sie die Vorgabe.
    Anmerkung: Die vorgabemäßigen Anfangs- und Endstationen für die einzelnen Beschriftungstypen sind der Anfang und das Ende der Achse. Um die Anfangs- oder Endstation zu ändern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben einen neuen Wert für die Anfangs- bzw. Endstation ein.
  9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, um weitere Hauptpunktbeschriftungen hinzuzufügen.
    Sie können mehrere Exemplare der einzelnen Beschriftungstypen hinzufügen. Jedes Exemplar kann zur Beschriftung anderer Hauptpunkte dienen und einen anderen Beschriftungsstil sowie Stationsbereich verwenden.
    Anmerkung: Klicken Sie in der Spalte Zu beschriftende Hauptpunkte auf , um die zu beschriftenden Punkte zu aktualisieren.
So fügen Sie beschreibenden Text für Hauptpunkte hinzu
Im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften auf der Registerkarte Abkürzungen können Sie Beschriftungen erstellen, die geometrische Eigenschaftsinformationen zu Objekten enthalten, die Hauptpunkten vorausgehen bzw. diesen nachfolgen.
  1. Klicken Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen mit der rechten Maustaste auf die Zeichnung, und klicken Sie auf Zeichnungseinstellungen bearbeiten. Klicken Sie auf die Registerkarte Abkürzungen.
  2. Wählen Sie im Bereich Achshauptpunkt Objektdaten den Anschlusselement-Punkttyp aus. Klicken Sie auf (in der Spalte Wert), um die Beschriftung für diesen Typ zu ändern.
  3. Wählen Sie im Textkomponenten-Editor eine Eigenschaft aus der Liste aus, und wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen Modifikatoren aus.
  4. Klicken Sie auf , um die Eigenschaft im Fenster des Textkomponenten-Editors einzufügen.
  5. Fügen Sie im Bedarfsfall weitere Eigenschaften und Modifikatoren ein. Klicken Sie auf OK.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Achsenendpunktobjekte zu formatieren, die auf der Registerkarte Abkürzungen aufgeführt werden.
  7. Klicken Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen mit der rechten Maustaste auf eine <Hauptpunktbeschriftung>. Klicken Sie auf Bearbeiten oder auf Neu.
  8. Klicken Sie im Beschriftungsstil-Editor auf die Registerkarte Layout.
  9. Klicken Sie unterhalb von Text auf (unter Inhalt Wert).
  10. Wählen Sie in der Liste Eigenschaften die Eigenschaft Achshauptpunkt Objekt vor Daten. Klicken Sie auf .
  11. Wählen Sie in der Liste Eigenschaften die Eigenschaft Achshauptpunkt Objekt nach Daten. Klicken Sie auf .
  12. Klicken Sie auf OK.
  13. Der Text, den Sie auf der Registerkarte Abkürzungen für die Achsendpunktobjekte erstellen, wird in die Beschriftungen übernommen, die vor und nach Hauptpunkten angezeigt werden.
